Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620 Si 16v] Problem z rozrządem
mirek_20
  Wysłany: Pon Wrz 16, 2013 10:09   [R620 Si 16v] Problem z rozrządem
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1993
Proszę o pomoc:
Po wymianie rozrządu ( wczesniej byl ok, wymiana profilaktyczna), samochód podczas jazdy drży i nie ma mocy.
Wydaje mi się, że gdy jest włączony i stoi na "luzie" to słychać przy gazowaniu jakieś lekkie huczenie, czego wcześniej nie było.
Podczas jazdy nie ma siły a na kierownicy, podłodze czuć jak wszystko drży.
Ponownie mechanik go rozebrał i nie może znaleźć przyczyny tego zachowania.
Przy wymianie sugerował się znacznikami na elementach konstrukcji (tam ponoć wszystko jest oznaczony). Jak go ponownie rozebrał to patrzył na schemat rozrządu do hondy accord 2.0. Twierdzi że wszystko jest OK, więc gdzie leży problem???
Wymieniane były jakieś roli, pasek, pompa wody, nowy płyn w chłodnicy, coś jeszcze pewnie ale zgubiłem karteczkę.
Proszę o szybką pomoc.
pozdrawiam
Wysłany: Pon Wrz 16, 2013 10:09   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
mianko
Wysłany: Pon Wrz 16, 2013 21:04
Może mechanik źle odczytał znaki, jak przy pierwszej wymianie rozrządu też miałem problemy z odczytaniem znaków na konstrukcji silnika, ale troche neta, schematów i wszystko odczytałem poprawnie, może mechanik nie zablokował rozrządu podczas wymiany, a może pasek jest słabo naciągnięty, lub pojawił się głupi zbieg okoliczności i coś się dzieje z aparatem zapłonowym, kopułką, przewodami lub swiecami, ciężko od tak określić co to może być, jest jesienna pogoda, powietrze robi się wilgotniejsze a prąd lubi mieć przebicie na zużytych elementach.
mirek_20
Wysłany: Wto Wrz 17, 2013 20:08
Ja tam w takie przypadki nie wierzę.
Myślę, że coś zostało źle złożone.
Szukam aktualnie schematu do tego modelu ale nie mogę go znaleźć.
Jak by ktoś miał jakieś namiary to bardzo proszę.
Jeszcze jedno:
Takie drżenie samochodu jest przy wciśniętym pedale gazu, jak jadę bądź przyśpieszam (tu to już masakra). Jak puszcze gaz to zaczyna płynąć.
Myślałem na początku że poduszka pod silnikiem źle ustawiona, ale nie stracił by przez to mocy.
PS. skrzynia automat, może coś komuś to pomoże w podaniu przyczyny
[ Dodano: Wto Wrz 17, 2013 20:08 ]
Ok, juz zrobione.
Pomógł ponowny przegląd tzn. ustawienie rozrządu.
Jest super.
Temat zamknięty
Brak nowych postów [R620] Problem z rozrządem
Janek123 Rover serii 600, Honda Accord 3 Czw Gru 27, 2007 18:38
Brak nowych postów [Rover 600] problem z rozrządem
wiktoiro Rover serii 600, Honda Accord 9 Sro Lis 30, 2016 21:12
natsu9
Brak nowych postów [R620i] Problem z rozrządem PILNE!!!
lukasz29rsl Rover serii 600, Honda Accord 1 Pią Kwi 27, 2012 11:23
zuber84cool
Brak nowych postów [R620] Problem z tylna klapa w R620
Chodzi o zalozenie z R600(po kolizji)
lu_cky Rover serii 600, Honda Accord 4 Nie Paź 11, 2009 19:30
marthinez
Brak nowych postów [R620] Problem z ABS-em
sammer21 Rover serii 600, Honda Accord 7 Sob Sty 17, 2009 21:01
sammer21
