Forum Klubu ROVERki.pl :: [ 620 sdi] obroty
[ 620 sdi] obroty
puhacz
Wysłany: Nie Cze 16, 2013 11:50   [ 620 sdi] obroty
:cry: witam moj roverek sdi jak zaczynam jazde do ok 2 tys /obr jedzie normalnie a jak wciskam pedal gazu to nic nie jedzie dalej odpuszczam pedal gazu i jest normalne w pelnym zakresie obrotów i tak co jakis czas takie jakby dlawienie wymienilem filterek paliwa i dalej nie wiem co by popatrzec ewenualnie zrobic
Ostatnio zmieniony przez puhacz Nie Cze 16, 2013 21:19, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Nie Cze 16, 2013 11:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
KW20061991
Wysłany: Nie Cze 16, 2013 19:31
pompa wtryskowa? ewentualnie sprawdź przepływke
BlackD
Wysłany: Nie Cze 16, 2013 19:58
Albo najlepiej się pod kompa podepnij i będziesz wiedział co się dzieje. W trub awaryjny ci się przełącza więc masz coś z elektryką.Odepnij aku na 15 min i odpal auto niech pochodzi drugie 15 po zapięciu i przejedź się.
Z roverów się śmieją ale nie muszę przynajmniej pedałować.
Sabz
Wysłany: Nie Cze 16, 2013 20:02
Gdyby miał tryb awaryjny to wywaliłoby mu check na desce (a tego nie napisał). Sprawdzić dawkę paliwa. Jak wygląda sprawa z powietrzem?
PS: Popraw temat bo zostaniesz skarcony przez srogiego moderatora ;)
A driver don't pick the car. The car'll pick the driver.
It's a mystical bond between man and machine...
puhacz
Wysłany: Nie Cze 16, 2013 20:16
hej check sie nie zaswiecil mi
BlackD
Wysłany: Nie Cze 16, 2013 20:26
Wiesz co u mnie jak mu depnąłem raz tak konkretnie do odcinki(wiem głupota ale jak baba mnie wkurzyła musiałem się wyżyć) to mi zaczął jak traktor dosłownie pracować i też jechał do 2tys i koniec a nie wywaliło nic na budziku.Reset przez aku pomógł.
Wysłany: Nie Cze 16, 2013 21:10
Moderator Adrian informuje
Uwaga! Ten temat zostanie usunięty jeśli autor nie poprawi jego nazwy.
Aby zmienić nazwę tematu, autor musi w pierwszym poście użyć funkcji
Sabz
Wysłany: Nie Cze 16, 2013 22:41
BlackD napisał/a:
A powiem Ci, że ciekawe to jest. Mi nie raz zdarzyły się odcinki, jak ostro deptałem po 3k obrotów. Wystarczy na ułamek sekundy zdjąć nogę z gazu i jeszcze raz depnąć. Przez bardzo długi czas odcinki mi się po czymś takim nie zdarzały. Nigdy nie miałem problemów z tym aby po odcięciu coś się psuło.
Może rzeczywiście wystarczy odpięcie aku na jakiś czas. Oby to pomogło :)
BlackD
Wysłany: Nie Cze 16, 2013 23:04
Tyle że ja go do ponad 5tys zakręciłem i jak se bąka puścił to aż auta za mną zwolniły taka chmura była.
Brak nowych postów [R620] Obroty
siema977 Rover serii 600, Honda Accord 2 Pon Lut 22, 2010 18:58
komarek666_2007
Brak nowych postów [620 SDi] Spadają obroty
m. Rover serii 600, Honda Accord 6 Sob Lut 01, 2014 23:32
Rover600fanatic
Brak nowych postów [618] falujace obroty
trebuh75 Rover serii 600, Honda Accord 1 Czw Gru 01, 2016 07:20
maciej
soboc Rover serii 600, Honda Accord 8 Wto Lip 15, 2008 13:58
soboc
Brak nowych postów [620 sdi] falujace obroty
gaxik Rover serii 600, Honda Accord 6 Pią Cze 20, 2014 14:58
Marcin84
