Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75 2,5KV6 automat] - Nie odpala po podłączeniu akumulatora
Otwarty przez: MaReK
Sro Mar 27, 2013 23:57
Wysłany: Sro Mar 27, 2013 16:29   [R75 2,5KV6 automat] - Nie odpala po podłączeniu akumulatora
Witam!
75 przestał odpalać :/ wczoraj auto normalnie jeździło, zostął wyjęty na noc akumulator (potrzebny do innego auta), dziś podpiąłem aku i na włączonym zapłonie połączyłem się uniwersalnym programem (OBD Scaner) z silnikiem, żeby szczytać błędy (wypadał zapłon na którymś cylindrze, chciałem sprawdzić na którym). Podczas diagnostyki chciałem go odpalić - zamiast rozrusznika słychać piknięcie, kontrolki lekko przygasają i tyle. Odpiąłem aku na chwilkę, to samo. Dałem inny aku to samo. Auto reaguje na pilota, kierunki na zewnątrz migają (na zegarach już nie - przy zamykaniu i otweiraniu). Mam 2 kluczyki i na obu to samo. Co to może być?
Ostatnio zmieniony przez MaReK Sro Mar 27, 2013 23:56, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Mar 27, 2013 16:29   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Mar 27, 2013 16:48
A sprawdzałes jakie napięcie jest odczytywane przez komputer? W r 75 jak jest niskie napięcie na komputerze, to blokuje rozruch, więc jak jest słaby styk na klemach to nie pojedziesz, chyba że po prostu w międzyczasie padł Ci rozrusznik, wtedy trzeba sprawdzić, czy na automacie pojawia się napięcie, jak nie, to komp blokuje, jak tak, to albo rozrusznik, albo elektromagnes.
Wysłany: Sro Mar 27, 2013 16:50
ale skąd to pikanie? z okolic strony pasażera, schowek, podszybie gdzieś tam...
Jugol
Wysłany: Sro Mar 27, 2013 18:47
Scanerem wirusa zapodałeś i tyle :mrgreen: 90% wina słabego napięcia, teraz tak miałem w 45 jak ją holowałem, ale wcześniej chciałem odpalić, piknięcie, a rozrusznik nawet nie pyknął.
Wysłany: Czw Mar 28, 2013 07:37
Wziąłem aku z ZS, ładowałem go całą noc dla pewności, dalej to samo :/ Na N i P nie odpala, tylko cyknięcie i piknięcie, przy kilku próbach z rzędu czasem nie pika. Na pozostałych biegach nic się nie dzieje, czyli tak jak zawsze. Alarm działa, kierunki migają, auto się zamyka, ruszając się w środku alarm wyje... pomóżcie, bo auto uziemione :(
W komputerze pokładowym po włączeniu zapłonu auto pokazuje 11,9V. Może dlatego nie odpalać?
Kamil79
Wysłany: Czw Mar 28, 2013 07:49
Rok temu latem wyjąłem aku z normalnie jeżdżącego r75 bo chciałem sprawdzić odważniki na mechanizmie zmiany biegów. Po 20 minutach włożyłem ten sam akumulator i samochód mi go już nie przyjął.Ładowałem go 3 doby rożnymi ładowarkami, napięcie niby ok po ładowaniu, a samochód dalej tyka i miga światłami.
Kupiłem drugi aku i auto wystartowało od 1 strzału.
R 75 jak już się obrazi na baterię to nie odpuszcza :)
rafalmis1
Wysłany: Czw Mar 28, 2013 08:26
Marek będę dzisiaj w okolicach wiec zadzwoń do mnie, a spróbujemy na moim aku
[ Dodano: Czw Mar 28, 2013 08:26 ]
Dodam, że miałem takie same objawy przy takim napięciu jak ty
Wysłany: Czw Mar 28, 2013 08:30
Panowie to nie aku. Gdzieś jest chyba zwarcie. 3 akumulatory sprawdziłem na kazdym to samo. ALE!
-klema minusowa jest gorąca,
- są jaka z zegarami - jak przekręcam kluczyk to auto nie startuje, słychać to piknięcie i przygasają kontrolki, ale tak dziwnie. Np ABS gaśnie, potem się lekko tli, potem trochę miga i dopiero wraca. Chciałem zaświecić światła drogowe (zapłon cały czas włączony, po nieudanym odpaleniu) to w ogóle się nie pokazały na wyświetlaczu, dopiero jak wyjałem kluczyk ze stacyjki to na chwilę migły.
Co może świrować?
dukat11
Wysłany: Czw Mar 28, 2013 08:36
Markzo napisał/a:
Nie szukaj zwarcia a słabej masy, może przewód jest nadłamany lub zaśniedziały
Pozdr.
Dukat11
Wysłany: Czw Mar 28, 2013 08:38
ale w komorze silnika, czy przy jakimś module auta?
greg-si
Wysłany: Czw Mar 28, 2013 09:17
skoro grzeje się przy klemie to tutaj bym szukał.
R200 Coupe Turbo & V8
Wysłany: Czw Mar 28, 2013 09:29
Oki auto działa ;) wyczyściłem masę od komputera (mocno zaśniedziała), wtyczkę pompy ABS, te duże wtyki przy nadkolu, tą dużą wtykę przy skrzyni i na sam koniec klemy. Działa :) dzięki za pomoc !!
dukat11
Markzo napisał/a:
Zacznij o miejsca gdzie się grzeje. Możesz sobie pomóc np przewodami dodatkowo podpiąć pod akumulator i jakiś punkt silnika aby dać dodatkową masę i spróbować.
Pozdr.
Dukat11
Wysłany: Czw Mar 28, 2013 09:30
Punkty pomógł rozdane ;) jeszcze raz dzięki ;)
Brak nowych postów [R75] Automat odpala na każdym biegu
Sintram Rover serii 75, MG ZT 8 Nie Lis 13, 2016 21:14
Brak nowych postów [R75] Brak świateł, zwarcie po podłaczeniu przyczepki
Mr.RovereK Rover serii 75, MG ZT 2 Nie Wrz 30, 2012 19:58
Brak nowych postów [R75] Proszę o pomoc przy podłączeniu modułu do haka
Franki100 Rover serii 75, MG ZT 1 Sob Gru 10, 2016 06:41
tomi24lbn
Brak nowych postów [Rover 1.8 odpala i gaśnie lub nie odpala]
Szymek05 Rover serii 75, MG ZT 10 Pon Lis 14, 2016 07:27
Szymek05
Brak nowych postów [R75] Odłączenie akumulatora
Gość Rover serii 75, MG ZT 5 Pon Mar 08, 2010 20:05
