Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Silnik muli na niższych obrotach
Zamknięty przez: kruszan
Pią Maj 03, 2013 10:46
adibeat
Wysłany: Pią Maj 03, 2013 10:31   [R75] Silnik muli na niższych obrotach
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
mam ostatnio problem w swoim R75. Podczas jazdy na benzynie lub na postoju obroty silnika lekko falują, słychać inną pracę silnika. Przy zmianie biegów na 2 i 3 auto strasznie muli, nie reaguje na pedał gazu, po kilku sekundach dopiero zaskakuje i rusza. Słychać jakby przedmuch i auto startuje do przodu. (Tak jakby coś się odblokowało).
Problem na gazie nie występuje.
W przyszłym tygodniu odstawiam auto do mechanika, przejrzałem forum pod kątem wariowania obrotów/silniczków VIS/przepustnicy itp. I mam jeszcze więcej pytań niż odpowiedzi.
Spalanie jest w normie, miesiąc temu podczas przeglądu sprawdzany był skład gazów z wydechu wszystko było O.K.
Czy takie zachowanie silnika może być efektem zalania trefnej benzyny? Może dlatego, że auto jest na rezerwie?
Mechanik podepnie auto pod standardowy komp diagnostyczny, nie wiem czy to wystarczy.
Ostatnio zmieniony przez adibeat Pią Maj 03, 2013 15:13, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pią Maj 03, 2013 10:31   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kruszan
Wysłany: Pią Maj 03, 2013 10:46
Moderator kruszan informuje
Uwaga! Ten temat zostanie usunięty jeśli autor nie poprawi jego nazwy.
Aby zmienić nazwę tematu, autor musi w pierwszym poście użyć funkcji
Rover 600 2.0 SDi 99'
Brak nowych postów [R75] Hamowanie na niższych prędkościach - pukanie na pedale
Mario1988 Rover serii 75, MG ZT 10 Pią Maj 30, 2014 16:01
Mario1988
Brak nowych postów [R75] Cos mi muli/szarpie:/
karol77787 Rover serii 75, MG ZT 6 Wto Mar 20, 2018 16:03
karol77787
Brak nowych postów [R75] muli, osiąga max 150 km/h, pali dużo paliwa / Błędy.
amigojwr Rover serii 75, MG ZT 12 Pią Cze 15, 2012 08:33
Brak nowych postów [R75] Falowanie na obrotach
kaczas_mb Rover serii 75, MG ZT 43 Sro Paź 23, 2013 19:02
rafalmis1
Brak nowych postów [R75] Gaśnie na wysokich obrotach
raffi Rover serii 75, MG ZT 4 Nie Wrz 26, 2010 16:41
raffi
