Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 416] problem - szarpie przy dodawaniu gazu
Michal_T
Wysłany: Sob Cze 29, 2013 23:00   [R 416] problem - szarpie przy dodawaniu gazu
Witam. opiszę w skrócie mój problem, może ktoś coś doradzi.
Rover w benzynie/bez lpg.
Po każdej zmianie biegu przy dodawaniu gazu strasznie szarpie całą furą, niezależnie czy dodaję gazu płynnie czy trochę ostrzej. Telepie roverkiem niemiłosiernie.
Dodatkowo od pewnego czasu po odpaleniu, na luzie, silnik pracuje b.nierówno i prawie gaśnie.
Znajomy mechanik (stwierdził:problem albo z prądem albo z paliwem) wykręcił i obejrzał świece, sprawdził czy na kablach WN nie ma przebicia, przeczyścił palec i kopułkę no i jeszcze krokowy, no i nic się nie polepszyło.. dalej sugerował że to może być cewka - po podmiance starej na nową(obecnie założona znowu stara , nową oddałem gdyż jak rozumiem nie tu jest problem) objawy nie ustały, w sumie to jest coraz gorzej, samochód stoi w garażu i niszczeje;/
kolejną sugestią był problem z paliwem więc wymieniłem filtr paliwa ale zgodnie z moimi przewidywaniami nic to nie dało.
może warto np wymienić kable i świece a nie tylko sugerować się ich b.dobrym wyglądem? tak tylko głośno myślę, od razu zaznaczam że nie jestem wielkim znawcą motoryzacji ...
Proszę Was, forumowiczów i fanów maRki o pomoc, wszelkie wskazówki mile widziane
gdzie szukać przyczyny co to może być ?!
PS. a i nie wiem czy to ma jakieś znaczenie w w.w.sprawie ale już od pewnego czasu rover czasami palił na dotyk, a czasami jakby się przycinał na 1-2 sek. jakby zawieszenie i dopiero odpalał.
Wysłany: Sob Cze 29, 2013 23:00   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Cze 29, 2013 23:11
Wymień świece, kable, kopułkę i palec. Ja czuję, że to wina kabli. Możesz odpalić samochód w nocy i spryskać je wodą. Jeśli będzie iskrzenie, to masz winowajcę.
Michal_T
Wysłany: Pon Lip 01, 2013 17:09
ok, tak zrobię.
Polecasz jakieś konkretne kable i świece ?
Wysłany: Pon Lip 01, 2013 19:57
Świece: NGK BKR6E V-Line 28
Przewody WN: NGK RC-RV414
Sirk
Wysłany: Pon Lip 01, 2013 22:55
Przewody WN: INDEKS BOSCH: 0 986 356 731
Świece: BOSCH +8FR7DC+ (INDEKS BOSCH: 0242235666)
Każdy poleci Ci co innego, temat rzeka. Ja ten komplet zakupiłem w październiku 2011r. Do dziś mi służy bez problemów.
Czasami spotkasz na swojej drodze osobę której nie należy wkur***ć. To będę Ja.
http://forum-lines.ru/rez/ab236900.gif
Michal_T
Wysłany: Nie Lip 14, 2013 13:04
na razie wymieniłem tylko kable WN i świece, póki co wszystko śmiga tak jak trzeba:) dzięki za pomoc
baksik28
Wysłany: Nie Lip 14, 2013 14:03
Co do swiec to kategorycznie bede odmawial kazdemu zakup swiec NGK, tez je stosowalem u siebie i po ukreceniu gwintu w jednej ze swiec oraz lektury internetu doszedlem do wniosku ze ukrecanie sie gwintow w tych wiecach to nie jest jednostkowy przypadek. Takze wszystkie inne oprocz NGK.
Coś za coś
Hrabia
Wysłany: Czw Lip 18, 2013 23:19
baksik28 napisał/a:
Dokładnie tak.
SyntaX
Wysłany: Pią Lip 19, 2013 00:44
W przypadku benzyny w pełni sie zgadzam.
Natomiast do diesla nie ma lepszych świec jak właśnie NGK
Najlepiej seria D-Power
Brak nowych postów [R416] Szarpie przy dodawaniu gazu i puszczaniu
Czy to normalne?
dawidd Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 19 Pią Kwi 17, 2009 09:36
greg_szczytno
Brak nowych postów [R400][B+G]Przy dodawaniu gazu szarpie/praca na 3 cyl.
adamek.o2 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Czw Gru 19, 2013 10:11
dawidd
Brak nowych postów [R45 1.8] Szarpanie przy dodawaniu gazu
pablos Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Nie Sty 12, 2014 02:28
pablos
Brak nowych postów [R416] Szarpanie przy dodawaniu gazu
szewczykpila Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Sro Mar 27, 2013 06:54
Brak nowych postów [r45] Szarpanie przy dodawaniu gazu, szczególnie na II biegu
toshi Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pią Sie 09, 2013 03:43
sejwr
