Forum Klubu ROVERki.pl :: [620Si] Świruje prędkościomierz
carlo
Wysłany: Pią Lip 26, 2013 09:29   [620Si] Świruje prędkościomierz
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1997
Mam taką przypadłość, że od czasu do czasu świruje :?: mi prędkościomierz.
Podczas normalnej jazdy ze stałą prędkością wskazówka prędkościomierza ni stąd ni zowąd wariuje odchylenia są bardzo gwałtowne i nieskoordynowane odchylenia dochodzą czasami do 220 km.
Może ktoś miał taką przypadłość w swoim Roverku.
Mnie przychodzi na myśl tylko kontrola podłączenia przewodów do czujnika, który znajduje się na skrzyni.
Wysłany: Pią Lip 26, 2013 09:29   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
zeuskm
Wysłany: Sro Lip 31, 2013 14:54
Ja miałem podobnie, czasami spadała do 0, a czasami skakała bardo wysoko - problem znikną po regulacji skrzyni biegów - podobno w niej jest jakiś czujnik od prędkościomierza.
carlo
Wysłany: Nie Sie 04, 2013 20:18
hej
Jakiej regulacji ..czujnika ? chyba nie da się wyregulować. Tym bardziej regulacja skrzyni jak ? to rozumieć.
Możesz napisać jaśniej.
Kruchy
Wysłany: Pon Sie 05, 2013 22:18
Sprawdź masę do karoserii i przeczyść styki w kostce od alternatora.
carlo
Wysłany: Sro Sie 07, 2013 14:15
dzięki za podpowiedzi
19bizon08
Wysłany: Wto Sie 27, 2013 19:16
Mi nieraz tak świrował przed czyszczeniem i sztukowaniem przerwań głównej wiązki silnika.
KRYS
Wysłany: Sro Sie 28, 2013 18:30
http://www.honda.cba.pl/wymiana_vss.html
http://www.fundacja-smolenia.org/
carlo
Wysłany: Nie Wrz 01, 2013 19:39
Panowie
Temat zamknięty obyło się bez wymiany czujnika,
Poprawiłem styki i wszystko działa jak tra lala.
Brak nowych postów [Rover 620Si]OBD 2
vintage_82 Rover serii 600, Honda Accord 1 Sob Sie 24, 2013 12:34
KRYS
Brak nowych postów [620si] sprzęgło
dziubas Rover serii 600, Honda Accord 10 Sob Maj 07, 2011 18:54
rami1000
Brak nowych postów [620Si] Pilot IR
blessschild Rover serii 600, Honda Accord 6 Nie Kwi 07, 2013 20:36
KRYS
Brak nowych postów [620si] regeneracja maglownicy
mateooo25 Rover serii 600, Honda Accord 2 Nie Gru 16, 2012 10:08
mateooo25
Brak nowych postów [620si] Buczenie auta
manifestorian Rover serii 600, Honda Accord 6 Sro Cze 29, 2011 14:49
empe
