Forum Klubu ROVERki.pl :: [R414] Problem z biegami
WtkL
Wysłany: Sro Cze 26, 2013 18:29   [R414] Problem z biegami
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 Rok produkcji: 1996
Witam mam problem w moim Roverze z biegami otóz po zapaleniu dziś rano wchodzi tylko wsteczny, na sucho przy wyłączonym silniku wchodzą wszystkie.
Podczas jazdy wcześniej wchodził cięzko wsteczny a wczoraj przy powrocie z pracy cięzej wchodziy 1 i 2
i tak dwa tory szukania usterki pierwsza to luźno chodzące sprzęgło ( jeszcze sprawdze w kokpicie czy coś z pedałem się nie stało, z płynami wszystko ok )
drugi to wymiana skrzyni jakies 3 tygodnie temu, impulsator został podpiety według schematu ale przestał działac predkosciomierz mimo to auto jezdziło bez zarzutu, w sobote robilismy poprawki przy impulsatorze zeby "ożywić" predkosciomierz" jednak nic nie dały ale mimo to auto zrobiło ponad 200 km bez zarzutów jedynie wczoraj po postoju przy pracy ciezej wchodzila 1,2 i tak jak wczesniej wsteczny
z gory dzieki za jakiekolwiek rady
Ostatnio zmieniony przez WtkL Wto Lip 02, 2013 21:37, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Cze 26, 2013 18:29   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
brkzzz
Wysłany: Pią Cze 28, 2013 01:51
Przede wszystkim spójrz pod auto czy nie dużych wycieków ze skrzyni, może leje się właśnie z gniazda impulsatora?
Sprawdź w jakim stanie są drążki wybieraka skrzyni biegów.
Pozdrawiam,
Adam
luki_pj
Wysłany: Pią Cze 28, 2013 23:22
Ja mam podobnie, ale raczej przez to że mam do wykonania zabieg jak w tym artykule
http://www.roverki.pl/zro...dieslu-sdi.html
Najpierw coraz głośniej u mnie dzwoniło, potem wbicie biegów to latanie jak po torze na lewo i prawo, teraz ciężko trafić żeby wbić pierwszy oraz drugi bieg...
Zastanawiam się jeszcze nad wymianą oleju w skrzyni biegów.
Życie, to droga prowadząca do śmierci- im ta droga dłuższa, tym lepiej.
WtkL
Wysłany: Wto Lip 02, 2013 21:36
wycieków nie ma żadnych, olej w skrzyni jest nowy stan ok
z drążkami wybieraków tez wszystko wporzadku (niedawno zmieniane)
sprawdzałem pompkę pod pedałem sprzęgła tez wszystko chodzi ok
niepokoji mnie zbyt luźny ruch pedału (spręzyna jest na swoim miejscu) , pedał odbija choc zdarzy się że zostanie ale bardzo rzadko
Brak nowych postów [R416] problem z biegami
Piotrekd32 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Pon Wrz 25, 2017 23:28
ostry1317
Brak nowych postów [416si] problem z biegami
d4niell Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Sty 29, 2013 10:18
Brak nowych postów [416, LPG, 96 r.] Problem z biegami. POMOCY
grisza23 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pon Lip 19, 2010 13:56
grisza23
Brak nowych postów [Rover 416 Si] Problem z biegami...
Dr.Stein Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Nie Cze 03, 2012 17:45
tunczyk2828
Brak nowych postów [R420] Problem z biegami
ppavel Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Sob Cze 07, 2008 23:35
ppavel
