Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220 SDi] - Zawieszenie koła...
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pon Lis 10, 2008 23:28   [R220 SDi] - Zawieszenie koła...
Auto ktore jest po niewatpliwym dzwonku przodem, ma cofniete o ok. 2 cm wzgledem srodka kolo przednie, lewe. Prawe jest okej.
Zbieznosc udaje sie ustawic bez problemu. Auto jedzie prosto, hamuje nie sciagajac na zadna ze stron. Prowadzi sie dobrze. Jedyna wada oprocz tej "optycznej" to, ze przy mocnych skretach opona (185/55) ociera o nadkole tudziez drazek reakcyjny.
W aucie sa wymienione wszystkie przednie elementy zawieszenia, tj. wahacze, drazki kierownicze, koncowki drazkow kierowniczych, laczniki stabilizatora, amortyzatory.
Kilka osob poradzilo mi aby owe kolo przywrocic na swoje miejsce poprzez nagwintowanie drazka reakcyjnego i mocniejsze skrecenie go przy pasie przednim.
Ma to sens i wydaje mi sie, ze moze zadzialac pytanie moje dotyczy jednak innej sfery.
Czy material to wytrzyma i czy nie moze sie przy takiej "rzezbie" przydazyc jakies nieszczescie. Np. owy drazek peknie, a jak peknie w czasie jazdy czy cos moze sie niedobrego stac. Czy ktos z Was juz cos podobnego praktykowal, a moze znawcy materii beda mogli rozwinac te mysl, ktora mi kilka osob podsunelo ;)
Pozdrawiam,
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
Wysłany: Pon Lis 10, 2008 23:28   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
chudson
Wysłany: Nie Lis 16, 2008 13:47
Ja tak mam i narazie jeździ :)
R-200
Wysłany: Nie Lis 16, 2008 17:31
Prawdopodobnie jest coś skrzywione i dlatego koło jest z tył. Trzeba pomierzyć wszystkie punkty i wyjdzie co nie tak. Jeśli chodzi o pęknięcie drążka to miałem taki przypadek i niezbyt mmile go wspominam. Nikomu nie życzę przy większej prędkości. Najgorszy moment zmniejszania prędkości i obrotów silnika. :cool:
Pozdrowienia Piotr.
Brak nowych postów [R220 SDi 97r.] Łożysko koła
kadzaf Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sob Sie 21, 2010 18:45
jackelvis
Brak nowych postów [R220] Odkręcające się koła
predatoraf Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Sty 03, 2015 15:56
Brak nowych postów [R220] Wymiana koła alternatora (?)
Sabz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pon Maj 20, 2013 10:36
Brak nowych postów [R220 SDI] stukajace zawieszenie :/
lszczota Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Mar 17, 2009 17:32
lszczota
Brak nowych postów [R220 SD 96R] Dziwne drganie lewego koła od czasu do czasu
leon77 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sob Maj 29, 2010 23:42
kamax_19
