Forum Klubu ROVERki.pl :: Rover 416 Turbo
Rover 416 Turbo
Rino
Wysłany: Pon Sie 12, 2013 21:59
w 1.6 też są 2 wyjścia z pokrywy zaworów, jeden idzie do kolektora, a drugi przed przepustnicę.
A nie mogę po prostu puścić wyjścia z pokrywy w atmosferę, np zakładając jakiś filterek na odmę, a po stronie kolektora zaślepić w cholerę?
"Nie sztuka jest zabić muche na przedniej szybie, sztuką jest zabić ją na bocznej..."
Wysłany: Pon Sie 12, 2013 21:59   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Sie 12, 2013 22:03
nie wiem czy to takie zdrowe... to z przed przepustnicy przepnij przed turbo, na to drugie daj zaworek jednokierunkowy i będzie działać tak jak powinno :)
greg-si
Wysłany: Pon Sie 12, 2013 23:07
Dokładnie, tylko najlepiej daj zaworek jakiś inny niż te plastikowe bo jak patrzę to wszędzie między pokrywami zaworów są metalowe, być może olej na te plastikowe źle wpływa.
R200 Coupe Turbo & V8
piotrekcrash
Wysłany: Wto Sie 13, 2013 08:11
greg-si napisał/a:
U znajomego w 1.8T jest plastikowy i wygląda na seryjny.
A co do odłączenia odmy od przepustnicy, to odkąd ma przepustnicę od Poloneza
mam to dokładnie tak rozwiązane odma jest odłączona a na jej końcy jest mały filterek i to wszystko. Nie wiem czy to super rozwiązanie, ale przepustnica nie ma
możliwości podpięcia węża i jakoś trzebabyło sobie radzić. Ogólnie na pracę silnika to nie wpłynęło.
greg-si
Wysłany: Wto Sie 13, 2013 08:49
piotrekcrash napisał/a:
Co ma plastikowy?
Jak dasz trójnik który idzie do krokowca to podłączysz. Filtr jest mało dobrym rozwiązaniem. Jak Ci się zalepi olejem to nie będziesz miał prawidłowego odpowietrzenia pokrywy zaworów i zacznie się klekotanie.
piotrekcrash
Wysłany: Wto Sie 13, 2013 11:29
Co ma plastikowy?
zaworek zwrotny.
Trójnik na wężu łączącym przepustnicę z krokowcem?
W sumie może i tak zrobię bo od początku nie byłem pewny tego rozwiązania,
ale wtedy innej opcji nie widziałem
Kozik
Wysłany: Wto Sie 13, 2013 11:47
albo można wstawić rurkę w przepustnicę i mieć jak oryginał, ja tak przerobiłem poldonową przepustnicę ale w sumie i tak była mniejsza moc na niej więc wymieniłem na oryginał
Pozdrawiam Kozik
greg-si
Wysłany: Wto Sie 13, 2013 13:13
zaworek zwrotny.
Ten zaworek w kształcie odwróconej litery "N" jest plastikowy?
piotrekcrash
Wysłany: Wto Sie 13, 2013 13:57
U mojego znajomego tak, wygląda trochę jak ustnik alkomatu starego typu tylko
o wiekszej średnicy.
Jak patrzę na fotę którą wrzuciłeś to jestem coraz bardziej przekonany
te to co widziałem to nie był seryjny zaworek zwrotny.
refleks
Wysłany: Wto Sie 13, 2013 14:18
greg-si napisał/a:
http://allegro.pl/zawor-z...3457438193.html
Czyli takie będą najlepsze ?
Wysłany: Wto Sie 13, 2013 14:31
Ta odma co idzie przed przepustnicę nie musi być nigdzie podłączona. Ona idzie przed przepustnicę, czyli po prostu w atmosferę. W starszych silnikach puszczali stamtąd wąż pod spód i tylko tyle, że czasem kapnął olej, ale teraz to nieekologićne, chociaż tak na prawdę to większość par oleju idzie do tej drugiej odmy, gdzie jest podciśnienie. Jak chcesz, to najlepiej tam założyć jakiś zbiorniczek a'la odolejacz i jakieś sitko na wylot i będzie bezpiecznie.
greg-si
Wysłany: Sro Sie 14, 2013 07:57
Nie do końca.
W NA w układzie jest podciśnienie czyli opary z pokrywy z obu króćców są zasysane przez silnik/wyciągane z pokrywy.
W turbo (przynajmniej w t-serii) jeden króciec idzie w kolektor i gdy jedziemy spokojnie czyli na podciśnieniu wyjście kolektora ssącego wyciąga opary z pokrywy. Natomiast gdy jedziemy na jakimś ciśnieniu zaworek zamyka przejście między kolektorem a pokrywą a drugi króciec który idzie przed turbo pełni rolę wyciągania oparów bo przed turbo panuje podciśnienie.
Wysłany: Sro Sie 14, 2013 08:07
Dokładnie, dlatego ja bym tą odmę jednak podpiął :)
BigBoyPL
Wysłany: Wto Sie 27, 2013 19:58
Mimo że nie mój temat to odświeżam z racji na to jaki był gorący i nagle nic się w nim nie dzieje.
piotrekcrash
Wysłany: Wto Sie 27, 2013 21:17
Właśnie tema jest skończony? Czy raczej silnik "się skończył" przez turbo?;]
Rino
Wysłany: Sro Sie 28, 2013 15:16
Spokojnie :)
po prostu zmienia mi sie sytuacja w kwestii zatrudnienia, dostałem ofertę z której raczej skorzystam i musiałem ogarnąć kilka ważnych spraw, więc czasu było mało na roverka.
Co do kwestii postępów prac to wyjścia z pokrywy zaworów są puszczone w atmosferę, a przy kolektorze zaślepione.
Okazało się że nie tylko Ciśnienie w skrzyni korbowej spowodowało rozszczelnienie turbiny.
W k-serii robienie spływu do miski olejowej nie jest dobrym pomysłem bo przez to że silnik jest pochylony do przodu cała miska jest zalana olejem i spływ wychodzi pod lustrem oleju. Znalazłem jak to jest oryginalnie w 1.8 turbo i wejście jest do bloku na środku. Ja dodatkowo zrobiłem ten otwór po prawej stronie co pozwoliło na praktycznie pionowy spływ oleju.
Niestety turbina już sama się nie uszczelni więc zakupiłem zestaw do regeneracji:
Dotarł już także MBC z Properfektu, wygląda na porządną robote.
Na chwile obecna musze ogarnąć swoje sprawy bo zapowiada się rewolucja w moim zyciu. Bardzo możliwe że będę musiał równiez podjąć kroki w sprawie rovera...
Na razie w pierwszej wolnej chwili zregeneruje turbine i podłączę w końcu smt-6.
dawidd
Wysłany: Czw Sie 29, 2013 14:26
ile kosztował zestaw naprawczy do turbo?
Wysłany: Czw Sie 29, 2013 14:53
70-80zł + przesyłka ;)
Co do samej regeneracji, rozbierałeś kiedyś t25? jeśli nie, to wskazówka dość ważna - palnik. Strona gorąca (muszla) nie zejdzie bez konkretnego podgrzania palnikiem, nie wał młotem na siłe bo popęka ;) U siebie założyłem ten zestaw, trochę pomogło ale dalej turbo puszcza olej :/
Rino
Wysłany: Pią Sie 30, 2013 11:46
Już ją rozbierałem, zeszło bez większego problemu.
Za zestaw dałem 120zł z wysyłką.
Nie pocieszyłeś mnie z tym puszczaniem oleju po regeneracji… :(
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Pią Sie 30, 2013 15:54
jeśli taki zestaw załątwiał by sprawe to każdy by sam regenerował a nie płacił x5 tyle w warsztacie :)
Tomcata na części info na PW
Brak nowych postów Ogłoszenie: Rover "K" seria
kasjopea Tuning mechaniczny 0 Pią Lip 19, 2013 17:53
Brak nowych postów [R820ti Vitesse Turbo 2.0 Sport] Dla fanów Turbo i Blow Off
roiven Tuning mechaniczny 9 Sro Mar 28, 2012 12:07
dobryziom
Brak nowych postów Rover 620 TI chip lub turbo
Smoke Tuning mechaniczny 24 Czw Cze 17, 2010 09:37
dobryziom
Brak nowych postów L Seria Rover 200 Sdi 105km Wydech,ic,turbo
Chakus Tuning mechaniczny 8 Sro Sie 30, 2017 20:47
Brak nowych postów 1989-1996 Rover 216/416 GSi (UK/Europe) Turbo Kit
Gość Tuning mechaniczny 3 Pią Gru 19, 2008 22:47
Marrkus
