Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR] Demontaż chłodnicy klimy
Frankie104
MG ZR
  Wysłany: Sob Maj 18, 2013 22:24   [MG ZR] Demontaż chłodnicy klimy
Typ: TDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2004
Czy mógłby mi ktoś opisać "łopatologicznie" krok po kroku jak zdemontować chłodnicę klimy. Ma ona trafić do pana spawacza z powodu przecieku przy jednej z rurek. Byłbym bardzo wdzięczny...
P.S. Sama myśl o ściąganiu zderzaka mnie przeraża a znając życie pewnie bez tego się nie obejdzie... :/
Wysłany: Sob Maj 18, 2013 22:24   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Maj 18, 2013 22:34
Ja bym dał sobie spokój ze spawaniem, jak zrobiła się dziurka to zacznie być ich więcej.
Nie lepiej kupić nową (drogie nie są) i nie martwić się że będzie trzeba w razie co znowu ją wyciągać?
Frankie104
MG ZR
Wysłany: Nie Maj 19, 2013 12:17
nowa czy spawanie to i tak trzeba jakoś ją wydobyć... A nie bardzo wiem z której strony lepiej się za to zabrać, dlatego też proszę o jakiś manual, dobrze byłoby gdyby był z fotkami.
Wysłany: Nie Maj 19, 2013 13:01
Ja w swoim w benzynie wyciągałem pomiędzy kolektorem wydechowym a pasem przednim.
Ale w dieslu ciasno i raczej na pewno nie uda się bez ściągania zderzaka.
kangaroo69
Wysłany: Nie Maj 19, 2013 13:33
Adi gratuluję zwinnych rąk :) aby ją wyjąć przynajmniej w r200 trzeba ściągać zderzak bo jest miedzy zderzakiem a chłodnicą wody. Przed chwilką widziałem Zr-a i będzie tak samo. Zdjęć Ci nie zrobię bo nie jest mój ale jak zdejmiesz zderzak to później wszystko ładnie widać :) Śruby masz przy nadkolach, pod spodem trzymające nadkola, po jednej trzymającej błotnik i zderzak (zobaczysz jak odkręcisz nadkole ), te przy zamku klapy, no i może.jeszcze być pod tablicą rejestracyjną. Później tylko odkręcić przewody i zdjąć ją z mocowań :)
http://www.ekmoto.pl/KONKURS-a13_0.htm
Frankie104
MG ZR
Wysłany: Pon Maj 20, 2013 11:06
To że ona jest przed chłodnicą wody to wiem... Miałem zamiar wyjąć intercooler i chłodnice wody, żeby się do chłodnicy klimy dostać. Potem pomyślałem sobie ile to roboty... Przeszło mi. Chyba jednak zdemontuję zderzak.
Wysłany: Pon Maj 20, 2013 11:25
Łatwiej zdjąć zderzak.
Z tego co pamiętam śruby są:
- na rogu zderzaka przy łączeniu go z błotnikiem
- za przednią tablicą rejestracyjną jest długa śruba
- pod zderzakiem są 2 lub 3 śruby, pod siaką pod tablicą rejestracyjną
- na derzaku w okolicach zamka
- reszta to obydwa przednie nadkola które trzymają się zderzaka
Frankie104
MG ZR
Wysłany: Nie Cze 09, 2013 07:42
no i klima śmiga... ;) Jednak demontaż zderzaka nie był taki straszny jak mi się wydawało. Teraz jeszcze muszę wymienić zawór rozprężny bo czasem słychać buczenie przy włączonej klimie.
Brak nowych postów [R214i 97r bez klimy] Wielkość chłodnicy
Wymiary chłodnicy
spink Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Lis 16, 2008 13:43
PHJOWI
Brak nowych postów [R25 1,4 103HP bez klimy 2000r. ] Wentylator chłodnicy
niespodzianka w korku ;)
KOSSA Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Nie Sie 31, 2008 22:42
KOSSA
Brak nowych postów [R200 1.4 Si 99]Demontaż chłodnicy. Auto z klimatyzacją
Torog Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pią Paź 08, 2010 20:39
Torog
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R25] Cieknie płyn z chłodnicy oleju - demontaż
usiex Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sob Sty 25, 2014 14:11
usiex
Brak nowych postów [214] Ubywający płyn chłodnicy + wiatrak chłodnicy
quiet69 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 27 Pią Maj 03, 2013 20:49
kangaroo69
Zamknij
