Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25 Streetwise 1.4 2004] elektryka szyby pasaż. i szyberd.
egze
Wysłany: Pią Kwi 24, 2015 20:41   [R25 Streetwise 1.4 2004] elektryka szyby pasaż. i szyberd.
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 2004
Mam problem z elektryką, w pewnym momencie równocześnie przestał chodzić szyberdach i szyba pasażera. Doszedłem, że przerywacz, który "cyka" przy otwieraniu okna kierowcy jest w module za radiem (poniżej zdjęcia modułu bez opakowania)
http://i.imgur.com/0nGKBmu.jpg
http://i.imgur.com/Q63mDZ5.jpg
Oczywiście wszystkie bezpieczniki posprawdzałem, kilka starszych wymieniłem, pozamieniałem miejscami, ale nic to nie dało. Pod maską też wszystkie całe.
W Fatimexie we Wrocławiu powiedzieli mi, że cały ten moduł jest nie do dostania. Używanego z innego auta też nie mogę wsadzić, bo podobno wyzeruję coś tam z immobilizerem i kicha, nie ruszę auta.
Powiedzieli (przez telefon, auta nie widzieli), że jedynym wyjściem jest zmostkowanie połączenia, żeby nie szło przez moduł tylko niejako na krótko, ale koszt takiej zabawy to ok 500-600 zł... Absurd totalny, w życiu tyle nie wydam na tę naprawę.
Moje pytanie jest takie: czy ktoś z Was miał podobny problem i jakie było rozwiązanie?
Przymierzam się do tego, żeby po prostu podpiąć to na krótko z akumulatorem. Zlokalizowałem kable przy module i myślę o tym, żeby puścić bezpośrednio z akumulatora dodatkowe kable do przełączników i do odpowiednich kabli odciętych od modułu. Ma to sens?
Wysłany: Pią Kwi 24, 2015 20:41   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
robsson78
Wysłany: Sob Kwi 25, 2015 16:07
Sorki ale nie ogarniam tych aut z niepotrzebną elektroniką i stąd pytanie, jeśli można podłączyć "to" na krótko pod akumulator to po co ten cały moduł ?
Swoją drogą podpinając cokolwiek pod akumulator radzę zastosować bezpiecznik.
Niewiedza kosztuje.
NoPE
MG ZR
Wysłany: Nie Kwi 26, 2015 18:30
Sięgnij do schematów w RAVE. W module raczej cykają przekaźniki. Jeśli to on padł to wystarczy przelutowanie z jakiejś używki. W mechanizmie szyby i szyberdachu najprawdopodobniej są krańcówki, które po dotarciu szyby do określonego momentu przerywają obwód. Jak wyżej RAVE się kłania i od niego zacznij.
Jak Kolonko, mówię jak jest.
BigBoyPL
Wysłany: Nie Kwi 26, 2015 18:49
Robson może jak nie ogarniasz to się nie wypowiadaj ?
Dla przykładu bez tej "niepotrzebnej" elektroniki otwierał byś prawą szybę tak samo jak lewą, dodatkowo jakbyś za długo przytrzymał to mógłbyś wyrwać zębatki/zjarać silnik/zjarać bezpiecznik.
egze ten moduł to SCU z Pektron, za opuszczanie szyby kierowcy odpowiada środkowy przekaźnik. Właśnie przekaźniki w pektronie to najczęstsza przyczyna awarii. Nie widać żadnych powypalanych miejsc więc może program ??
Nikt nic nie pisze na temat szyberdachu, musiałbym pooglądać rave tylko nie mam go na tym komputerze.
Żeby wymienić ten moduł potrzebowałbyś do kompletu jeszcze piloty do tego modułu oraz ECU. Możesz też spróbować znaleźć kogoś kto ci sklonuje zawartość ECU(łatwiej dostępne) lub nawet całą zawartość tego SCU(nie wiem czy ktoś w Polsce się tego podejmie).
robsson78
Wysłany: Nie Kwi 26, 2015 20:30
BigBoyPL napisał/a:
Moja wypowiedź była trochę sarkastyczna bo w autach jest coraz więcej elektroniki która często się psuje. Efekt taki że zwykłe otwieranie szyby jest problemem który jak sam przyznałeś
BigBoyPL napisał/a:
czyli koszt hohoho... niemały albo
BigBoyPL napisał/a:
Możesz też spróbować znaleźć kogoś ..........(nie wiem czy ktoś w Polsce się tego podejmie).
Wyluzuj trochę :wink:
Niewiedza kosztuje.
egze
Wysłany: Pon Kwi 27, 2015 17:38
NoPE napisał/a:
raczej nie podjąłbym się przelutowywania czegokolwiek na module, który po ewentualnym padnięciu unieruchomi mi auto...
BigBoyPL napisał/a:
Nie widać żadnych powypalanych miejsc więc może program?
Jeśli to program, to jest szansa to naprawić bez wywalania 600 zł na mechanika?
Co myślicie o tym podłączaniu na krótko z zastosowaniem bezpiecznika?
Zna ktoś miejsce we Wrocku, gdzie rzuciliby na to okiem nie zdzierając ze mnie? Niestety wspomniany w pierwszym poście Fatimex jest może i dobry, ale nie stać mnie na nich...
robsson78
Wysłany: Pon Kwi 27, 2015 18:08
A nie wystarczy podjechać do elektryka samochodowego tylko takiego który specjalizuje się w alarmach, el. szybach, centralnych zamkach itd...
Niewiedza kosztuje.
NoPE
MG ZR
Wysłany: Pon Kwi 27, 2015 21:08
egze napisał/a:
To jest tylko przekaźnik. 2 piny cewki i kilka od styków NO, NC. Bez przesady to nie fizyka kwantowa.
Odpowiednia temperatura Lutoli, żeby nie popalić ścieżek (a nawet uszkodzone można łatwo odtworzyć), odsysacz i jedziesz.
Samo wzięcie do ręki rozebranego SCU jest groźniejsze (ładunek elektrostatyczny ciała) niż świadoma naprawa.
Jeśli boisz się podejmować naprawy, to po upewnieniu się, że to przekaźnik oddaj go domorosłemu elektronikowi i ogarnie temat.
Przejrzyj kable i wtyczki, bo ja wątpię by te przekaźniki padły. Z którego roku masz Street'a? Będzie wiadomo w które RAVE zajrzeć.
Brak nowych postów [Streetwise 1,4 2004] LPG w Streetwise - dobry pomysł?
Sanderalek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Nie Wrz 01, 2013 13:45
praktis
Brak nowych postów [R 200 2.0 SD 1998 r.] problem z elektryką szyby
dsamulak Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 18 Sro Lip 13, 2011 09:35
dsamulak
Brak nowych postów [R25 Streetwise 2.0tdi 2004r.] Jakie opony do Streetwise?
Gulliver Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Maj 24, 2010 13:24
Gulliver
Brak nowych postów [Streetwise] Jakie przeguby napędowy do Streetwise?
mlody_mce Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Maj 09, 2017 15:03
mlody_mce
Brak nowych postów [ Streetwise ] Jaki przegub do Streetwise?
banan010687 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Sro Maj 09, 2012 17:22
sobrus
