Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45 iDT] Błędny pomiar temperatury powietrza dolotowego
Otwarty przez: szoso
Czw Sie 04, 2011 09:35
RUDiCK
Wysłany: Czw Sie 04, 2011 08:45   [R45 iDT] Błędny pomiar temperatury powietrza dolotowego
Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2003
Poniewaz podejrzewam u siebie padniety przepływomierz, wczoraj zrobilem testy z trzema przepływkami (jedna moja i dwie pożyczone używanyne). Podpiąlem się pod komputer i odczytalem wartosci pomiarow na tych trzech przepływomierzach. Zauwazylem ze na mojej przepływce jest bledny pomiar temperatury powietrza do turbiny pokazuje mi caly czas ok 84stopnie C.(na innej przeplywce bylo 38stopni) i maksymalna wartosc przepływu powietrza przy 4000obr/min to 120g/s.
I moje pytanie jaki wpływ na prace silnika ma ten pomiar temperatury??
pomijam to ze wartosc przeplywu u mnie tez jest zanizona, ale poki co zastanawia mnie ta temperatura.
szoso napisał/a:
Moderator szoso informuje
RUDiCK! Ten temat zostanie usunięty jeśli nie poprawisz jego nazwy.
Temat zmienilem ale nie bardzo rozumiem o co Ci chodzi. Przeciez temat dotyczy wszystkich rowerkow iDT :?: :?: :?: a zapytanie w temacie bylo konkretne - nie kumam.
Ostatnio zmieniony przez RUDiCK Czw Sie 04, 2011 09:17, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Czw Sie 04, 2011 08:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Sie 04, 2011 09:38
przeczytaj sobie zasady kącika to się dowiesz o co mi chodzi
skoro temat dotyczy problemu twojej 45 to niby czemu ma nie być tych informacji w tytule tematu?
skoro piszesz w tym dziale to trzymaj się panujących tu zasad
Krzysi3k
Wysłany: Czw Sie 04, 2011 10:32
A jak pomiary przepływu powietrza na innych? Czujesz różnicę?
Teoretycznie może zaniżać dawkę wtedy - cieplejsze powietrze ma większa objętość i mniej się do cylindra mieści... No ale czujnik jest przed turbo, a nie jak np. w SDi na kolektorze i ta temperatura jest niemiarodajna zupełnie. Najlepiej jakby Remi się wypowiedział, on przepływki najlepiej ogarnia ;)
RUDiCK
Wysłany: Czw Sie 04, 2011 10:45
Krzysi3k napisał/a:
Niestety tamte przepływki nie zadobrze wypadly w testach, jedna padnieta calkiem (wogole nie mierzy masy powietrza) a druga przy 4000obr/min pokazyje tylko 80g/s wiec szału nie ma, ale jeszcze ja sprobuje wycziscic w nitro i acetonie, moze cos sie poprawi. Ale za to obie pokazuja dobrze temperature powietrza :)
Wysłany: Czw Sie 04, 2011 23:01
Slabo jak 120g/s przy 4000 rpm :sad: powinno być min 215g/s
Ta niebieska linia pokazuje w miarę dobry zakres dobrej przeplwki :wink: A 80g/s to już całkiem tyle to przy ok włączeniu się Turbinki powinno byc :mrgreen:
co do temp. to w sumie nie wiem o ile jest brany pod uwagę temp. wartość ja mam teraz diodę wpięty zamiast przeplyki a czujnik temp biorę jak w SDi od kolektora :wink: Ale czujnik temp możesz od tej innej starej przeplywki przelutowac i będzie śmigało. albo kupić w sklepie elektronicznym. kosztuje to kilka groszy :razz:
RUDiCK
Wysłany: Pią Sie 05, 2011 12:40
Remi55 napisał/a:
Slabo jak 120g/s przy 4000 rpm...
Wczoraj wieczorkiem jeszcze raz sie podlaczylem pod kompa i zastanowila mnie jedna rzecz... turbina :idea: , doladowywuje mi tylko 0,64bara :shock: - czy to moze byc przyczyna niskich wartosci wskazywanych przez przepływke :?: :?: :?: jesli tak to moze przeplywke mam dobrą (znaczy oprocz tej temperatury) a przyczyna tkwi w turbinie, czy po tym mozna powiedziec ze turbina jest padnieta czy moze jakas nieszczelnosc jest??
Remi55 napisał/a:
A to da sie przelutowac????
Wysłany: Pią Sie 05, 2011 14:26
RUDiCK napisał/a:
sprawdzałeś na postoju?
na postoju nie będzie ci dmuchać prawidłowo te 0,9 czy 1,0 tylko podczas jazdy
Wysłany: Pią Sie 05, 2011 21:45
RUDiCK, Dokładnie tak jak pisze sozso, niestety na postoju nie zmierzy sie wartość Turbiny, ale w sumie wszystkie przewody dolotowe możesz sprawdzić profilaktyczne :wink:
A co drugie to nie wierz wartością od komputera co pokazuje ciśnienie doładowania, najlepiej to mierzyć wskaźnikiem doładowania :wink:
RUDiCK
Wysłany: Sob Sie 06, 2011 10:05
Ufff to mnie pocieszyliscie :ok: . Faktycznie pomiary robilem na postoju :oops: . Remi55 Nie bardzo mam dostep do wskaznika doladowania, ale profilaktycznie zrobie sobie odczyty komputerem w trakcie jazdy tak zeby sie upewnic ze jest OK.
Czyli dalej pozostaje u mnie problem z przeplywomierzem, chyba jednak pozostaje zakup nowego :bezradny: -ale to i tak lepiej jak regeneracja turbiny :ok:
Alexi
Wysłany: Sob Sie 06, 2011 11:03
Po co nowa przepływka jeśli można wcale jej nie używać.
Zapraszam do tego tematu http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=68177 koszt 7 gr ;-)
0-100 km/h - 8,25 sec!
'Nie pałuj gdy silnik Twój zimny jest'
Brak nowych postów [R45] czujnik temper. powietrza dolotowego czy jest osobno ?
IROLA Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sob Gru 19, 2015 22:17
IROLA
Brak nowych postów [R45] Czujnik temperatury powietrza
hrv Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sro Maj 06, 2009 18:26
hrv
Brak nowych postów [R45] Przepływka/czujnik temperatury powietrza
domzalowicz Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Paź 23, 2008 16:39
domzalowicz
Brak nowych postów [mg zs] czujnik temperatury powietrza w dolocie
podki Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Nie Paź 08, 2017 21:36
wooy11
Brak nowych postów [416] Czujnik temperatury powietrza - jak sprawdzić?
dawidd Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Wto Lis 19, 2013 18:58
dawidd
