Forum Klubu ROVERki.pl :: [214]Niedziałające światło STOP
Danio2020
Wysłany: Czw Maj 10, 2012 19:16   [214]Niedziałające światło STOP
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 Rok produkcji: 1997
Chciałbym sie pozbyc jednej z usterek, otoz nie dawno zauwazylem ze nie swieci mi tylne gorne swiatlo po nacisnieciu chamulca (tylnie lampy działaja bez zarzutu). Podczas wciskania pedalu cos pyka ale nie ze strony tych bezpiecznikow z lewej tylko cos z prawej strony ale nie wiem co czy tam tez sa jakies bezpieczniki ktore odpowadaja za to swiatlo? Bezpieczniki pod kierownica sprawdzalem ;)
Wysłany: Czw Maj 10, 2012 19:16   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Maj 10, 2012 19:21
Bezpiecznik odpowiada za wszystkie światła "STOP" więc jakby był niesprawny, to nie miałbyś też w lampach. Przyczyny szukałbym w przewodzie do górnego światła.
Danio2020
Wysłany: Czw Maj 10, 2012 19:27
Hmm to jak jest problem z przewodem to tez cos pyka ? Ale jak dostać do tego przewodu? Coś mi sie zdaje ze to nie bylka z maslem ;/
Wysłany: Czw Maj 10, 2012 19:32
Odkręć lampę i sprawdź, czy dochodzi prąd.
rovek
Wysłany: Czw Maj 10, 2012 19:33
Zdejmij lotke, przy jej zdejmowaniu będziesz musiał wyjąć kostke z klapy, wyjmij, rozłącz, niech ktoś naciska hamulec a ty sprawdź próbówką, żarówką albo jakąś diodą czy dochodzi tam prąd, jeśli go nie będzie to będziesz miał zabawę z wiązką tylnej klapy.
Kto nie ryzykuje jeździ serią :ok:
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Czw Maj 10, 2012 21:16
sprawdź wiązkę tylnej klapy, żeby wyjąc lampę wystarczy wykręcić 2 śrubki
yorker
Wysłany: Czw Maj 10, 2012 21:32
rovek napisał/a:
Zdejmij lotke
Nie trzeba zdejmować całej lotki, tak jak Harry pisze wystarczy wykręcić dwie śrubki od lampy. Jak już odkręcisz to delikatnie, końcówki kabli dochodzących do lampy za wciśnięte w blaszki w lampie. Wystarczy je wyciągnąć i lampę masz na dłoni. U mnie problemem były zaśniedziałe te blaszki i wtyki. Oczywiście do sprawdzenia, tak jak kolega wyżej pisze, do sprawdzenia wiązka w tylnej klapie
POZDRAWIAM
Brak nowych postów [25/ZR] Niedziałające prawe światło stopu itd..
Zarowki wymienione
HuMaX Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Wrz 17, 2009 23:36
azer
Brak nowych postów [R25] światło STOP w spojlerze
Steff Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 18 Sob Lip 15, 2017 13:58
Steff
Brak nowych postów [R200] Górne światło stop
m166 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Sie 24, 2015 21:05
m166
Brak nowych postów [Rover 214i] Dodatkowe światło stop
marcin2343 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Wrz 18, 2008 18:20
Chester
Brak nowych postów [R200] Ciągle świecące się światło STOP
farciaz86 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sro Wrz 11, 2013 18:52
farciaz86
