Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Automat odpala na każdym biegu
Sintram
Wysłany: Sro Lis 02, 2016 09:01   [R75] Automat odpala na każdym biegu
Typ: CDTi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2005
Witam !
Problem jak w temacie. Auto można odpalić na każdym biegu , wiem że wcześniej palił tylko na "P" i "N". W skrzyni był wymieniany olej i może coś zostało poruszone ale awarie zauważyłem znacznie póżniej więc nie wiem czy to ma jakiś związek. Ktoś może zna powód takiego stanu rzeczy i czy naprawa w garażu jest możliwa ?
Wysłany: Sro Lis 02, 2016 09:01   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Lis 02, 2016 16:24
sprawdzić ustawienie linki wybieraka biegów, trzeba wyregulować najlepiej na kanale albo na podnośniku.
Andrzej
Sintram
Wysłany: Sro Lis 02, 2016 16:36
Dziękuję . Wymieniałem też uszczelniacz na półosi i wybierak na pewno był odpinany.
Mimo że robiłem to w warsztacie który zajmuje się wyłącznie skrzyniami to jednak wygląda na to że "Fachowcy" popełnili błąd i żle mi to złożyli, chociaż wszystkie biegi wchodzą prawidłowo.
Wysłany: Sro Lis 02, 2016 16:57
Sintram napisał/a:
powinni wiedzieć jak się ustawia linkę.
Andrzej
columbus73
Wysłany: Pon Lis 07, 2016 00:12
SeniorA, A jak się ustawia linkę ? Bo u mnie jest ta sama przypadłość. Taki kupiłem , zapalisz na każdym biegu , zgasisz na każdym biegu i wyjmiesz kluczyk .
Aby nasze życie było twórcze, musimy pozbyć się lęku przed popełnieniem błędu
Krzysztof 605059876
Wysłany: Sro Lis 09, 2016 10:57
Odkręcić nakrętkę blokującą linkę na zabieraku, przesunąć lewarek na P , przesunąć w prawo do końca wybierak, naciągnąć linkę by zlikwidować luz , zakręcić nakrętkę blokującą linkę.
Andrzej
columbus73
Wysłany: Czw Lis 10, 2016 18:16
Po tej regulacji dalej to samo bez zmian.
Krzysztof 605059876
Sintram
Wysłany: Pią Lis 11, 2016 11:45
No właśnie u mnie tak samo. Sprawdziłem, wybierak zamocowany prawidłowo, wszystkie biegi wchodzą prawidłowo a auto można odpalić w każdym połozeniu lewarka na dowolnym biegu.
Wysłany: Nie Lis 13, 2016 21:14
columbus73 napisał/a:
drugim elementem do sprawdzenia po ustawieniu linki jest przełącznik na skrzyni, tzw.inhibitor switch ,może być uszkodzony , ale do tego potrzebny jest specjalny przyrząd. Może być jeszcze coś nie tak w module immo lub złączu przewodów od przełącznika na skrzyni, bo widać , że obwód do immo na każdym biegu jest zamknięty.
[ Dodano: Nie Lis 13, 2016 21:14 ]
http://www.ebay.ca/itm/La...ol/281761286300
Andrzej
Brak nowych postów [R75] Nie odpala za każdym razem
jarczeslav Rover serii 75, MG ZT 6 Czw Mar 10, 2011 10:55
automechanik
Brak nowych postów [R75] Brak wstecznego biegu - skrzynia AUTOMAT
broken01 Rover serii 75, MG ZT 8 Wto Lis 03, 2015 20:17
broken01
Brak nowych postów [R75 2,5KV6 automat] - Nie odpala po podłączeniu akumulatora
Markzo Rover serii 75, MG ZT 13 Czw Mar 28, 2013 09:30
Brak nowych postów [75] witam jak wykręcić rozrusznik,nie kręci za każdym razem
Sylwesterjustyn Rover serii 75, MG ZT 7 Wto Wrz 05, 2017 12:27
Dziadek
Brak nowych postów [R75] ABS dziala prawie przy kazdym naciśnięciu hamulca
borsuk88 Rover serii 75, MG ZT 8 Nie Mar 22, 2015 14:00
borsuk88
