Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Skrzypi, lekko piszczy na nierównościach poprzecznych
pbskarpy
Wysłany: Sob Cze 22, 2013 17:19   [R600] Skrzypi, lekko piszczy na nierównościach poprzecznych
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1998
Niedawno kupiłem R600 z 1998 roku. Samochód ma przebieg 129000 i wskazuje na to nie tylko licznik, ale także "wewnętrze" i 'zewnętrze" :)
Gdy najeżdżam na jakąś nierówność poprzeczną (mini górka, "śpiący policjant",dziurka w ulicy - przy wolnej jeździe itp) to coś leciutko piszczy / skrzypi. Ale tylko wtedy. Nie jest to bardzo uciążliwe, ale nie chciałbym żeby tak było.
Poprzedni właściciel powiedział, żebym wjechał na kanał i od spodu trzeba tam coś leciutko spryskać. Na warsztacie o przedniej stronie zawiechy nic złego nie powiedzieli. Więc może rzeczywiście wystarczy tylko poprawić smarowanie...?
Przeczytałem kilkanaście tematów o skrzypieniu, ale nic nie podchodzi pod mój mini problem.
Dziękuję.
Wysłany: Sob Cze 22, 2013 17:19   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pawkaz
Wysłany: Sob Cze 22, 2013 18:22
Ten problem mam i ja
Wygrzebałem jakiś czas temu informacje na forum, ze ten typ tak juz ma.Coś tam własnie mozna poprawic w tym temacie.U mnie owe zjawisko wystepuje, gdy na dworzu jest chlodno-ponizej 10 stopni
[ Dodano: Sob Cze 22, 2013 18:22 ]
Ooo tu masz linka
http://www.roverki.pl/por...ierownosci.html
BlackD
Wysłany: Sob Cze 22, 2013 18:23
Sprawdźcie sobie klocki z tyłu i osłony tarczy
Z roverów się śmieją ale nie muszę przynajmniej pedałować.
pbskarpy
Wysłany: Sob Cze 22, 2013 19:35
Z tyłu to inna sprawa :) O tym gadaliśmy i po weekendzie zabieram się za pierwszą w życiu techniczną samodzielną ingerencję w podzespoły samochodowe - wymiana klocków :)
Tam skrzypi coś podczas jazdy i przy hamowaniu (z zewnątrz widać, że prawe tylne klocki są bardzo starte, właściciel mówił, że trzeba za tył klocków się wziąć), ale ja mówię o przodzie i bardziej przednim zawieszeniu.
BlackD
Wysłany: Sob Cze 22, 2013 20:13
To poszarp kołami na boki i znajdziesz na czym jest luz.
marthinez
Wysłany: Nie Cze 23, 2013 09:30
Wymień sobie gumy stabilizatora przód (nie łączniki) i problem ustąpi.
Pasują od Hondy i najlepiej kupić oryginały w aso, bo cena niska.
Marcin
tomek60c
Wysłany: Nie Cze 23, 2013 10:35
Kolego jeżeli ten pisk jest podobny do tego:
http://www.youtube.com/watch?v=4CvP0tFD7Ss to masz do wymiany dolny lub górny sworzeń wahacza
pbskarpy
Wysłany: Nie Cze 23, 2013 10:47
marthinez napisał/a:
Tak tak, mechanicy wspominali coś o tym. Więc to pewnie będzie to.
Nie, nie. :) Pisałem wyżej kiedy jest to piszczenie. To jest baaaardzo delikatne i najczęściej słychać to gdy maska dobija do dołu. Bardzo delikatne.
KRYS
Wysłany: Nie Cze 23, 2013 21:07
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=74097
do tej pory wszystko ok
pbskarpy
Wysłany: Wto Lip 30, 2013 11:26
No i lipa. W dwóch serwisach mówili, ze trzeba wymienic gumy stabilizatora z tylu i z przodu. Tylne łączniki tez.
Piszczenie z przodu mialo ustać. I jest caly czas, gdy wjeżdżam na gorke lub w dziure to lekko skrzypi. Gumy przednie i tylne byly w dbrym stanie.
Robocizna 120 zl
Części 160 z przesylkami. Kurde.
KRYS
Wysłany: Wto Lip 30, 2013 23:39
Kolego masz ten sam problem co ja miałem.
Przeczytaj dokładnie moje posty
pbskarpy
Wysłany: Sro Lip 31, 2013 09:33
No właśnie pisałem do Ciebie na maila (dostałeś?), żebyś mi podesłał link do części, którą musiałeś wymienić. :)
Pozdro
Ps.: A w tym temacie z Twoim problemem... są tylko dwa posty :) :) :)
KRYS
Wysłany: Sro Lip 31, 2013 18:54
A po co więcej jak problem rozwiązany?
Przeczytałes chociaż te posty?
Wpisz w google sientblock wahacza accord cc7 albo tuleja wahacza accord rover.
KatoSBE
Wysłany: Sro Lip 31, 2013 20:55
Ja miałem takie skrzypienie w swoim na nierównościach i jak skręcałem i był to dolny sworzeń wahacza ;) Urwała się po prostu guma na nim i wpadał brud między pracujące części :P Oczywiście nie muszę wspominać jak to się może zakończyć gdy takowy się urwie :)
pbskarpy
@KRYS
No długo mi nie zajęło przeczytanie tych paru linijek ;)
Ale jak sam zobaczysz, nie ma tam napisane - jakie tuleje? Sam o nie pytałeś, nie dziw się więc, że inni nie wiedzą.
Poza tym po wpisaniu tych haseł, które zaproponowałeś
pojawiają sie dwie rózne rzeczy:
1. http://allegro.pl/nowa-tu...3328163162.html
2. http://autowanda.pl/?page...offset=0&sort=1
dwie zupełnie rózne rzeczy...
bastek
Wysłany: Sro Lip 31, 2013 22:56
pbskarpy, zadałeś sobie ten trud żeby zobaczyć jak w ogóle wygląda górny wahacz? Sprawdź w google a Twoje wątpliwości się rozwieją
pbskarpy
Wysłany: Czw Sie 01, 2013 16:06
Tak zadałem sobie ten trud i tak się składa, że na górnym wahaczu są te dwie wymienione przeze mnie wcześniej rzeczy.
bastek
Wysłany: Czw Sie 01, 2013 17:19
pbskarpy napisał/a:
Więc gdzie leży problem? Myślisz że metalowe obejmy mogą piszczeć?
pbskarpy
Wysłany: Czw Sie 01, 2013 20:37
Właśnie po to wszedłem na forum, żeby się czegoś dowiedzieć. A Ty przecież nie musisz marnować czasu, jeśli tak "błahe" problemy Cię irytują.
Poza tym już drugi raz pokazuję, że wpisując to samo hasło w google dostaję dwa różne wyniki. Każdy nazywa części po swojemu. I Ty pewnie doskonale o tym wiesz.
Nie ma się o co spinać. Wystarczy jedynie wytłumaczyć. Peace :D
BlackD
Wysłany: Pią Sie 02, 2013 12:35
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=77957
Tu masz schemat całego zawiasu tylnego naszego R600. Może ci to coś pomoże. Mała sugestia.Jak masz gdzie to rozbierz cały zawias,nasmaruj co trzeba,poskręcaj jak będzie stał na ziemi i się przejedź.Może ci się coś źle ułożyło i skrzypi. A i weź zobacz sobie jak sprężyny leżą. Czy się jakoś nie przekręciły.
Brak nowych postów [R600] Skrzypi przednie zawieszenie
bez Rover serii 600, Honda Accord 2 Sob Lis 22, 2008 08:54
bez
Brak nowych postów [R600] Cieknie lekko oleista i tłusta ciecz
BeerMaker Rover serii 600, Honda Accord 0 Sob Mar 07, 2015 18:56
BeerMaker
Brak nowych postów [R600] "Walka" z kierownicą na nierównościach
Problemy z układem kierowniczym lub jezdnym-luzy itp.
Osamboch Rover serii 600, Honda Accord 14 Pon Lis 03, 2008 12:17
NEOSSS
Brak nowych postów [R600] Coś piszczy
wojtekkk Rover serii 600, Honda Accord 5 Wto Wrz 07, 2010 13:57
Brak nowych postów [R600] Piszczy przy hamowaniu, a klocki dobre
Vader Rover serii 600, Honda Accord 8 Pon Kwi 20, 2009 15:56
Vader
