Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR] pilot dziala tylko z bardzo bliska
yanky6
Wysłany: Sob Kwi 20, 2013 07:41   [MG ZR] pilot dziala tylko z bardzo bliska
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2004
Niby nic a denerwuje.
Mam pilota z 3 funkcjiami. Bo bagażnik też otwiera. Ale pomimo wymiany baterii działa tylko jak go trzymam prZy szybie. Odejdę z krok i już nie działa tylko. To oryginalny. MG. Może wiecie gdzie można dorobić drugi bo nie mam 2 pilota . A gdzie jest czujnik ?
Wysłany: Sob Kwi 20, 2013 07:41   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Kwi 20, 2013 09:56
Najpierw wymień baterię. Powinno trochę pomóc. ;)
MiceK
Wysłany: Sob Kwi 20, 2013 14:55
Przecież napisał, że wymienił :kręciek:
Fancy
Wysłany: Sob Kwi 20, 2013 15:55
Mógłbyś pójść do jakiegoś speca, aby sprawdzić sygnał? Piloty da się dokupić ( sam miałem chęć ) ale w podobnych cenach w moim wypadku zamykało się wycięcie IMMO i alarmu także zaniechałem poszukiwań. :) Rovery czy MG nie są takie straszne, sporo elektryków zna się na nich - na pewno ten, który robił mojego. Także może podzwoń po elektrykach w swoim mieście?
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?p=861748#861748
tuners
MG ZR
Wysłany: Sob Kwi 20, 2013 16:24
Masz pilot pewnie nowszej generacji tzw. Jajko jak ktoś robi piloty do bmw to ten też zrobić powinien
maniaq
Wysłany: Sob Kwi 20, 2013 21:02
Z tego co pamiętam, to trzeba pilota zakodować pod T4, wpisz pozycje skąd to łatwiej będzie ci podpowiedzieć.
Pilota możesz kupić nowego np w tomateam albo poszukać używki na e-bayu itp . Ja bym wolał nowy mieć i święty spokój.
yanky6
Wysłany: Sob Kwi 20, 2013 21:23
Jestem z pod Gliwic. Może jakieś adresy w pobliżu?
Dziękuję za podpowiedzi.
Wysłany: Nie Kwi 21, 2013 10:25
Ktoś kiedyś pisał że to piloty nowego typu nawet i T4 nie zaprogramuje. :wink:
maniaq
Wysłany: Nie Kwi 21, 2013 11:49
Ja w ZRe programowalem bez porblemu - robil Mariusz z http://www.britishcars.pl/ ale kto na slasku to nie wiem, masz 2 opcje Wroclaw i Gawin - dopytaj czy zrobi, albo W-wa i Mariusz, nie wiem moze do ktoregos z miast sie wybierasz niebawem to przy okazji zrobisz, jest PHjowi pod poznaniem... to sa osoby ktore znam i moge polecic. Moze ktos jeszcze dopisze sie ze jest ktos na slasku ;)
zouza
Pomogła: 70 razy
Wysłany: Nie Kwi 21, 2013 13:38
Hmm.. może ten koleś z Mikołowa który ma kompa? Namiary były podawane mnóstwo razy.
Moje Maleństwo :serducha:
http://picasaweb.google.pl/zouza27/Roverek
yanky6
Wysłany: Nie Kwi 21, 2013 19:19
A mógłbyś. Podać te namiary na Mikolow .
zouza
Pomogła: 70 razy
Wysłany: Nie Kwi 21, 2013 21:13
Mogłabyś :P
Tu jest temat, są tam też inne namiary:
http://forum.roverki.eu/v...%B3%F3w&start=0
Dawid mi podpowiada, że ten z Mikołowa nie ma T4 i pewnie nic z tego nie będzie, ale zadzwonić można.
brkzzz
Wysłany: Nie Kwi 21, 2013 23:01
maniaq napisał/a:
Gawin nie ma T4. We Wrocławiu i okolicach ma go tylko Fatimex, który z kolei nie ma za dobrej opinii. Z Gliwic bliżej niż do Wrocławia jest do Krakowa, a tam u niejakiego p. Midowicza już chyba jest T4.
Pozdrawiam,
Adam
yanky6
Wysłany: Sro Kwi 24, 2013 07:03
Dziękję wszystkim za pomoc. Spróbuję jakoś wykorzystać.
KarpiuHtc
Wysłany: Czw Kwi 25, 2013 22:03
Ja zarzucę taką mała ciekawostkę, w moim roverku też ciężko użyć pilota z daleka ale wystarczy dotknąć pilotem swojej głowy ( :D ) i wcisnąć guzik- zaskakuje o kilka metrów dalej. Pozdrawiam
yanky6
Wysłany: Pią Kwi 26, 2013 13:15
Nie wiem jak ale sprawdziłem . TO DZIAŁA.!!!
Nawet kilka metrów :-) :-):-)
piotrekcrash
Wysłany: Pią Kwi 26, 2013 13:41
Na forum są opisane dwie metody zwiększenia zasięgu pilotów:
-dodanie anteny do pilota (kilka zwojów drutu chyba 17cm wewnątrz obudowy)
-wydłużenie anteny centralki immo do długości pełnej fali
http://forum.roverki.eu/v...er=asc&start=60
http://forum.roverki.eu/v...asi%EAgu+pilota
Matik608
Wysłany: Nie Wrz 01, 2013 19:28
Też mam problem z pilotem, mam dwa i jeden przestaje działać, raz otwiera raz nie, więc postanowiłem wymienić baterie, niestety po włożeniu nowej baterii pilot przestaje działać całkiem, kupiłem już trzy baterie i nie działa, co najlepsze po zamontowaniu tej starej pilot zaczyna działać...
j0zek
Wysłany: Wto Wrz 03, 2013 23:26
Kto ma lepszy mózg, ten ma lepszy zasięg pilota:D spraedzalem dzisiaj i przy przylozonym pilocie do glowy otwarlo mi drzwi 15 metrow od auta :D
brkzzz
Wysłany: Sro Wrz 04, 2013 07:48
j0zek napisał/a:
O kurde... W takim razie powinieneś wyłączać swój mózg w samolotach i szpitalach :mrgreen:
Pozdrawiam,
Adam
Brak nowych postów DMUCHAWA DZIALA TYLKO W POZYCJI 3i4
jaro503 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Pią Sty 11, 2008 11:38
truten23
Brak nowych postów SOLVED [r220 SDi,97r]nie pali i nie dziala pilot
Problem pomocy
sokol8811 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Pią Lut 15, 2008 13:15
Brak nowych postów [R200 1.1 99r] pilot nie dziala po wymianie baterii
kokos1987 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Pią Wrz 16, 2016 12:27
Marjas
Brak nowych postów [214si] srs auto nie odpala, nie dziala pilot imobilajzer
liseczeq Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Wto Lip 03, 2012 17:38
robsson78
Brak nowych postów [r214 '98] Nie dziala pilot, nie miga lampka immo, nie odpal
yuri47 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Sro Gru 16, 2009 17:09
yuri47
