Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214] Drgania kierownicy w przedziale prędkości 100-120km/h
Marcin123
Wysłany: Pią Lip 19, 2013 17:09   [R214] Drgania kierownicy w przedziale prędkości 100-120km/h
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 Rok produkcji: 1998
Witam. Mam następujący problem z roverem 214. W powyższym przedziale prędkości na trasie pojawiają się drgania kierownicy zazwyczaj przez pierwsze 10 - 15 km trasy. potem zanikają. poradzono mi najpierw sprawdzić opony, i faktycznie przednie były do wyrzucenia. po zmianie, było to samo, pojechałem ustawić zbieżność. Niestety problem w tych prędkościach pojawia się nadal. Prosiłbym o poradę. Czy to końcówki drążków kierowniczych??.
Ostatnio zmieniony przez Marcin123 Sob Lip 20, 2013 10:00, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Lip 19, 2013 17:09   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Julek
Wysłany: Pią Lip 19, 2013 20:49
moze troszke krzywe tarcze
Wysłany: Sob Lip 20, 2013 10:26
Marcin123 napisał/a:
Bardzo możliwe. Wina jeszcze może stać po źle wyważonych felgach lub krzywej feldze. Spróbuj może podmienić tył z przodem.
Marcin123
Wysłany: Sob Lip 20, 2013 15:07
Byłem dzisiaj u mechanika, ograniczył przyczynę albo do krzywych tarcz (drgania są przy hamowaniu z dużej prędkości), albo do luzów na lewym przednim kole. Piasta jest dokręcona, pogrzebał trochę przy amortyzatorze, i powiedział, że to mogą być luzy na kapturze amortyzatora.
Julek
Wysłany: Nie Lip 21, 2013 18:45
tak jak ci pisalem albo tarcze albo jak leszczu krzywe felgi albo masz lekki luz na maglownicy np???;p
Brak nowych postów [rover 200 1.4]drgania kierownicy
lucy15081972 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 18 Sro Maj 01, 2013 09:48
Drwal85
Brak nowych postów [Rover200 SDi] Drgania kierownicy
m166 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Lip 27, 2015 17:45
m166
Brak nowych postów [R200] drgania kierownicy
raval200 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Wto Lip 01, 2014 23:35
welder
Brak nowych postów [R200 SDi] Drgania kierownicy
m166 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Cze 12, 2015 19:40
m166
Brak nowych postów [R 214 Si '97] - drgania kierownicy - POMOCY
pikus1982 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 26 Sro Lip 29, 2009 13:06
Tuffik
