Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Żółta kontrolka po lewej stronie
Adolfik26
  Wysłany: Sob Wrz 05, 2009 08:36   [R600] Żółta kontrolka po lewej stronie
Dziędobry. Tydzień temu kupiłem roverka 600. Podczas gdzy wbiłem piąty bieg samochodem żuciło i zgasł. Gdy ponownie uruchomiłem silnik paliła sie żółta kontrolka po lewej stronie tablicy. trudno mi powiedzieć co ona przedstawia jakiś silniczek lub wiatraczek. Od tamtej pory samochodem tarpie przy każdej zmianie biegów i często gaśnie. proszę o pomoc.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Lut 05, 2011 22:08, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Wrz 05, 2009 08:36   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Wrz 05, 2009 08:43
jest to kontrolka od silnika i oznacza że masz usterkę,trzeba by było wybłyskać błędy jak w linku:
http://www.roverki.pl/zro...urbodiesel.html
a jeśli nie to podłącz pod komputer diagnostyczny np.KTS
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Lut 05, 2011 22:08, w całości zmieniany 2 razy
Adolfik26
Wysłany: Sob Wrz 05, 2009 08:47
Dzieki wielkie. a czy to może być coś poważnego????
Wysłany: Sob Wrz 05, 2009 08:49
Adolfik26 napisał/a:
wyżej w linku podałem ci co i jak masz zrobić żeby się dowiedzieć jaka przyczyna
Adolfik26
Wysłany: Sob Wrz 05, 2009 08:52
aha dziękuje. bo ta kontrolka jak jadę na niskich obrotachg to gaśnie a jak mu zredukuje i złapie obroty zaczyna go żócać i sie znów zaświeca:/
Pino
Wysłany: Sob Wrz 05, 2009 19:47
ja stawiam na czujnik temperatury cieczy chłodzącej, ale mogę się mylić, spróbuj tak, odepnij czujnik i zobacz czy się poprawiło.
ROVER RULES! Elo roca
Wysłany: Nie Wrz 06, 2009 21:49
Wybłyskaj błędy, najpewniej sławetna wiązka elektryczna silnika.
roberthj1
Wysłany: Sro Lip 31, 2013 12:31
Czy w taki sam sposób sprawdza się błedy w silnikach benzynowych??? Konkretnie 2.0 Hondy.
Brak nowych postów [620 sdi] Żółta kontrolka problem
brasileiro25 Rover serii 600, Honda Accord 1 Sro Sie 15, 2012 11:20
Brak nowych postów [R623] Czasami pali sie żółta kontrolka "Silnik
Meliniarz666 Rover serii 600, Honda Accord 7 Czw Kwi 24, 2008 11:30
maciej
Brak nowych postów [R600]Stukanie gdzieś z lewej strony
piwosz121 Rover serii 600, Honda Accord 4 Pon Cze 18, 2012 11:51
Chudeck
Brak nowych postów [R600] Kontrolka ABS
Vader Rover serii 600, Honda Accord 3 Nie Lip 20, 2008 12:22
martinezz
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R600] - Co to za kontrolka?
griszasm Rover serii 600, Honda Accord 1 Sro Sty 23, 2013 20:55
