Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] Odpowietrzenie układu hamulcowego
torek86
Wysłany: Pon Lip 15, 2013 14:59   [R25] Odpowietrzenie układu hamulcowego
Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2001
Słuchajcie mam poważny problem, wymieniałem przewód hamulcowy i od tej pory nie mogę odpowietrzyć układu hamulcowego.. przelałem już z 10 l płynu i cały czas pedał wpada w podłogę.
Czytałem że Roverki ciężko się odpowietrza ale żeby aż tak?? może jest coś o czym nie wiem?? magiczny prztyczek? z układu leci czyściutki płyn, zero bąbelków.. a jak odpalam auto to pedał miękki.. i łapie pod koniec..
no ręce mi opadają :roll:
Rover 25 IDT+ -> Sprzedany
zapraszam -> http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=79043
Wysłany: Pon Lip 15, 2013 14:59   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Raptile
Wysłany: Pon Lip 15, 2013 15:46
torek86, napisz dokladnie jak robisz całą procedure
torek86
Wysłany: Pon Lip 15, 2013 16:49
prawy tył-lewy przód
lewy tył-prawy przód
Raptile
Wysłany: Pon Lip 15, 2013 17:47
opisz dokladnie JAK TO ROBISZ a nie kolejnosc :D
torek86
Wysłany: Wto Lip 16, 2013 09:52
odpinam przewód hamulcowy przy kole i pompuje pedałem i tak przy 4 kołach :roll:
ale chyba mi się w końcu udało. tylko pytanie, gdzie wam bierze hamulec.. na samej górze, czy np w 3/4 jego wysokości?
Wysłany: Wto Lip 16, 2013 10:04
torek86 napisał/a:
przy odpowietrzaniu układu nie odpina się przewodu hamulcowego, bo wtedy zapowietrzasz układ. W zaciskach masz do tego odpowietrzniki.
Pompujesz, luzujesz odpowietrznik wypuszczając powietrze z układu i dokręcasz odpowietrznik. Tak robisz po kilka razy na każdym kole, aż do momentu gdy z odpowietrznika będzie leciał sam płyn.
Raptile
Wysłany: Wto Lip 16, 2013 12:42
Po prostu nie wierze w to co czytam ...... nie masz BLADEGO pojęcia jak odpowietrzyć hamulce a sie za to zabierasz ? Chcesz zabić siebie i przy okazji kogos innego ?
Instrukcja jak to sie robi PRAWIDŁOWO !
Zaczynasz PT-LP-LT-PP
1 osoba pompuje pare razy pedałem hamuca az stwardnieje , dusi pedał do ziemi. Druga osoba w tym momencie luzuje odpowietrznik. Pedał wpada w ziemie ( osoba dalej go dusi do ziemi), zakręcasz odpowietrznik. I tak w kółko az leci nam sam płyn.
Z kazdym kołem powtorzyc tą czynność
Ostatnio zmieniony przez Raptile Wto Lip 16, 2013 13:13, w całości zmieniany 1 raz
maniu48
Wysłany: Wto Lip 16, 2013 12:55
Hahahahahhahahahahhahahahahah
Nie mogę . Hahahahahahhahahahaha
A jeśli jesteś sam to próbuj tak(nie ważne ze to nie eR czy MG):
torek86
Wysłany: Sro Lip 17, 2013 09:32
oj czepiacie się słownictwa :P no chodziło mi o odpowietrzniki.
:razz:
Julek
Wysłany: Czw Lip 18, 2013 00:14
jak jeszcze nie zrobiles to powiedz gdzie mieszkasz podjade i ci pomoge ;p
torek86
Wysłany: Sob Lip 20, 2013 11:14
sprawa załatwiona. a mieszkam przed piasecznem, więc zawsze zrobić mini spocik można (ale dopiero w połowie sierpnia :P )
kruszan
Wysłany: Sob Lip 20, 2013 14:06
na forum są dokładnie opisane procedury odpowietrzania, nie chce się poczytać, poszukać tylko pisze się głupoty i czeka na gotowca ;P
ręki opadają... :-|
Rover 600 2.0 SDi 99'
Brak nowych postów [R200] odpowietrzenie układu hamulcowego.Zapowietrzona pomp?
Raptile Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Sob Maj 28, 2011 16:45
Krzysi3k
Brak nowych postów [R 220 SD] Odpowietrzenie układu chłodzenia
zywy30 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pią Gru 31, 2010 15:29
Brak nowych postów [r200 1,4 99r benzyna] odpowietrzenie układu chłodzenia
Lewis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Wrz 30, 2009 01:54
-BEST-
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R220] Przeróbka układu hamulcowego SDi
piatek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Cze 11, 2012 12:49
Raptile
Brak nowych postów [R214Si 99r] Odpowietrzenie baku baliwa, gaśnie potem odpala
Kozik Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 19 Pią Lut 26, 2010 23:52
DANTE79R
