Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420] Ustawianie kąta wtrysku? Jak to zrobić?
grz3loo
  Wysłany: Sro Lis 14, 2007 13:39   [R420] Ustawianie kąta wtrysku? Jak to zrobić?
Tak jak w temacie. Probowal ktos moze samemu ustawic kat wtrysku w Roverku 420 sdi? Mam problemy z odpaleniem go rano przy niskich temperaturach - czyli obecnie to kazdego dnia. Prosze o pomoc!
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Gru 31, 2010 15:22, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sro Lis 14, 2007 13:39   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
giewu
Wysłany: Sro Lis 14, 2007 13:45   Re: [420 sdi] Ustawiał ktos samemu kat wtrysku? Jak to zrobi
grz3loo napisał/a:
... Probowal ktos moze samemu ustawic kat wtrysku w Roverku 420 sdi?
KLIK :mrgreen:
grz3loo napisał/a:
KLIK :mrgreen:
grz3loo
Wysłany: Sro Lis 14, 2007 13:59
Dzieki wielkie z linki. Moze nie dzis ale postaram sie niedlugo ustawic kat...
mcteusz
Wysłany: Sro Lis 14, 2007 14:18   Re: [420 sdi] Ustawiał ktos samemu kat wtrysku? Jak to zrobi
grz3loo napisał/a:
A objawia się to u Ciebie tylko problemami z odpaleniem? Bo ja ostatnio mam u siebie tak samo tylko, że u mnie dopóki nie rozgrzeję silnika to mogę do tego oglądać wielką białą chmurę dymu za samochodem... a przy niskich temp to na początku przerywa i rzuca przez chwilę silnikiem... I też się zastanawiam czy to nie kąt wtrysku...
grz3loo
Wysłany: Sro Lis 14, 2007 14:41   Re: [420 sdi] Ustawiał ktos samemu kat wtrysku? Jak to zrobi
mcteusz napisał/a:
Podobnie. U mnie nie przerywa i nie rzuca ale biała chmura sie pojawia. I po odpaleniu jest bardzo slaby - ciezko z przyspieszaniem. Zabralem sie juz do rozbierania ale wrocilem do domu po naredzia odpowiednie :) Dam znac jakie sa efekty (czy odpali jutro bez problemu) jak juz ustawie. Bede ustawial metoda prob i bledow...
Wie ktos moze o ile nalezy obrocic kolo zebate w lewo zeby opoznic kat wtrysku powiedzmy o 1 stopien?
Wysłany: Sro Lis 14, 2007 15:08
grz3loo napisał/a:
hmmm trafne pytanie a odpowiedź wcale nie jest oczywista :hm: :roll: nie wiadomo, czy kąt wtrysku liczy sie obrotami wału korbowego, czy wałka rozrządu :roll:
Jak mi ustawiali, to ruch koła był bardzo niewielki. Ale o ile pamiętam, to raczej 1st kąta wtrysku = obrót koła też o 1 st. :>
jarek1
Wysłany: Sro Lis 14, 2007 17:44
Witam ja jestem po ustawieniu kąta wtrysku na komputerku, i mam kilka uwag do napisanych wyżej postów:
1. kąt wtrysku reguluje się nie obracając całym kółkiem na wałku rozrządu ale po poluzowaniu czterech śrub na tymże kole. Jest tam kwadratowy rowek w który wkłada się klucz i przekręca do przodu w stronę szyby wyprzedzasz a w stronę chłodnicy opóźniasz. To tyle odnośnie jak to wygląda od strony technicznej.
2. proponuję jednak podjechać na komputer wówczas sam zobaczysz jak to się robi i o co w tym wszystkim dokładnie chodzi tak sobie kręcąc można wiele popsuć no i podstawą jest kontrolka na desce od inspekcji silnika po prostu zacznie się palić i dopiero zaczynają się problemy i koszty. :cry:
Wysłany: Sro Lis 14, 2007 23:26
ad1.mój mechanik po prostu poluzował śruby i ręką delikatnie przekręcił koło ;)
ad2. też polecam takie rozwiazanie, bo można w końcu przekombinować ;) chytry 2x traci ;)
radko
Wysłany: Czw Lis 15, 2007 13:15
Wiem, że mnie z krzyczycie bo nie powinno się tak robić. Jak kogoś bardzo przypyli i nie ma
dostępu lub kaski na kumatego mechanika co ma odpowiedni sprzet, to można ustawić to na "słuch". Dotąd kombinować aż silnik będzie pracował mięciutko, cichutko, bez metalicznych dźwięków. Potem próba na drodze czy się zbiera i czy dobrze odpala.
Wcześniej wykasowac błędy z pamięci (min. 60 razy właczyć i wyłączyć zapłon).
Po próbie sprawdzić czy nie zapisał się błąd "cewka czasu wtrysku paliwa". Sposób samodzielnego sprawdzania błedów metodą "błysków" opisany na stronie w poradach tech.
Jak zapisał się to kąt źle ustawiony :cry:
Podczas najbliższego przypływu kaski obowiązkowo jazda na komputer sprawdzi kąt wtrysku. Okaże się jaki masz słuch :grin:
pozdr.
radko
String
Wysłany: Czw Lis 15, 2007 18:20
Ja jestem ciekaw jaki słuch ma mój mechanik, który z niewinną twarzą dziecka oznajmił mi że przestawił mi kąt wtrysku (przy wymianie rozrządu) i że teraz będzie się szybciej zbierał - jednak odrobinę wzrośnie zużycie paliwa. Nie powiem żebym po kilku miesiącach nie był zadowolony :mrgreen: :mrgreen: zbiera sie ładnie - ale zastanawiam się nad spalaniem. Jaki ma zasięg 420 SDI na jednym zbiorniku paliwa do zapalenia sie rezerwy ? (tak mniej więcej - nie chodzi mi o dokładne lub książkowe osiągi - tylko od użytkowników)?
Ale ad rem - widac mozna ustawiać na słuch (jak ktoś oprócz bycia mechanikiem ma też słuch - najlepiej muzyczny).
Oczywiście nie zdejmuje z moich barków obowiązku kontroli kąta wtrysku na kompie. Tak się czaję na Testbooka PHJOWI, gdy będę w tamtych rejonach (a będe na pewno :mrgreen: ) i sprawdzę co i jak i może powrócę do standardowych ustawień.
jarek1
Wysłany: Czw Lis 15, 2007 19:59
no słuch faktycznie dobry i do pozazdroszczenia, a odnośnie ilości przejechanych kilometrów na pełnym zbiorniku? ja robię po trasie 1000 km a posiadam Rover 420 Di sprawdzone na 1mln.% :mrgreen:
grz3loo
Wysłany: Pon Lis 26, 2007 16:19
Zgodnie z tym co pisze z technicznym FAQ chcialem obrocic kolo zebate zgodnie z ruchem wskazowek zegara jednak jest to niemozliwe. Kolo zebate bylo obrocone maksymalnie w ta strone. Niestety moje autko nadal nie pali.
Bede musial poszukac jakiegos dobrego mechanika ktory sie za to zabierze i mnie skasuje niezle...
Wysłany: Pon Lis 26, 2007 21:59
to może masz przestawiony rozrząd o ząbek i w ten sposób próbowali go wyregulować :roll: a w drugą stronę się dało przekręcić ??
grz3loo
Wysłany: Wto Lis 27, 2007 11:41
Juz udalo mi sie rozwiazac problem. Poszedlem do znajomego i po rozebraniu calego kola zebatego ustawil go na nowo tak jak powinien byc fabrycznie i pali jak nowy :) Kolo przesunal troche w lewo.
Pozdrawiam!!
Bogdan7014
Wysłany: Czw Paź 27, 2022 21:34
Jarek sory, ale w str. szyby czyli w prawo kąt opóźnisz a w str. chłodnicy, w lewo przyspieszysz.
Obracamy kołem napedzajacym czyli zgodnie z obr. silnika przyspieszamy natomiast w kier. przeć. do obr. silnika opóźniamy.
Sory ale ja tak to rozumiem, jeżeli jestem w błędzie to proszę o wybaczenie.
Brak nowych postów [R420] Problem z odpaleniem po zmianie kąta wtrysku
krystianshoota Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Wto Gru 02, 2008 00:50
maras83
Brak nowych postów [R45 iDT] Ustawienie kata wtrysku
gdzie w okolicach Zielonej Gory
marcinZG Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sro Gru 02, 2009 15:08
marcinZG
Brak nowych postów [R45] elektrozawór kąta wtrysku
kurczak Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Sob Kwi 13, 2013 15:37
Brak nowych postów [R45]bezpiecznik nastawnika kata wtrysku
kdamian1996 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pią Lis 28, 2014 21:04
Brak nowych postów [MG ZS 2.0 iDT 2002r ] VP 30 i zawór kata wtrysku
gicker Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pon Sty 06, 2014 21:57
naprawa-pomp
