Wysłany: Nie Maj 12, 2013 12:31 [Freelander]Układ chłodzenia
Typ: TD Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
Witam. mam pytanko przy jakiej temperaturze bedą załączać się wentylatory chłodnicy w tym Roverku..? Ostatnio wymieniłem w nim czujnik temperatury wody no i oczekuje na załączenie tych wentylatorów jak na zbawienie, po odłączeniu wtyczki od czujnika elegancko się włącza, chwilowo jest zalany wodą, z powodu finansowych.
Czy jest taka możliwość aby jakiś przekażnik padł? i gdzie go szukać?
Z góry dzięki za wszystkie rady
Wysłany: Nie Maj 12, 2013 12:31 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
97 albo 102 stC ale ten silnik zagrzać do takiej temperatury to wyczyn, jak miałem roverka z tym motorem to chyba przez 2 lata raz sie włączył latem przy 30st upale
edycji :.
A gdzie znajduje się przekażnik od wentylatorów, żeby go sprawdzić po prostu czy to nie jest tego wina.? Bo dzisiaj po powrocie z miasta na gorącym silniku odkręciłem korek od zbiorcznika wyrównawczego, i woda skoczyła prawie pod sam korek prawie, no i tak zaczęło bulgotać powoli woda wchodziła w układ i po minucie zrobił się stan taki jak powinien, ? tak jak napisałem czujnik temp wody wymieniłem termostat nowy siedzi, w czym problem może jeszcze byc bo juz nie mam pojęcia?
win32 [Usunięty]
Wysłany: Pon Maj 13, 2013 21:52
Jest współdzielony z przekaźnikami od sprzęgła klimy, wisi sobie za komputerem pod skrzynką bezpieczników. Duży moduł z dwoma złączami...
Jak masz klimę i po załączeniu kręcą się oba to jest OK. Generalnie bez klimy i przy tej wielkości chłodnicy (sprawnej i czystej) wentylatory na potrzeby silnika uruchamiają się bardzo sporadycznie.
Pierwszy bieg wentylatorów -> 106 stopni C
Drugi bieg wentylatorów -> 112 Stopni C
Automatyczne wyłączenie klimy -> 117 stopni C
Wyłączenie wentylatorów ->100 stopni C
Rozpoczęcie otwarcia termostatu 80-84 stopnie C
Pełne otwarcie termostatu - 96 stopni C
Woda absolutnie się nie nadaje... płyn chłodniczy ma jednak nieco wyższą temperaturę wrzenia. Prestone chociażby 129*C przy rozcieńczeniu 50:50, 136*C przy stosunku 70:30, orlenowskie petrygo 107,5 *C Woda jak dobrze wiemy ma 100*C , więc nic dziwnego że masz takie efekty... O innych skutkach (szkodliwych dla układu) użycia wody nie wspomnę.
