Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Wymiana baterii
r0wl3n
Wysłany: Sob Kwi 20, 2013 16:16   [R416] Wymiana baterii
Witam, wiem, że jest artykuł o tym, ale chcę się dopytać pewnych kwestii, gdyż nie interesuje mnie opłata lawety i elektryka :D Zauważyłem, że mój pilot traci zasięg, więc chcę wymienić mu baterie, gdyż muszę się coraz więcej gimnastykować, aby go otworzyć. Pytanie jest o przygotowanie się do tego. Rozumiem, że auto muszę zamknąć kluczykiem (nie przyciskiem na pilocie) przed całym procesem? Na podłączonym aku? Kwestia jest taka, czy naprawdę mam 4 sek. żeby wymienić baterie?
bo ktoś tak pod artykułem napisał na stronie, cytuję:
# Gość 2005-03-22 16:15
Masz dokładnie 4 (słownie: cztery)sekundy na wymianę - tak się dowiedziałem w byłym serwisie. Potem się rozprogramowuje . - To usłyszałem u innych.
Trochę kiepsko, jeżeli jednocześnie mam nie dotykać obudowy, styków i obszaru, który mocuje baterie, może ubrać do tego jednorazowe-gumowe rękawiczki? Przed włożeniem baterii muszę przytrzymać najpierw jeden przycisk przez 5 sek, później drugi? To już jest 10 sek. a przecież temu komuś powiedzieli w serwisie, że ma się 4 na wymianę :razz: Jak to jest z przyciskaniem tych przycisków, jeżeli obudowa pilota jest rozmontowana? Czy ktoś, kto już to robił da jakieś wskazówki? Wiem, że to wszystko lepiej robić przy samochodzie (żeby się dobrze pilot rozładował) Po włożeniu baterii, otwieram kluczykiem auto, później drzwi i 4 razy przyciskam na pilocie zamykanie, przy otwartych drzwiach?
Przepraszam, za tyle pytań, ale po prostu chcę się we wszystkim upewnić, żeby nie mieć wątpliwości i źle się to nie skończyło :lol:
Wysłany: Sob Kwi 20, 2013 16:16   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Kwi 20, 2013 17:15
r0wl3n napisał/a:
Auto musi być otwarte z podłączonym aku.
r0wl3n napisał/a:
Ktoś tu głupoty pisze.
r0wl3n napisał/a:
Nie trzeba rękawiczek.
r0wl3n napisał/a:
Wciskasz dwa naraz i trzymasz 5 sekund.
r0wl3n napisał/a:
Po włożeniu wciskasz przycisk zamykania na pilocie tyle razy, aż zamknie się auto.
r0wl3n
Wysłany: Sob Kwi 20, 2013 18:40
leszczu,
leszczu napisał/a:
6 punk instrukcji na stronie roverki
Otworzyć samochód używając kluczyka. Wskazane jest fizyczne otworzenie drzwi.
czyli otwarte auto mam otwierać kluczykiem ? :razz:
leszczu napisał/a:
w 6 punkcie też jest napisane, żeby fizycznie otworzyć drzwi, to mam później zamknąć pilotem przy otwartych drzwiach?
Zapomniałem napisać, mój pilot to LUCAS 3TXB
Wysłany: Sob Kwi 20, 2013 18:44
Ja ci napisałem jak ja zawsze robię i nigdy nie miałem problemów z pilotem.
r0wl3n
Wysłany: Sob Kwi 20, 2013 18:53
Czyli nie otwierasz kluczykiem drzwi i pomijasz ich otwieranie? Po prostu nie chcę, żeby mi auto stanęło, dlatego tak wypytuję :razz:
Wysłany: Sob Kwi 20, 2013 19:02
Tak jak pisałem wyżej. Wszystko robię na otwartym aucie i po włożeniu nowej baterii robię tylko synchronizację i tyle.
praktis
Wysłany: Sob Kwi 20, 2013 19:04
No to ja miałem tak:
1. Auto zamykałem pilotem normalnie.
2. Następnego dnia pilot nie reagował (bateria padła).
3. W zapasowym pilocie to samo.
4. Kupiłem dwie baterie i wymieniłem w obu pilotach.
5. Samochód nie chciał otworzyć się z pilota.
6. Otworzyłem kluczykiem.
7. Po kilku (kilkunastu) naciśnięciach pilot zamknął samochód (zadziałała synchronizacja). Otwieranie też już działało.
8. Ta sama procedura z zapasowym pilotem.
9. Gotowe.
r0wl3n
Wysłany: Sob Kwi 20, 2013 19:06
Rozumiem, że jak auto się z synchronizuje i zamknie to mogę sobie je otworzyć, wsiąść, odpalić i przejechać z uśmiechem na twarzy :mrgreen:
Dzięki leszczu!
[ Dodano: Sob Kwi 20, 2013 19:06 ]
praktis, no mnie jedna rzecz ciekawi, zamknąłeś pilotem, aktywował się alarm, otworzyłeś kluczykiem, czyli nie wyłączyłeś alarmu, nie włączyła się syrena?
praktis
Wysłany: Sob Kwi 20, 2013 19:12
Jak otwierasz kluczykiem to rozbrajasz alarm, ale nie deaktywujesz immo. Czyli otworzysz, ale nie uruchomisz silnika :)
r0wl3n
Wysłany: Sob Kwi 20, 2013 19:54
praktis, a po otworzeniu auta kluczykiem, otworzyłeś drzwi (w sensie fizycznie) i wtedy klikałeś zamykanie na pilocie? bo to jeszcze jeden etap, który jedni piszą, że trzeba zrobić inni mówią, że nie...
praktis
Wysłany: Sob Kwi 20, 2013 20:15
NIe pamiętam już :) ale to chyba nie ma znaczenia :)
http://www.roverki.pl/ind...overa-serii-400
r0wl3n
Wysłany: Sob Kwi 20, 2013 20:20
Dziękuje pięknie za odpowiedzi. Zadawałem tyle pytań, bo naczytałem się komentarzy do artykułu o wymianie baterii (właśnie tego co podałeś, nie jestem osobą, która nie szuka, bo łatwiej zadać pytanie :P ), niektórzy magicy wypisywali tam, że właśnie ważne jest otworzyć drzwi fizycznie i podobnego typu zdarzenia, natomiast następni czarodzieje popierali te słowa i straszyli coś tam o lawecie za 300 zł i elektryku za 100 zł :razz:
Myślę, że temat w końcu jest poparty autentycznymi wypowiedziami. Napiszę jak mi poszło :mrgreen:
praktis
Wysłany: Sob Kwi 20, 2013 20:22
Jak Ci to poprawi samopoczucie to otwórz te drzwi ;)
Tomahawk
Wysłany: Sob Kwi 20, 2013 21:53   Dobra rada
w instrukcji jest wszystko opisane
i koledzy podpowiadają jak to zrobić, więc powinno być OK
ALE
zakładając że masz dwa piloty, sprawdź czy działa ten drugi (zapasowy)
jeżeli nie- zacznij od niego
jeżeli nie uda ci się po wymianie baterii w nim uruchomić auta (zsynchronizować go z centralką )
to nic nie rób z drugim, tym działającym (jeszcze)
znajdź kogoś w okolicy kto ma narzędzia do zaprogramowania pilotów - masz jeszcze sprawne auto i możesz sam do niego podjechać (bez lawety) :)
ja wsierpniu przerabiałem to samo
wymieniłem baterię bo już byłą słaba- i ... pilot nie "porozumiał " się z autem
zapasowy - nieużywany też nie zadziałał
i zaczęły się schody
Najdalej dojechałem swym Roverkiem do ... Я л т а
r0wl3n
Wysłany: Sob Kwi 20, 2013 22:25
Tomahawk, mam tylko jeden pilot, jeden zestaw kluczy.. Na razie jeszcze działa, tylko muszę gdzieś przy szybie przykładać od kierowcy, przykładać do głowy, więc nie wiem ile jeszcze podziała.. i tak będę musiał to zrobić.
Ostatnio zmieniony przez r0wl3n Sob Kwi 20, 2013 22:42, w całości zmieniany 2 razy
Tomahawk
Wysłany: Sob Kwi 20, 2013 22:40
więc namierz kogoś z t4, czy tam innym ustrojstwem do programowania pilotów
byle szybko (na pewno we wrocku paru takich speców masz)
i rób to choćby na ulicy pod jego bramą
jak będzie OK to po wymianie odjedziesz
jak nie to ..... obejdzie się bez lawety
jak ja to przechodziłem to gościu chciał mieć auto i piloty u siebie (nie wiem czy to było konieczne) żeby je zestroić.
W końcu to TWÓJ pierwszy raz :wink:
r0wl3n
Wysłany: Sob Kwi 20, 2013 22:42
A gdybym auto zostawił zamknięte na kluczyk (bez zamykania na alarm) wyciągnął, włożył baterię, otworzył kluczykiem i próbował synchronizować? Jeżeli się nie zsynchronizuje to chyba się nie zamknie i będę mógł jeździć, tylko będę musiał zamykać na kluczyk, tak? Czy immo będzie aktywne?
Kurde ciężko będzie znaleźć kogoś, komu będę mógł wbić na podwórze, żeby w razie W mnie poratował. Znajduje same firmy, które się czymś takim zajmują, najwyżej podjadę pod jakąś i na ich parkingu będę wymieniał baterię :mrgreen:
Tomahawk
Wysłany: Sob Kwi 20, 2013 22:53
A nie zdarzyło Ci się np przy tankowaniu, że pomimo iż nie zamykałeś wozu pilotem
to po przekręceniu kluczyka ten nie odpala
a słyszysz sygnał immo ?? ???
i dopiero kliknięcie pilotem pozwala uruchomić silnik ?? ??
jak pilot straci łączność z centralką, to niezależnie od tego jak zamkniesz drzwi
tym wozem już nie pojedziesz.
Niech mnie ktoś poprawi jeżeli mój tok myślenia jest błędny
Wysłany: Nie Kwi 21, 2013 10:40
Tomahawk, który rok auta masz i jaki pilot 3txA czy 3txB ?
Tomahawk
Wysłany: Nie Kwi 21, 2013 11:07
3TXB
rok 95/96
żeby było ciekawie wcześniej wymieniał mi zegarmistrz, bez stopera w ręku
ot tak
wyjął starą, włożył nową
wróciłem
po kilku kliknięciach przy aucie zadziałały.
Brak nowych postów [MG ZS] Wymiana baterii w pilocie
BoloSr Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 17 Nie Lis 23, 2008 14:10
Brak nowych postów [R45] Pilot - wymiana baterii
tomekk_nt Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 14 Nie Maj 26, 2013 16:39
Przem
Brak nowych postów [R416] Problem po wymianie baterii nic nie pomogło
muscl Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Czw Sie 08, 2013 09:33
muscl
Brak nowych postów [R400 1.4 97r] Niedzialajacy pilot po wymianie baterii.
przemek101 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Pon Mar 15, 2010 00:00
bielawnym
Brak nowych postów [ZS] Dioda zdechła po wymianie baterii w pilocie
msf Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sro Wrz 29, 2010 18:32
msf
