Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75 CDT] Konieczna pomoc przy diagnozie sprzęgła
musk19
  Wysłany: Nie Cze 23, 2013 17:35   [R75 CDT] Konieczna pomoc przy diagnozie sprzęgła
Nie mam już pomysłu co to może być. Mam problemy ze sprzęgłem. Oto objawy:
1. Układ muszę często odpowietrzać - ok. 1 raz na miesiąc
2. Jak delikatnie, tak aby aby naciskam na pedał sprzęgła to bardzo lekko wchodzi aż do podłogi i już nie wraca na swoje miejsce (w tym czasie płyn w zbiorniczku pompy jest). Jak wciskam "normalnie" sprzęgło to jest w ok na tyle że można jeździć.
3. Biegi wchodzą lekko, bez oporu.
4. Gdzieś ucieka niewielka ilość płynu (ok. ta ilość jaka jest w zbiorniczku wyrównawczym ucieka w ok 1 mc) wyciek jest na tyle nie wielki ze nie mogę go zlokalizować, na rurce odpowietrzającej sucho, przy pompie sucho, na złączce pod aku sucho, na łączeniu skrzyni biegów sucho.
5. wymontowałem pompę, rozkręciłem i tłoczek i uszczelki wyglądają OK
6. sprzęgło bierze bardzo nisko od samej podłogi.
A teraz pytania:
1. Czy można jakoś sprawdzić pompę mając ją wymontowaną z auta (optycznie wygląda OK??
2. Macie koledzy jakieś sugestie?
Wysłany: Nie Cze 23, 2013 17:35   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
radi
Wysłany: Nie Cze 23, 2013 20:48
Sugestie mam dwie
-nie wymieniłeś sprawdzenia wycieku przy pompie. Mogłeś go nie zauważyć bo płyn cieknie na dywanik i do niego wsiąka sprawdź podkładając pod pedały karton, pojeździj i wtedy sprawdź.
-spróbuj odpowietrzyć od strony odpowietrznika tak jak tu opisałem:
http://forum.roverki.eu/v...er=asc&start=40
Rowan
Wysłany: Pon Cze 24, 2013 15:23
musk19, pompe masz uwaloną...
"Walduś, pamiętaj cycu..."
musk19
Wysłany: Pon Cze 24, 2013 16:51
No może faktycznie minimalnie cieknie - owinąłem pompę ręcznikiem papierowym i minimalne ślady wycieku widać.
W takim razie wysyłam pompę do regeneracji tłoka i uszczelniaczy - dam znać jaki wynik po tym zabiegu.
Brak nowych postów [R75] Poduchy - pomoc w diagnozie
szpynior Rover serii 75, MG ZT 0 Wto Wrz 17, 2013 17:53
szpynior
Brak nowych postów [R75] Błąd P1471 - Potrzebna Pomoc ( Po Diagnozie )
piotrek250 Rover serii 75, MG ZT 19 Wto Lip 15, 2014 15:40
dzieju
Brak nowych postów [R75] - Prośba o pomoc w odpowietrzeniu sprzęgła
VITZH Rover serii 75, MG ZT 0 Wto Maj 28, 2013 23:53
VITZH
Brak nowych postów [MG ZT ] Problem przy demontażu pompki sprzęgła
scrawl666 Rover serii 75, MG ZT 7 Wto Lut 03, 2015 00:39
scrawl666
Brak nowych postów [r75]Wzrost obrotów przy wciskaniu sprzęgła
Felon123 Rover serii 75, MG ZT 5 Pią Cze 01, 2012 18:20
Felon123
