Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 620i] Piszczy tylne koło od pasażera.
nuvolapl
Wysłany: Sro Kwi 03, 2013 09:07   [Rover 620i] Piszczy tylne koło od pasażera.
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1997
czasem przy cofaniu piszczało mi tylne koło od kierowcy. Teraz piszczy zawsze przy skręcie w prawo (przy jeździe do przodu, przy cofaniu przestało).
Wciskanie hamulca nie wywołuje piszczenia ani nie zmienia jego dźwięku jeśli wcisnę przy piszczeniu.
Spotkał się ktoś z czymś podobnym? wie ktoś co to może być?
Wysłany: Sro Kwi 03, 2013 09:07   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Balas87
Wysłany: Sro Kwi 03, 2013 11:09
Tak ja tak właśnie mam, dokładnie tylne lewe koło mi piszczy, podejrzewam coś z zaciskiem może dzisiaj to porozbieram to powiem coś więcej na ten temat :)
nuvolapl
Wysłany: Sro Kwi 03, 2013 11:18
Balas87 napisał/a:
Bardzo mi przykro, że masz problemy ze swoim Roverkiem ale ciesze się, że masz jak sprawdzić co to piszczy. Ja niestety pod blokiem w taką pogodę nie dam rady.
Byłoby miło jakbyś później to opisał.
Powodzenia :)
Mariusz27
Wysłany: Sro Kwi 03, 2013 11:43
Ja bym sprawdził czy osłona tarczy nie zgięta, jeśli jest jeszcze - to może trzeć. Ewentualnie docisk nie odbija prawidłowo i trze klocek o tarcze.
Balas87
Wysłany: Sro Kwi 03, 2013 12:24
u mnie osłona tarczy nie trze na pewno podejrzewam poprostu rdzę na zacisku albo dźwięk akustyczny zużytych klocków czyli blaszka trze o tarczę. Jak naprawię to napewno opiszę:)
nuvolapl
Wysłany: Sro Kwi 03, 2013 12:42
Fakt, że piszczy tylko przy skręcie nie wyklucza osłony czy klocków? i to przy skręcie tylko w jedną stronę.
zaq
Wysłany: Sro Kwi 03, 2013 14:05
nuvolapl napisał/a:
W sumie to może być też łożysko które już woła o wymianę. Przy skręcaniu działają na nie większe siły! Podnieś auto i sprawdź luzy na tym że kole.
Mariusz27
Wysłany: Sro Kwi 03, 2013 16:21
A no może być też łożysko z tymże nie zawsze podnosząc auto będzie wyczuwalny większy luz od dopuszczalnego, ale może będzie piszczało przy kręcenu kołem.
P.S. czy przy udeżeniu w koło (honda civic) może zgiąć się trzpień wahacza na którym jest łożysko koła a felga nie? nie da się ustawić zbieżności w tylnym prawym kole- zabrakło już regulacji. Opona jest o 1cm bliżej od wahacza niż z lewej strony tak jakby właśnie był zgięty ten trzpień. Wie ktoś czy to można wyprostować albo wymienić sam trzpień czy cały wahacz tylko?
Balas87
Wysłany: Pon Kwi 08, 2013 13:38
u mnie sprawa się rozwiązała klocki do wymiany :)
Brak nowych postów [R600] Piszczy prawe koło przy hamowainu.
SviRu Rover serii 600, Honda Accord 15 Nie Gru 20, 2009 01:54
SviRu
Brak nowych postów [620i]zamiana silnika 620i
zolti21 Rover serii 600, Honda Accord 1 Sob Wrz 03, 2011 12:59
Perez
Brak nowych postów [Rover 620i] MOJ ROVER PO MALEJ STŁUCZCE NIE ODPALA POMOCY
JAJO Rover serii 600, Honda Accord 3 Nie Maj 22, 2011 11:03
Perez
Brak nowych postów [rover 620i] pompa hamulcowa
and77 Rover serii 600, Honda Accord 2 Sob Mar 29, 2014 23:58
and77
Brak nowych postów [rover 620i] rezerwa paliwa
and77 Rover serii 600, Honda Accord 8 Nie Kwi 13, 2014 11:33
and77
