Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214Si] akumulator wariuje
lukas86
Wysłany: Pią Cze 07, 2013 09:43   [R214Si] akumulator wariuje
Drodzy forumowicze. Po kilku dniowym postoju nie byłem w stanie zapalić samochodu. Przy odpalaniu pojawiła się lampka akumulatora. Pomyślałem, ze zapewne padł, gdyż jakiś miesiąc temu po podobnym dłuższym postoju rozładował sie kompletnie (nie byłem w stanie nawet otworzyc go pilotem). Wtedy naładowanie do pełna pomogło i przez miesiąc nie było problemu. Tester pokazywał, że ładowanie jest w normie więc uznałem że jest wszystko ok. Pomyślałem, ze teraz będzie podobnie. Naładowałem akumulator do pełna, podłączyłem i zonk. Przy odpalaniu tylko lekko zacharczał i znowu zapaliła się dioda akumulatora. Co może być przyczyną? Czy akumulator może być padnięty pomimo, ze prostownik pokazuje "full charge"? Czy też jest to kwestia rozrusznika?
Wysłany: Pią Cze 07, 2013 09:43   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Cze 07, 2013 09:59
Zdechł Ci całkiem akumulator. Do wymiany.
lukas86
Wysłany: Sob Cze 08, 2013 12:09
ADI-mistrzu napisał/a:
Nawet jeżeli tester pokazuje napięcie 12,6? Światła itp działają na tym akumulatorze.
Wysłany: Sob Cze 08, 2013 12:55
Wiesz, napięcie może być ale pojemności już niewiele.
Brak nowych postów [R214Si 99r]Prędkościomierz wariuje brak naliczania km
wuuu87 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Cze 19, 2010 17:39
wolarz
Brak nowych postów [R214si] Alarm wariuje, centralny nie działa
Auto w ogóle nie odpala! Immobiliser nie chce się synchronizować!
casjan Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Kwi 20, 2007 11:48
casjan
Brak nowych postów [R214Si] Silniczek regulacji świateł wariuje....
xROnx Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Paź 18, 2008 21:08
etimark
Brak nowych postów [R214si] Akumulator
j4cekk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pią Lip 11, 2008 17:39
Brak nowych postów [R214Si 1997] Jaki akumulator do Rovera 214?
waldi80 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 26 Czw Lip 01, 2021 13:02
Robertus74
