Wysłany: Wto Wrz 10, 2013 11:57 [R400] Gaśnie po odpaleniu, wysokie obroty, brak awaryjnych
Witam, ostatnio pojawiło się kilka problemów w moim Roverku i muszę zaczerpnąć Waszej pomocy.
1. Problem z odpalaniem na benzynie, awaryjnie na LPG odpali bez problemu. Czasami za pierwszym razem kręci i nie załapie w ogóle, za drugim razem odpali, ale zgaśnie od razu, za trzecim odpali chwilę potrzęsie i można jechać z normalną mocą. Przez tę chwilę, jak dodam gazu, to lekko obroty spadną i dopiero po tym wzrastają. Filtr paliwa wymieniałem w tym roku. Czy może to być wina pompy paliwa, skoro nie ma problemów z mocą?
2. Na biegu jałowym cały czas mam obroty około 1100, wcześniej normalnie spadały do około 900. Silniczek krokowy?
3. Od razu po odpaleniu uruchamia się wiatrak na chłodnicy. Czytałem, że to wina czujnika temperatury płynu chłodniczego od ECU.
Czy przyczyną powyższych problemów może być jakiś wspólny element?;)
Dodam, że ostatnio miałem przygodę z sarenką i wymieniałem chłodnicę na nową.
4. Poza powyższymi, nie mam świateł awaryjnych. Zaczęło się od braku prawego kierunku, okazało się, że wisiał na włosku i po lutowaniu wrócił. Elektryk stwierdził, że przy okazji spalił się włącznik. Wczoraj podłączyłem drugi... awaryjnych dalej nie ma. Co to może być?
Wysłany: Wto Wrz 10, 2013 11:57 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Kolego mam tak samo w wentylatorem ze po zapaleniu auta sie wlacza i z tym odpaleniem ze potrzesie i zgasnie i z obrotami ktore podskakuja do okolo 1,5tys lub nawet 2tys , takze tez bede sledzil ten watek.
Przyczyną problemów 1-3 okazał się urwany jeden kabelek od wtyczki czujnika temperatury, czyli auto chodziło bez czujnika. Po zlutowaniu wszystko wróciło do normy.
Przy awaryjnych elektryk coś pogrzebał i powiedział, że winą był przepalony bezpiecznik po prawej na dole. Wg spisu bezpieczników od przednich świateł przeciwmgielnych, których na dodatek mój Roverek nie posiada, więc dziwna sprawa.
