Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420D] Kilka usterek
log
Wysłany: Nie Maj 05, 2013 17:11   [R420D] Kilka usterek
Typ: TD Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1996
Niedawno stałem się posiadaczem tego egzemplarzu, tak więc póki nie zacząłem ciągłej eksploatacji chciałbym doprowadzić do normy kilka rzeczy, forum jest dość rozbudowane, więc pewnie ktoś mi pomoże ;-)
1) Luźny drążek zmiany biegów. Biegi wrzuca się je jak w starze, zygzakiem. Hałasuje podczas jazdy.
2) Obrotomierz nie działa.
3) Kontrolka ciśnienia oleju ciągle zapalona, a awarii brak (po przejechaniu 100+ km w takim stanie by już nie jeździł)
4) Brak podświetlenia pokręteł nawiewu, podgrzewania tylnej szyby, zegara itd. Ogólnie środkowej części kokpitu :mrgreen: . Tylko tarcze zegara podświetlone.
5) Przy otwarciu drzwi kierowcy, pasażera za nim nie zapala się światło wewnątrz samochodu. Natomiast jeżeli otworzę drzwi przednie/tylne po prawej stronie światło się zapala.
Pozdrawiam,
log.
Wysłany: Nie Maj 05, 2013 17:11   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pawkaz
Wysłany: Nie Maj 05, 2013 17:23
Uzyj wyszukiwarki.Tematy byly poruszane
log
Wysłany: Nie Maj 05, 2013 17:30
Szukam ciągle, trochę tego jest, a szukam konkretów. Jak możesz podlinkuj ;)
Pawkaz
Wysłany: Nie Maj 05, 2013 18:23
http://www.roverki.pl/zro...ml#comment-1729
http://www.roverki.pl/zrob-to-sam/r400-45.html
log
Wysłany: Nie Maj 05, 2013 20:05
Dzięki, wielkie piwo się należy!
Konsola już rozłożona, trzy żaróweczki spalone.
Zauważyłem dziwnie oderwany czerwony kabelek z wsuwką na bezpiecznik, wisi sobie... Przy miejscu pokręteł wisi kolejny odcięty brązowy kabelek. Kilka "latających" śrubek znalazłem w środku, ktoś już tam grzebał... Jutro zajrzę dalej może do czegoś się je przypasuje.
Drążek też będzie ogarnięty dzięki opisowi z linku, Obrotomierz niby przez alternator, kontrolka przez czujnik.
Pozostaje sprawa "martwej" lewej strony samochodu, jak wsiadam to ciemno :evil:
Czy miga wam przycisk od świateł awaryjnych? Mi nie.. To samo z przyciskiem podgrzewania tylnej szyby. Nie świeci się, nie wiem w jakim stanie jest wł/wył... nie wiem czy w ogóle działa :)
Marcin1642
Wysłany: Nie Maj 05, 2013 21:18
log napisał/a:
Prawdopodobnie uszkodzona krańcówka i dlatego nie zapala się lampka, możesz na próbę zamienić krańcówkę z innych drzwi i wtedy będziesz wiedział czy to krańcówka.
log napisał/a:
Z tego co pamiętam to włącznik awaryjnych miga. W tych włącznikach też są żarówki które się wymienia. Czy działa przycisk podgrzewania tylnej szyby działa możesz sprawdzić czy pojawia się prąd na kablach podłączonych do szyby ewentualnie rano jak szyby zaparują włączyć ogrzewanie tylnej szyby i będzie widać czy wysycha od nitek.
Brak nowych postów [45] Usterek kilka - czyli przygody z moją 45'tką
rada_ck Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pon Lip 22, 2019 22:48
Maciej92
Brak nowych postów [R45] Problem z dynamiką, plus kilka innych usterek
avonhouse Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pią Lis 21, 2008 08:23
avonhouse
Brak nowych postów [R416] Kilka usterek i dziwne szumy
misiekns Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Nie Cze 29, 2008 17:49
artfrik
Brak nowych postów [R420] Kilka drobnych usterek - elektrycznych??
Zablokowane drzwi, niedziałające głośniki i ogrzewanie szyby tylnej
energy7 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Sob Gru 29, 2007 19:45
Brak nowych postów [R420D 2,0 96r]
Wskaźnik poziomu paliwa, jak to jest właściwie
rispect Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Czw Lip 30, 2009 22:04
staf
Zamknij
