Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220]montaż gaśnicy:)
massiv6
Wysłany: Sro Wrz 11, 2013 19:08   [R220]montaż gaśnicy:)
Panowie proszę Was o opinię, może pytanie jest śmieszne ale dzisiaj montowałem wieszak pod gaśnicę, miejsce jakie wybrałem znajduje się nad lewym kołem, przykręciłem trzema blachowkrętami, a teraz mam zmartwienie gdyż dotarło do mnie iż przecież tam jest wlew do baku:) Czy może to przeszkadzać w jakiś sposób bądź tez stanowić zagrożenie, martwią mnie jedynie wystające tam wkręty :mrgreen:
Dzięki wielkie za wszelką pomoc :wink:
Ostatnio zmieniony przez massiv6 Sro Wrz 11, 2013 19:33, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Wrz 11, 2013 19:08   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
robsson78
Wysłany: Sro Wrz 11, 2013 19:25
Chyba nie. Wątpię abyś przebił rurkę wlewu.
Popraw temat postu !! !
Niewiedza kosztuje.
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Sro Wrz 11, 2013 19:30
oryginalnie jest pod fotelem pasażera(przynajmniej ja tak mam)
massiv6
Wysłany: Sro Wrz 11, 2013 19:36
U mnie właśnie pod fotelem pasażera nie widziałem miejsca na gaśnicę:) mam nadzieję iż niczego nie uszkodziłem, najwyżej trzeba będzie zdemontować i przykręcić jakoś inaczej ale tam najbardziej pasuje gdyż boczek jest tak wyprofilowany przez wlew do baku, po drugiej stronie jest w miarę prosty boczek:)
kezmanq
Wysłany: Sro Wrz 11, 2013 20:35
Harry możesz zrobić fotkę ?
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Sro Wrz 11, 2013 22:00
tak zrobie
Wysłany: Czw Wrz 12, 2013 12:48
Oryginalne miejsca na gaśnice mamy w bagażniku z lewej strony. Jest specjalny nagwintowany otwór na przykręcenie mocowania od gaśnicy.
Sabz
Wysłany: Czw Wrz 12, 2013 13:23
leszczu napisał/a:
Bardzo pozytywnie mnie zaskoczyłeś. Wreszcie to żelastwo gdzieś przykręcę. Jeszcze trójkąt trzeba gdzieś ładnie umiejscowić :)
A driver don't pick the car. The car'll pick the driver.
It's a mystical bond between man and machine...
ArO
Wysłany: Czw Wrz 12, 2013 14:01
leszczu, leszczu zrob dokladna fotke i pokaz gdzie :) ostatnio rozbieralem lewa strone i nie widzialem nic
R200 98'' 1.4 Si
Felipe987
Wysłany: Czw Wrz 12, 2013 14:23
leszczu napisał/a:
Mówisz o takim gadżecie zaraz pod półeczka na głośnik? Ostatnio grzebałem w bagażniku i zastanawiałem się co tam mogło być przykręcone ;) Jeszcze jakby ktoś podał jaka tam śruba idzie... :)
Był: ROVERek: 200 1.4i 1998r.,
Jest: ROVERek: 75 1.8 2002r. SilverStone Edition, MG ZR 160+ 2005r.
Wysłany: Czw Wrz 12, 2013 14:24
Felipe987 napisał/a:
Tak. Śruba Fi 6.
massiv6
Wysłany: Czw Wrz 12, 2013 14:36
No nie wiem czy uda tam się przykręcić wieszak i wsadzić później gaśnicę, ja próbowałem ale miałem mały wieszak o małej możliwości regulacji na śrubach, może gdyby założyć niestandardowy uchwyt to może by to zdało egzamin :mrgreen: ja zamontowałem tam gdzie mówiłem wcześniej, patrzyłem dzisiaj mniej więcej do wlewu i nic nie widziałem, zresztą pomimo użycia latarki ciężko było mi coś zauważyć więc mogę tylko mieć nadzieję iż nie zepsułem niczego ;)
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Czw Wrz 12, 2013 16:19
Sabzu napisał/a:
leszczu napisał/a:
mocowanie trójkąta masz na tylnym pasie
massiv6
Wysłany: Czw Wrz 12, 2013 17:41
chcesz powiedzieć że mocowanie na trójkąt jest z tyłu za siedzeniami? kurcze, ostatnio szukałem miejsca ale nie udało mi się, a więc trzymam go w kole zapasowym :mrgreen: będę musiał poszperać bardziej skoro twierdzisz że jest :wink:
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Czw Wrz 12, 2013 18:25
w bagażniku na tylnym pasie masz metalowy uchwyt przy zamku
massiv6
Wysłany: Czw Wrz 12, 2013 18:39
Dobra, spoko, dzięki za cenną radę w sumie każda się przyda :mrgreen: ten samochód ma zaletę, trzeba się nakombinować aby wygospodarować jak najwięcej miejsca w bagażniku i to mi się w nim podoba :wink:
Felipe987
Wysłany: Czw Wrz 12, 2013 19:35
Harry napisał/a:
A tego to chyba nie mam, albo nie wiem, że to to :) Można prosić jakieś zdjęcie?
massiv6
Wysłany: Czw Wrz 12, 2013 20:27
Tak prawdę powiedziawszy to ja także nie widziałem, no z drugiej strony mocno się nie rozglądałem za tym ale nie omieszkam poszukać :mrgreen: odnoszę wrażenie iż nie każdy model Rovera 200 jest tak samo wyposażony, może zależy od rocznika, taka mała dygresja ;)
Wysłany: Czw Wrz 12, 2013 20:39
massiv6, wiesz że jak robisz dziury w karoserii to Tworzysz potencjalne ogniska rdzy?
robsson78
Wysłany: Czw Wrz 12, 2013 20:42
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 31.12.2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003r. Nr 32, poz. 262) wymienia w par. 11 ust.1 elementy obowiązkowego wyposażenia pojazdu: m.in. pojazd samochodowy wyposaża się: "pkt.14 w gaśnicę umieszczoną w miejscu łatwo dostępnym w razie potrzeby jej użycia.
Nie wydaje mi się aby bagażnik (często zamknięty na zamek) był miejscem łatwo dostępnym w razie nagłej potrzeby choć sam wożę gaśnicę w bagażniku bo innego miejsca nie znalazłem. :razz:
A teraz mała ciekawostka.
Obowiązujące aktualnie przepisy nie dają podstaw prawnych do kontrolowania daty ważności gaśnicy znajdującej się na wyposażeniu pojazdu. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 31.12.2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003r. Nr 32, poz. 262)
Niewiedza kosztuje.
Brak nowych postów [R220 SDi] montaż ABS-u
Krakowiak Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Nie Lip 31, 2011 20:08
kamax_19
Brak nowych postów [R220] Montaz tylnych zacisków
xlukaszx Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Wrz 23, 2010 22:14
Brak nowych postów [MG ZR/R25] uchwyt gaśnicy
marcinmarcin Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Sie 27, 2008 12:20
dareke
Brak nowych postów [R220 SDI]Montaż pompy od SD/ustawienie zapłonu L seria
kadzaf Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Sro Kwi 25, 2012 23:44
Brak nowych postów [r220]jak wymienic wskaznik w liczniku rover r220
seba1x Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Czw Lip 18, 2013 17:34
seba1x
