Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] Lampka i czujnik bagażnika
rajdon
Wysłany: Sob Lis 02, 2013 14:43   [R25] Lampka i czujnik bagażnika
Typ: TD Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2003
Witajcie,
mam problem z lampką w bagażniku.
Nie świeciła od samego zakupu, więc dałem nową żarówkę, sprawdziłem kable, ale nie świeci.
Sprawdzałem próbnikiem, niby 1,5V dochodzi, ale to chyba powinno być 12V.
Pytanie gdzie sprawdzić punkt początkowy kabli, które biegną do bagażnika (czy zaczynają się gdzieś przy bezpiecznikach?>
Ewentualnie który bezpiecznik za nią odpowiada, bo nie mogę na liście znaleźć.
Gdzie w bagażniku znajduje się czujnik tego, czy jest on otwarty czy zamknięty (bo on chyba wyzwala dopływ prądu do lampki)?
Z góry dziękuję za pomoc.
Marek
Wysłany: Sob Lis 02, 2013 14:43   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
damian25802
Wysłany: Sob Lis 02, 2013 16:37
czujnik umieszczony jest w zamku klapy tylnej
Wysłany: Sob Lis 02, 2013 17:16
http://forum.roverki.eu/v...pka+baga%BFnika
rajdon
Wysłany: Sob Lis 02, 2013 23:03
To była blaszka przy zamku.
3 lata mam auto i dopiero dziś się dowiedziałem, że mam czujnik otwarcia klapy bagażnika :)
Dzięki za pomoc!
Brak nowych postów [Rover 214] Lampka bagaznika i lampka podsufitki
siejson Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Sro Lis 02, 2011 21:51
Brak nowych postów [R200] Cały czas paląca się lampka bagażnika, silniczek lamp
pitek20 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Wto Mar 01, 2011 15:08
pitek20
Brak nowych postów [R25]czujnik klapy bagażnika
EMERYT19 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 22 Sro Lip 30, 2014 23:23
ppavel
Brak nowych postów [R200] Czujnik klapy bagażnika
DaRUS.x Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Lip 10, 2018 02:14
DaRUS.x
Brak nowych postów [R25] Lampka w bagażniku
narkil Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 26 Sro Lip 13, 2011 21:26
