Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Cos ciagle stuka w przednim zawieszeniu!
ariel_90
Wysłany: Czw Lip 04, 2013 20:30   [R45] Cos ciagle stuka w przednim zawieszeniu!
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2003
Witam. Mam problem z stukaniem w lewym przednim zawieszeniu. Ciągle coś stuka po jeździe po nierównościach. Wymieniłem amortyzator, sprężynę. Po wymianie sworznia przestało pukać ale po okresie 3 miesięcy znowu wróciło. bylem na stacji diagnostycznej na szarpakach i nie widać żadnych luzów. Patrzyłem także drążek kierowniczy i też żadnych luzów nie widać i nie czuć. Czy ktoś może wie co jest przyczyna tego ciągłego pukania???????. Z góry dzięki za pomoc.
Ostatnio zmieniony przez Adrian Pią Lip 05, 2013 08:03, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Lip 04, 2013 20:30   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Lip 04, 2013 20:49
A może górny wahacz?
ariel_90
Wysłany: Czw Lip 04, 2013 20:58
na stacji by nie zobaczyli ze cos z tym wachaczem nie tak???
Wysłany: Czw Lip 04, 2013 21:17
Nie każde auto to ma, może nie wiedzieli że jest.
Tam także jest sworzeń i i możliwe że on stuka, najlepiej zdjąć koło i zobaczyć jak wygląda cały wahacz lub zrobić zdjęcie i tutaj pokazać.
ariel_90
Wysłany: Czw Lip 04, 2013 21:28
ok moze w weekend ogarne ten temat bo jak narazie w prcy jestem i nie ma mnie w domu caly tydzien.
kezmanq
Wysłany: Czw Lip 04, 2013 21:30
u mnie jest to samo :/ na progach zwalniających słuchać stuk, na kostce brukowej i dziurach to samo. Na stacji zero luzów (jedna końcówka drążka leciutki luz).
Pawkaz
Wysłany: Czw Lip 04, 2013 22:02
kezmang moze masz problem, ktory wystepuje takze w R 600
http://www.roverki.pl/por...ierownosci.html
Majdan
Wysłany: Czw Lip 04, 2013 23:33
U mnie też na progach ten problem występuje więc pojechałem sprawdzić zawieszenie. Diagnosta powiedział, że może być to albo dobicie amortyzatorów albo któryś drążków wydaje ten dźwięk i nie ma co się przejmować bo wszystko jest w porządku żadnych luzów wyrobionych gum.
ariel_90
Wysłany: Sob Lip 06, 2013 12:31
Dzisiaj troche po trzachałem samochodem i raaczej to nie przyczyna gornego wachacza wyglada dobrze i na sworzniu tez nie czuc zadnych luzów. wydaje mi sie ze dzwiek dochodzi z pod maski tam gdzie jest amortyzator przykrecony. nakretka jest dokrecona mocno wiec to nie wina ze moze nie dokrecony dobrze. Mozliwe ze to cos w tej blaszcze puka co jest nalozona na amortazator zeby go przykrecic do nadwozia???? wiecie o co mi chodzi???
falar
Wysłany: Sob Lip 06, 2013 17:20
Nie wiem jak jest w benzynie, ale w dieslu po prawej stronie auta (strona pasażera), pod maską jest taka jakby osłona poduszki silnika - pręt w kształcie odwróconej litery U. Od naprężeń wyrabiają się gwinty (otwory) w karoserii gdzie jest przykręcony i to wszystko zaczyna latać i dzwonić na dziurach, a wewnątrz auta efekt jest taki jakby stukało coś przy prawym amortyzatorze :-|
To sobie obadajcie ten element.
ariel_90
Wysłany: Pią Sie 09, 2013 21:15
W weekend jak bede w domu to po patrze czy nie puka o czym mowiesz zuk
[ Dodano: Pią Sie 09, 2013 21:15 ]
nadal nie zlikwidowałem pukania. mysle ze moze to byc przyczyna poduszki amortyzatora i chciałbym ja wymienic. tylkoze na allegro nie moge znalesc nic do 45 wiec z tym wiąże sie moje pytanie czy moze od jakiegos innego modelu pasuje ta poduszka???
kezmanq
Wysłany: Sob Wrz 07, 2013 13:11
doszedłem co u mnie puka na progach zwalniających - stabilizator obija się o sanki i stąd ten dźwięk.
Ale u mnie jest jeszcze inny dziwny stukot (przy odpuszczeniu gazu gdy auto trochę szarpie). Stuk nie jest taki ewidentny jak metal o metal. Co to może być ? JA już przyjrzałem się wszystkiemu :/
przemek2045
Wysłany: Pon Wrz 16, 2013 20:21
kezmanq, moze to byc luz na ktorejs z poduch. ariel_90, sprawdz gumy stabilizatora, najlepiej jakims prentem poruszaj gora dół, u mnie na szarpakach tego nie zobaczyl a to bylo powodem pukania, sprawdz tez luz na maglownicy, drazki moga byc ok ale maglownica moze miec luz ktory powoduje stukanie.
Rover 45 2.0iDT 134km 297nm
Rover 416Si silnik hondy i automat 114km
Brak nowych postów [R 416] cos stuka w w przednim kole od kierowcy
gringo_on Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Czw Cze 06, 2013 23:42
toshi
Brak nowych postów [R420] Stuki w przednim zawieszeniu
rci2970 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Czw Mar 26, 2009 16:09
magneto
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R 45] Dziwne pojękiwania w przednim zawieszeniu...
toshi Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sro Maj 29, 2013 23:12
Brak nowych postów [R400] Pukanie w przednim zawieszeniu!
mario17 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Nie Sty 20, 2008 19:15
przemo285
Brak nowych postów [R420] Chrobot w przednim zawieszeniu
String Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Wto Wrz 11, 2007 12:19
String
Zamknij
