Forum Klubu ROVERki.pl :: [416GSi] Czujnik/włącznik wiatraka
Wojtek88
  Wysłany: Pią Sie 16, 2013 23:20   [416GSi] Czujnik/włącznik wiatraka
Typ: GSi Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: < 1993
Cześć,
gdzie takowy czujnik się znajduję, zwykle w hondzie jest przy termostacie taki czujnik, ale w sedanie i u kolegi w kancie nie znalazłem takowego. Pomocy, nie wiem gdzie szukać a polatałbym trochę sedanem.
Pozdrawiam,
WK
Roverlution
Wysłany: Pią Sie 16, 2013 23:20   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Sie 17, 2013 01:10
a jaki tam jest silnik?
Wojtek88
Wysłany: Nie Sie 18, 2013 14:20
d16a6, pgm-fi, non-vtec.
Roverlution
Wysłany: Nie Sie 18, 2013 17:26
powinien być czujnik w chłodnicy na dole po prawej stronie
Wojtek88
Wysłany: Sro Sie 21, 2013 00:36
sTERYD napisał/a:
dzięki, zaraz poszukam, kable tam idą, wszystko było połączone, dopiero po metodzie -na sztywno- wiatrak się włączył, od temp. (czujnika) od jakiegoś czasu w ogóle się nie włączał.
[ Dodano: Sro Sie 21, 2013 00:36 ]
tak to wygląda, ta wtyczka to czujnik? :o
Roverlution
Wysłany: Sro Sie 21, 2013 06:52
Wojtek88 napisał/a:
Nie.
Patrzyłem w Coupe i w chłodnicy nie ma żadnego czujnika.
Wojtek88
Wysłany: Sro Sie 21, 2013 23:39
ok, to jak się załącza wiatrak? :P
Roverlution
Wysłany: Czw Sie 22, 2013 06:42
Nie wiem, czy czasem wiatrak załącza czujnik umieszczony w głowicy.
Wysłany: Czw Sie 22, 2013 15:52
Wojtek88 napisał/a:
Popatrzyłem u siebie w Coupe i ta wtyczka jest od wentylatora. Powinieneś mieć ją podłączoną.
Wojtek88
Wysłany: Czw Sie 22, 2013 16:27
na zdjęciu nie miałem podłączonej tej wtyczki, ponieważ robiłem porządek w kablach, teraz mam wiatrak na przełącznik pod maską, ponieważ potrzebuję pojechać dłuższą trasę a nie chce zagrzać staruszka..
Clou sprawy - gdzie jest jakiś czujnik, który pod wpyłwem temperatury daje sygnał, aby wiatrak zaczął się kręcić ?
Roverlution
Wysłany: Czw Sie 22, 2013 17:50
W RAVE nic nie ma na ten temat ??
Wojtek88
Wysłany: Czw Sie 22, 2013 18:56
tronsek napisał/a:
Nigdy z tego nie korzystałem.
Roverlution
Wysłany: Czw Sie 22, 2013 19:59
właśnie w RAVE jest w schemacie układu chłodzenia czujnik w chłodnicy, ale nie wczytywałem się w opis czy on zawsze jest aktywny i jak jest załączany wiatrak.
Wysłany: Czw Sie 22, 2013 20:34
sTERYD napisał/a:
a możesz pokazać w którym miejscu ?? Bo ja nie widzę w RAVE takiego czujnika w chłodnicy.
Wg mnie ten czujnik jest umieszczony w głowicy silnika przy ścianie grodziowej, nad alternatorem:
i to zapewne on jest odpowiedzialny za włączanie się wentylatora.
Brak nowych postów [R 416GSi '91] Problem z wyborem chłodnicy.
Gość Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
18 Czw Sie 09, 2007 08:40
llygas
Brak nowych postów [Rover 220 coupe] Włącznik świateł zwarcie
vesslan Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
5 Wto Maj 12, 2020 23:09
vesslan
Brak nowych postów [R Coupe] Podrzewanie szyby jako włącznik wzmacniacza
Borowa Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
6 Sro Lut 01, 2012 18:25
Borowa
Brak nowych postów [R-200 coupe 1.6 16v 97r] pytanie o czujnik
kerys Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
3 Pon Cze 16, 2008 16:00
Brak nowych postów [416 GSi/d16a6] czujnik wentylatora? gdzie? co? jak?
Wojtek88 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
1 Nie Sie 19, 2012 18:44
