Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Ustawienie zbieżności tylnej osi - problem ze śrubami
Wysłany: Sro Lis 06, 2013 16:51   [R75] Ustawienie zbieżności tylnej osi - problem ze śrubami
Witam!
Mamy problem z ustawieniem zbieżności tylnej osi w 75. Śruby mocujące są dość mocno zapieczone i lekko skorodowane, nie bardzo chcą się dać odkręcić - nie chcemy na siłe tego szarpać, żeby nic nie urwać. Czy ma ktoś jakiś pomysł/patent, żeby je odkręcić? jej do nich jakieś dojście inne, żeby popsikać gwint w karoserii?
Wysłany: Sro Lis 06, 2013 16:51   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
rafalmis1
Wysłany: Sro Lis 06, 2013 17:12
palnikiem podgrzać się nie da ??
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sro Lis 06, 2013 19:15
Markzo chodzi Ci o mocowanie wahacza wzdłużnego (rogala) do karoserii?
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
grota10
Wysłany: Pią Lis 08, 2013 20:27
mialem to samo.palnik sobie z tym lekko poradzil.Odkrecilem,posmarowalem smarem grafitowym i spokoj.W serwisie nie chcieli mi tego zrobic
krzychu.b
Wysłany: Pią Lis 08, 2013 21:25
U mnie poszło kluczem pneumatycznym ale powolutku i po kilku próbach
https://picasaweb.google.com/108088249941867369207/MOJROVERUNIO75
https://picasaweb.google.com/108088249941867369207/FotoBud02#
Wysłany: Pią Lis 08, 2013 23:11
Panowie z warsztatu mocno dramatyzowali, bez problemu te śruby odkręciłem sam w domu - zbieżność ustawili i gra muzyka, dzięki :)
Brak nowych postów [R75] Tuleja zbieżności i wahacza tył problem z dostępnością
bialy69 Rover serii 75, MG ZT 6 Wto Gru 04, 2012 17:44
Brak nowych postów [r75 cdti] prośba o zmierzenie odległości między śrubami
tomkos Rover serii 75, MG ZT 3 Sro Sie 22, 2018 00:16
tomkos
Brak nowych postów [R75] Kąty zbieżności + Trakrite
Marcin84 Rover serii 75, MG ZT 19 Wto Wrz 03, 2024 23:01
maciejk1980
Brak nowych postów [R75] Problem z 3 lampą stop + zamek tylnej klapy + zawias
MD Rover serii 75, MG ZT 7 Nie Paź 11, 2015 23:21
MD
Brak nowych postów [R75 Tourer] Demontaż tylnej szyby, ogrzewanie tylnej szyby
urzendnik Rover serii 75, MG ZT 8 Czw Lis 10, 2011 22:56
maryba
Zamknij
