Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 214i] Szarpanie między 1,5-2,5 tys
G-Rucha
  Wysłany: Pią Wrz 27, 2013 17:44   [R 214i] Szarpanie między 1,5-2,5 tys
Ostatnie mi czase, mniej wiecej od 1,5 miesiąca, silnik strasznie szarpie w zakresie 1,5 do 2,5 tys, podczas przyspieszania, wyżej sie nic nie dzieje, szarpanie nasiliło się po tym, jak wyczyściłem świece, nie mam pojęcia co może być tego przyczyną, efeketem czego proszę o szybka pomoc, prze zbliżajacym się eventem w Zakopanem chciał bym z nim zrobić, z góry dzięki za pomoc :)
Wysłany: Pią Wrz 27, 2013 17:44   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
robsson78
Wysłany: Pią Wrz 27, 2013 18:28
Pewnie podczas czyszczenia poszerzyłeś przerwę między elektrodami.
Wymień na nowe to niewielki wydatek.
Niewiedza kosztuje.
G-Rucha
Wysłany: Sro Paź 02, 2013 23:36
otórz problem po części mogę uznać za rozwiązany, za co dziękuję, lecz pojawił się kolejny, roche mniejszy, gdy sie już zagrzeje, to tak jakby delikatnie przerywał, w tym samym zakresie obrotów, prawie nie odczuwalne, ale nadal denerwujące, kolega powiedział mi, ze to moze być silnik krokowy, jesli ma racje to prosze powiedzieć mi, gdzie on sie znajduje, a jesli nie, to prosze o radę :)
Wysłany: Czw Paź 03, 2013 17:42
I ci wymieniłeś świece na nowe ??
szelon
MG ZR
Wysłany: Czw Paź 03, 2013 21:21
Sprawdź przewody wysokiego napięcia, czy nie ma przebicia. Jak będziesz miał ciemno to popryskaj przewody woda i zobacz czy nie ma "dyskoteki":)
Silnik krokowy odpowiada za prace silnika na biegu jałowym.
G-Rucha
Wysłany: Pią Paź 04, 2013 18:08
świece nowe NGK R, na jałowym momentami tez spada z obrotów
Karim
Wysłany: Sob Paź 05, 2013 20:40
Podepnę się pod temat otóż mam rovera 25 1.4 z 2001 roku, wymieniłem ostatnio komplet rozrząd i uszczelkę pod głowicą. Po złożeniu falują obroty +- 700-1300 i szarpie na jałowym jak i podczas jazdy bez gazu lub z tą samą prędkością. Na mocy nie stracił płynie wkręca się do odcinki i różnicy w spalaniu tez nie zauważyłem. Czyściłem krokowy i nieraz trzyma obroty normalnie ale lekko poszarpuje. Jak mogę sprawdzić cewki czy są dobre? Pozdro
Był 620Si 96' 131KM+LPG -> Jest R25 01' 103KM
G-Rucha
Wysłany: Pią Paź 18, 2013 01:03
problem w sumie chyba rozwiązany, nie wiem, bo przy okazji poszły mi przewody, temat uznaje za zamknięty, wszytskim dzięki jak nie wiem co, za pomoc, w razie nastepnych problemów, bede pisał.
robsson78
Wysłany: Pią Paź 18, 2013 15:55
Karim, Sam wymieniałeś ?
W jakim stanie są przewody WN ?
Niewiedza kosztuje.
Brak nowych postów [214i 8v 96r.] Szarpanie na LPG i teraz na PB
Toshiro Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Pią Paź 16, 2009 10:44
Toshiro
Brak nowych postów [Rover 214i]-SZARPANIE HELP !!!!
Szarpie na małych obrotach
pazdzioch69 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Pią Mar 28, 2008 22:18
pazdzioch69
Brak nowych postów [Rover 214i 97r.] Szarpanie
Sajmonista Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Nie Lip 26, 2009 14:43
Sajmonista
Brak nowych postów [Rover 214i] szarpanie podczas jazdy
matiss Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sob Lip 12, 2014 16:01
matiss
Brak nowych postów [214i] Szarpanie przy dodawaniu gazu 1.4 benzyna
miki151 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Wrz 28, 2016 22:52
miki151
