Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 416 Si wariuje wskaźnik temperatury]
Zamknięty przez: tronsek
Nie Cze 23, 2013 18:20
asiu13lka
  Wysłany: Sob Cze 22, 2013 01:56   [Rover 416 Si wariuje wskaźnik temperatury]
Kochani, proszę o pomoc, do tej pory mój Roverek chodził bez zarzutu, a dzisiaj ni stąd ni zowąd zwariował wskaźnik temperatury, a auto zaczęło gasnąć przy próbach odpalenia. Teraz, kiedy odpali się auto, chodzi chwilę i niby wszystko jest ok, ale zaraz wskaźnik temperatury skacze na maxa do góry, gasną światła, pada wszystko, świecą się wszystkie kontrolki na desce, nawet po wyciągnięciu kluczyka ze stacyjki. I tak cały czas... Po chwili wskaźnik wraca do normalnego stanu i wraca elektryka (oprócz wyłączenia się świateł pada również elektryka w szybach i lusterkach)
Podpowiedzcie, co może być przyczyną. :(
Ostatnio zmieniony przez asiu13lka Sob Cze 22, 2013 10:51, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Cze 22, 2013 01:56   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Cze 22, 2013 07:13
Moderator tronsek informuje
asiu13lka! Ten temat zostanie usunięty jeśli nie poprawisz jego nazwy.
misiekns
Wysłany: Sob Cze 22, 2013 07:42
Miałem kiedyś podobnie: wskaźnik temp. dochodził po chwili na maxa, kontrolki świeciły się jak lampki na choince. U mnie winowajcą okazał się pęknięty przewód od masy przy akumulatorze
pawelo416
Wysłany: Nie Cze 23, 2013 17:24
U mnie w r416 było podobnie, tylko kontrolki na liczniku działały dobrze. Samochód ciągle gasł, a wskaźnik temperatury skakał od połowy do maksimum. Powodem tył rozregulowany czujnik płyny chłodniczego. Po wymianie problem znikł :)
Brak nowych postów [Rover 416 LPG] wysoki wskaznik temperatury
czarek88f Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 23 Wto Maj 01, 2012 10:52
micheaszu
Brak nowych postów [R45] Wskaźnik temperatury
panwilli Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 17 Pon Mar 28, 2011 20:22
panwilli
Brak nowych postów [R420] Wskaźnik temperatury
Czy pasuje wskaźnik od silnika benzynowego?
laskarm Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pon Lut 25, 2008 15:13
giewu
Brak nowych postów [R416]wskaźnik temperatury:(
blanca Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 15 Wto Mar 23, 2010 11:53
blanca
