Forum Klubu ROVERki.pl :: [416] Czujnik temperatury powietrza - jak sprawdzić?
dawidd
Wysłany: Sro Lis 06, 2013 21:42   [416] Czujnik temperatury powietrza - jak sprawdzić?
Z prawej strony w kolektorze ssacym jest wkręcony zielony czujnik temperatury powietrza. Jak go sprawdzić czy jest ok? Jakie wartości dla określonych temperatur on powinien mieć ?
Chodzi mi o to
http://sigma.octopart.com...ES110-0001.jpeg
Wysłany: Sro Lis 06, 2013 21:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Lis 06, 2013 22:42
Nie pamiętam, zeby gdzieś były takie dane, ale to jest czujnik o dużej zmienności, bo przecież powietrze w kolektorze nie zmienia swojej temperatury w tak znacznym stopniu jak choćby płyn chłodzący, więc IMHO wystarczy sprawdzić, czy opór się zmienia przy niewielkich zmianach temperatury. Przecież charakterystyka termistora raczej się nie zmieni, jak już to się przepali, albo zgrzeje tak, że opór nie będzie się zmieniać.
Tak się mnie wydaje ;)
dawidd
Wysłany: Czw Lis 07, 2013 09:49
znalazłem gdzieś na forum ze jeden użytkownik podawała wartości 600 om dla 25st i po rozgrzaniu ok 1 kom, ale sam nie był pewny czy ma sprawny ten czujnik.
Grzebie ostatnio w czujnikach bo mi nie równo pracuje motor, czuć w środku jak się siedzi ze budą lekko trzęsie, po samym silniku tez widać ze "nie stoi sztywno"
Dzieje sie tak zarówno na lpg jak i pb - z tym ze na PB bardziej jest to odczuwalne.
Sprawdziłem oczywiście cały układ WN, świece maja parę m-cy, wizualnie jak nowe.
Na kablach żadnego przebicia-tez w sumie maja pare m-cy.
Wymieniłem lambde - ta miała swoje bolączki.
Sprawdziłem czujnik podciśnienia - auto gaśnie po jego odpięciu, wiec mniemam ze jest ok.
TPS ustawiłem wzorcowo przy zamkniętej przepustnicy na 595om, dolot szczelny
Juz sam nie wiem czego sie łapać, czekam na kabel euroscan visa 2000 może on cos powie, chociaz zanim zorganizuje kompa z 2 com'ami to tez pewnie trochę minie
Wysłany: Czw Lis 07, 2013 14:26
http://www.mgfcar.de/sensor/
dawidd
Wysłany: Sro Lis 13, 2013 21:24
leszczu, dzieki
[ Dodano: Sro Lis 13, 2013 21:24 ]
dziś wpadł mi w ręce czujnik razem z kolektorem za 15 zl :) Przy temp 21,5st miał dokładnie 1,95kom, stary z auta mierzony w tych samych warunkach 2,38 kom. Założyłem go i jak by silnik trochę lepiej pracuje, ale to był tylko krotki test w garażu, bez próbnej jazdy. Ale z cala pewnością można powiedzieć, ze czujniki po czasie tracą swoje parametry. Mój stary miał 330 tys km nalatane
Wysłany: Sro Lis 13, 2013 21:35
dawidd, może być to spowodowane nalotem który na nim się osadził.
dawidd
Wysłany: Wto Lis 19, 2013 06:44
Nie wydaje mi sie. Ten co dziś dotarł mial na sobie sporo nagaru i syfu z oleju. Po wyczyszczeniu i wymyciu mial dokładnie taka sama rezystancje. Z kolej ten co wyciągnąłem ze swojego auta jest czysty
[ Dodano: Wto Lis 19, 2013 06:44 ]
temat mi trochę wraca bo wczoraj podłączyłem kompa visa euroscan i pokazało temp zasysanego powietrza 16 st a bylo raptem 5 albo mniej. Sam nie wiem czy taka rozbieżność ma wpływ sterowanie wtryskiem czy dać sobie spokój z tym czujnikiem
Wysłany: Wto Lis 19, 2013 16:26
dawidd, Zasysane może być nieco wyższe od otoczenia.
Musze zobaczyć u siebie, ale chyba przy temp zewnętrznej 2 stopni mam wskazania koło 45 :D
dawidd
Wysłany: Wto Lis 19, 2013 16:30
ADI-mistrzu napisał/a:
az takich rozbieżności nie mam. :) Czym to sprawdzasz euroscan visa?
Nie mam laptopa z com'ami żeby zobaczyć w drodze co pokazuje, mogę testy tylko w garażu na postoju robić i może stad ta różnica temperatur
Wysłany: Wto Lis 19, 2013 17:02
Solus Pro
Mam też ELM327, zobaczę co on pokazuje.
dawidd
Wysłany: Wto Lis 19, 2013 18:58
aa ty masz trochę nowszy r, u mnie chyba tylko euroscan visa daje rade coś odczytac
Brak nowych postów [R45] błąd P0110 jak sprawdzić czujnik temp. powietrza w MAP
IROLA Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pią Gru 18, 2015 09:32
IROLA
Brak nowych postów [R45] Czujnik temperatury powietrza
hrv Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sro Maj 06, 2009 18:26
hrv
Brak nowych postów [R45] Przepływka/czujnik temperatury powietrza
domzalowicz Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Paź 23, 2008 16:39
domzalowicz
Brak nowych postów [mg zs] czujnik temperatury powietrza w dolocie
podki Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Nie Paź 08, 2017 21:36
wooy11
Brak nowych postów [R45 iDT] Błędny pomiar temperatury powietrza dolotowego
RUDiCK Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Sob Sie 06, 2011 11:03
Alexi
