Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220] Wymiana koła alternatora (?)
Sabz
Wysłany: Pią Maj 17, 2013 18:35   [R220] Wymiana koła alternatora (?)
Historia zaczęła się od tego, że przed zimą wymieniłem piszczący pasek klinowy. Jakiś czas po tym pasek zaczął znowu piszczeć aż się zwyczajnie zerwał. Winowajcą była niewymieniona rolka, która była porządnie postrzępiona. Po drugiej wymianie paska (wraz z rolką) znowu wydobywa się pisk spod maski (ostatnio był wymieniony 2 miesiące temu). Byłem z tym u mechanika, który powiedział mi, że tym razem jest to wina koła alternatora, które jest zwyczajnie zużyte. Zlecił mi znalezienie takiego kółka na allegro, ponieważ jeżeli go nie znajdę, to będzie musiał obrabiać stare (?).
Teraz moje pytanko: czy gdziekolwiek dam radę dorwać taką część nową? Ze znalezieniem używki mam nawet problem ;/
Byłem wcześniej u jeszcze jednego mechanika, który stwierdził, że napinacz może być krzywy przez zużycie i przez to słychać piszczenie. Pisk jest rytmiczny. Bardzo często piszczenie ustaje po jakiś 5-10 minutach jazdy.
A driver don't pick the car. The car'll pick the driver.
It's a mystical bond between man and machine...
Wysłany: Pią Maj 17, 2013 18:35   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Maj 17, 2013 19:58
Sabzu napisał/a:
bo źle szukasz, wpisz sobie "pompa vacum rover" w allegro, to jest ta przednia część alternatora z rolką
Sabzu napisał/a:
trzeba sprawdzić, czy rolka napinacza jest prosto i czy cały pasek po niej chodzi
ja wczoraj wymieniałem napinacz, bo rolka była lekko skoszona i część paska wychodziła poza nią
Sabz
Wysłany: Pią Maj 17, 2013 20:29
szoso napisał/a:
Trzeba całą tą część wymieniać? Nie da się po prostu tego kółeczka żeby problem ustał?
Tak w ogóle to nie ma już w produkcji nowych części?
Wysłany: Pią Maj 17, 2013 20:52
Sabzu napisał/a:
da się tylko znajdź samą rolkę, sam napisałeś że nie możesz znaleźć, to podałem ci inną możliwość :wink:
to będzie raczej wina napinacza, sprawdź go
Sabz
Wysłany: Pon Maj 20, 2013 09:39
Wczoraj byłem na kanale. Z tego co widziałem, to napinacz lata "przód - tył". Przy tym wydaje popiskiwanie. Będzie trzeba dorwać nowy.
To prawda, że produkowano 2 rodzaje różniące się wypustką?
Wysłany: Pon Maj 20, 2013 09:49
Sabzu napisał/a:
prawda, ale to dotyczy tylko 600-tki
Sabz
Wysłany: Pon Maj 20, 2013 10:07
Czyli wszystko idzie po dobrej myśli. Znalazłem 2 napinacze w przystępnej cenie, ale jedna rzecz mnie zastanawia. Czy wykonanie tego tańszego nie jest bardziej tandetne?
http://allegro.pl/napinac...3187972300.html
http://allegro.pl/rover-2...3256771464.html
Wysłany: Pon Maj 20, 2013 10:36
też się nad nim zastanawiałem, ale to jakaś nieznana marka, dołożyłem i wziąłem INA
Brak nowych postów [R220] Odkręcające się koła
predatoraf Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Sty 03, 2015 15:56
Brak nowych postów [R220 SDi 97r.] Łożysko koła
kadzaf Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sob Sie 21, 2010 18:45
jackelvis
Brak nowych postów [R220 SDi] - Zawieszenie koła...
MaReK Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Lis 16, 2008 17:31
R-200
Brak nowych postów [R214Si] wymiana alternatora
nanab Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Czw Lip 30, 2020 22:22
nanab
Brak nowych postów [R214i 94'] Wymiana alternatora
cejvark Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Wto Wrz 28, 2010 21:08
PHJOWI
