Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620Si] Problem ze sprzęgłem
arras5
Wysłany: Sob Maj 04, 2013 12:13   [R620Si] Problem ze sprzęgłem
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1994
Mam pewien bardzo niepokojący problem ze sprzęgłem, mianowicie sprzęgło zostało wymienione na nowe i po przejechaniu paruset km (bywa to różnie raz 100 km raz 450) sprzęgło zaczyna się ślizgać i Roverek nie chce jechać :( .
Za pierwszym razem była laweta gdyż nie umiałem sobie z tym poradzić, problem występuje do dziś, lecz po odpowietrzeniu sprzęgła na wysprzęgliku autko znowu ciągnie i jeździ jakiś czas.
Drodzy forumowicze może wiecie w czym może być problem, na co zwrócić uwagę.
Bo co prawda da się jeździć, ale jest to uciążliwe jak się np zatrzymam na światłach i muszę odpowietrzać.
Wysłany: Sob Maj 04, 2013 12:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Mariusz27
Wysłany: Sob Maj 04, 2013 15:32
Witam. Z wysprzęglika plyn Ci nie ucieka? Koszt ok 80zł lub za 40zł komplet naprawczy (wszystkie oringi, gumki). Albo pompa do regeneracji/wymiany.
zaq
Wysłany: Sob Maj 04, 2013 20:28
Na 99% masz źle wyregulowaną pompę sprzęgła! Dlaczego miałeś wymieniane sprzęgło? Ruszane było coś przy pompie lub wysprzęgliku? Miałem to samo u siebie i przyczyną było żle wyregulowana pompa. W moim wypadku wystarczyło wyregulować wysokość pedału sprzęgła! Przyczyną tego wszystkiego jest nie cofający się do końca płyn! Gdy płyn jest zimny to jest jeszcze ok ale gdy sie nagrzeje powiększa się objętość i zaczyna się ślizganie, twardnienie pedału itp. Sprzęgło nie jest do końca odpuszczone! Zanurkuj pod kierownice i spróbuj popuścić pedał śrubą regulującą jego wysokość! Jak to będzie za mało to skrócić cięgno pompy. ( jest ono regulowane). ustaw to tak żeby pompa do końca się cofała!
arras5
Wysłany: Sob Maj 04, 2013 23:33
A czy skrócić cięgno pompy sprzęgła dam rade zrobić samemu, czy raczej wizyta u mechanika?
zaq
Wysłany: Nie Maj 05, 2013 12:31
Nie ma tam wielkiej filozofii tylko trochę niewygodne dojście! Spróbuj najpierw popuścić śrubę od wysokości pedału sprzęgła może to już wystarczy.
patryq
Wysłany: Nie Maj 05, 2013 12:42
Sprawdź czy któryś z przewodów pompa/siłownik/zbiornik nie jest zagięty bądź zapchany.
cześć [you]
klocuch12
Wysłany: Nie Maj 12, 2013 02:39
miałem tak w passacie... do wymiany byl samochut caly.
Wysłany: Nie Maj 12, 2013 08:46
klocuch12 napisał/a:
za publikowanie wiadomości pozbawionych treści merytorycznych dostajesz ostrzeżenie
Brak nowych postów [R620si] kłopot ze sprzęgłem POMOCY
vertevill Rover serii 600, Honda Accord 9 Czw Lip 12, 2012 23:54
magill
Brak nowych postów [620] Problem ze sprzęgłem
macwro23 Rover serii 600, Honda Accord 6 Sob Wrz 14, 2013 19:35
macwro23
Brak nowych postów [620] Problem ze sprzegłem !?
maG_xx Rover serii 600, Honda Accord 4 Sob Lut 18, 2012 12:47
maG_xx
Brak nowych postów [620 SDI] problem ze sprzęgłem
arek52p Rover serii 600, Honda Accord 2 Pon Paź 10, 2011 12:13
arek52p
Brak nowych postów [R620si] problem z zamkiem
voodo Rover serii 600, Honda Accord 3 Pią Sie 24, 2012 16:28
blessschild
