Forum Klubu ROVERki.pl :: [all] How to test vehicle pressure sensors (MAP)
areek
Wysłany: Pon Lip 29, 2013 22:49   [all] How to test vehicle pressure sensors (MAP)
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 1998
hi
tutaj link z yt a na filmie jakis R chyba 25 PB i test MAp sensora , moze komus sie przyda
YOU TUBE
[ Dodano: Pon Lip 29, 2013 22:49 ]
hi
Od jakiegos czasu nosilem sie z zamiarem wyrwania wbudowanego map sensora i zastapienia go zewnetrznym i ostatnie tego dokonalem.
Objawy starego byly nastepujace:
- odpiecie wezyka podcisnienia nie powodowalo gasniecia silnika czy innych objawow
- czasy wtryskow PB na wolnych wynosily 2,2 ms
- przy naglym wcisnieciu gazu niekiedy sie zadusil - kangurzyl, zakret w miescie 90 ^ trzeba bylo zredukowac do 2 i delikatnie gazowac bo inaczej szarpal
Zalozeniem pierwotnym bylo wlozenie Mapa z fiata
MAP
.No wiec rozebralem sterownik i chcialem jeszcze sprawdzic sygnal z tego wbudowanego ale nie dalem rady wiec go wycielem. W miejsce 3 nozek wlutowalem (w sumie elektronik z serwisu RTV) 3 linki i wypuscilem to (odpowiednio mocujac i izolujac ) na zewnatrz.
Na pierwszy ogien poszedl Map z fiata - bylo takL:
- silnik cieply, podcisnienie w kolektorze -0,65 bar czujnik daje sygnal okolo 1V - silnik ladnie pracuje, jednak przy naglym gazie szarpie, przy naglym puszczeniu gazu szarpie - ale ciagna ladnie
- czas wtrysku PB podskoczyl do 2,8 ms na wolnych
- czujnik podlaczony przez oryginalny waz i puszke roverka
- czujnik przy obecnych upalach powodowal zacinanie sie obrotow tzn luz , noga z gazu a on 1500 - 2000 rpm
Po 2 dniach jazdy zapadla decyzja o wlozeniu w miejsce Map fiata Map sensora z GM TAKIEGO - oznaczenie GM 466 1bar.
Jego wlozenie dalo efekt:
- czas wtrysku PB na wolnych 2,5 - 2,7 ms
-sygnal z czujnika okolo 1,15 - 1,2 V
-nagle nacisniecie gazu nie powduje kangura przyspiesz plynnie i ma kopyto
-puszczenie gazu powoduje niekiedy lekkie szarpniecie ale nie kangurzy
-wyjscie z akretu 90^ na 3 biegu jest plynne i pewne (jezdzi prawie jak Doblo MJ)
-obecne upaly nie powodowal zawieszania sie obrotow !! ! (a Map fiat tak i stary niekiedy tez)
- zapala od pierwszego razu ( w sumie z tym klopotow nigdy nie bylo)
-czujnik ten siedzi prawie w kazdym oplu czy deawoo a nawet w lagunach 1, na zlomie dalem 10 zl za 2 szt + wtyczka !
Wklejam rowniez wykres z oscyloskpou gdzie widac wykres Map z instalacji LPG i Map GM - Map z LPG pokazuje - na wykresie - wartosc cisnienia bezwzglednego, natomiast Map GM wartosc napieciwa wyrazona w V, obie linie ida rownolegle.
Ostatnio zmieniony przez areek Czw Sie 01, 2013 22:03, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Lip 29, 2013 22:49   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Lip 30, 2013 17:45
A nie lepiej byłoby zamontować (nawet na zewnątrz) po prostu nowy czujnik ciśnienia bezwzględnego. Na forum było podawane co to za czujniki ZTCP to zwykły przetwornik motoroli dostępny bez problemu.
[ Dodano: Wto Lip 30, 2013 17:45 ]
BTW to nie jest wykres z oscyloskopu ;)
areek
Wysłany: Wto Lip 30, 2013 18:53
sTERYD napisał/a:
hi
Czujnika szukalem nawet symbol z forum mialem ... i nie znalazlem
a z czego to wykres?
Wysłany: Wto Lip 30, 2013 19:46
areek napisał/a:
Dziwne, na TME kiedyś było tego w bród :hm:
chyba z komputera
areek
Wysłany: Wto Lip 30, 2013 22:23
sTERYD napisał/a:
areek napisał/a:
chyba z komputera
jest to wykres oscyloskopu z komputera instalacji gazowej Stag (( ta ramka na dole) a u gory moja mapa) i Map od Lpg pokazuje wykres i wartosc liczbowa (opisany u gory prawa strona) cisnienia bezwzglednego a Map GM jest podpiety do sonda 2 - nalezy patrzec na kolory.
Wysłany: Wto Lip 30, 2013 22:41
Kiedyś opisywałem jak wymienić i na co oryginalny czujnik motoroli.
Też wstawiłem GM bo był najtańszy i najłatwiej dostępny, opis całej procedury jest gdzieś na forum.
areek
Wysłany: Wto Lip 30, 2013 22:44
ADI-mistrzu napisał/a:
hi
i to pewnie po przeczytaniu Twojego postu po niezgodnosci z Map fiat pobieglem na zlom po Map Gm (Ty pisales chyba o Spi)
Wysłany: Sro Lip 31, 2013 16:53
SPI? Chodzi i typ transmisji :P ?
Już nie pamiętam, wiem że też chwilę szukałem włącznie z tym że trafiłem jedną sztukę GM uszkodzoną.
Zamieszczałem także u siebie w temacie oscylogramy ściągnięte z ECU z nowym MAP'em.
areek
Wysłany: Sro Lip 31, 2013 17:03
hi
chodzi - lo o auto, dawce z pojedynzym wtryskiem ;P
Brak nowych postów [R45]TEST MFU JAK WYKONAĆ???
barney79 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Wto Sie 30, 2011 22:08
darek_wp
Brak nowych postów [MG ZS] test na obecność spalin a HGF
daniello Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Sro Sty 20, 2016 21:48
slax
Brak nowych postów [ Rover 45 1.8 16v 2003 r] Test diagnostyczny automata
kamciozmc Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Pon Sie 29, 2011 19:01
kamciozmc
Brak nowych postów [R 400] Obroty a zbyt mała prędkość jazdy (prośba o test)
Urukhar Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Wto Lip 26, 2011 22:23
des
