Forum Klubu ROVERki.pl :: [825 sd]. zbiornik plynu chlodniczego
maniekott
  Wysłany: Sob Wrz 07, 2013 00:11   [825 sd]. zbiornik plynu chlodniczego
Typ: SD Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 1995
Witam mam pytanie, wie ktos z czego moze spasowac taki szpej do galeona? Delikatnie zaczyna sie pocic na zgrzewie i trzeba cos z tym zaradzic. Pewnienie nie jeden mial juz ten problem. Pozdrover
Wysłany: Sob Wrz 07, 2013 00:11   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Matexx
Wysłany: Nie Wrz 08, 2013 12:29
Nie wiem czy w mojej 820 jest taki jak Twój z sd ale ja sobie zrobiłem z blachy nierdzewnej. Spawacz mi wspawał na wzór starego. I taki zbiorniczek będzie na dożywocie, oraz ładnie będzie się prezentował.
maniekott
Wysłany: Nie Wrz 08, 2013 22:15
troche inny , a powiedz mi ile cie to kosztowalo?
Wysłany: Nie Wrz 08, 2013 23:13
troche do czytania masz w tych watkach
http://forum.roverki.eu/v...er=asc&start=20
http://forum.roverki.eu/v...800+zbiorniczek
Matexx
Wysłany: Pon Wrz 09, 2013 08:19
Ja zapłaciłem 250zł z materiałem i robotą.:) Taniej niż na pewno nowy. Który z biegiem lat znowu popęka.
soviet100
Wysłany: Pon Wrz 09, 2013 19:27
To ześ przepłacił mi by zrobili za 50zł .
Matexx
Wysłany: Pon Wrz 09, 2013 20:40
soviet100 napisał/a:
Nie przepłaciłem to była osoba najtańsza, doświadczony spawacz na działalności. W zbiorniczku jest zastosowana mówka z gwintem służąca jako wlew i korek z nierdzewki sam koszt po cenach hurtowych to 36zł doliczając jeszcze blachę, czas, oraz gazy do tiga to cena była odpowiednia.
maniekott
jeżeli chcesz namiary do spawacza to pisz pw. ;-)
maniekott
Wysłany: Sro Wrz 11, 2013 21:31
Te linki dotycza zbiorniczkow do benzyniakow , w vm zbiornik jest calkiem inny i jest wykonany z mosieznej blachy, zastanawiam sie jeszcze nad zbiornikiem z astry 2 td
Wysłany: Sro Wrz 11, 2013 22:11
eee jak tak, to moze warto to polutować, mosiadz chyba dobrze sie lutuje
maniekott
Wysłany: Sob Wrz 21, 2013 17:53
z tym lutowaniem to temat na krotko, znow sie zaczyna pocic. ale mam pytanie najpierw dam rysunek techniczny przekroju zbiorniczka wyrownawczego
rysunek 1- to oryginalny zbiornik galeona sd wyjscie na dole do bloku silnika i dwa wejscia do zbiorniczka od chlodnicy (b) i z listwy nad glowiczkami (a) ,
rys. 2 - to typowy zbiornik jakich wiele, roznica polega na tym gdzie sie konczy w srodku wejscie (a) . i tu pytanie czy to ma jakies znaczenie??? prosze o pomoc pozdrover
soviet100
Wysłany: Nie Wrz 22, 2013 10:15
Ja w 2.7 V6 miałem zbiorniczek od corsy i jeździło to bez problemu .
maniekott
Wysłany: Nie Wrz 22, 2013 19:15
a jeszcze zapytam czy jak w tym oryginalnym zbiorniku mam korek metalowy ztarego typu i przelew spod korka to moge zastapic to w innym zbiorniczku plastikowym korkiem bez przelewu??
soviet100
Wysłany: Pon Wrz 23, 2013 20:07
To trochę inaczej działa i nie możesz.
Brak nowych postów [R825] zbiornik paliwa
Przemol Rover serii 800 3 Czw Mar 15, 2012 20:43
soviet100
Brak nowych postów [R820] Zbiornik wyrównawczy
marcus Rover serii 800 43 Sro Maj 20, 2015 22:59
Brak nowych postów [R827] Zbiornik do płynu spryskiwaczy
EnekaOne Rover serii 800 3 Wto Paź 09, 2007 20:57
