Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] rozrusznik kręci, ale nie odpala
Leny25
Wysłany: Pon Lis 25, 2013 17:48   [R75] rozrusznik kręci, ale nie odpala
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2002
witam,
sprawa ma się tak. kobieta pojechała do pracy na nocke, rano ch e zapalić i brak reakcji. rozrusznik kręci, ale na tym koniec. iskra jest, powietrze jest, paliwo oczywiście tez. komp pokazał błąd czujnika polotu powietrza, dokładniej napisze jak kontaktuje się z mechanikiem, ale on stwierdził ze wątpi aby to Byla przyczyną. jak można sprawdzić czy to pompa paliwa, i gdzie znajduje się filtr paliwa?
z góry dzięki Za pomoc
Wysłany: Pon Lis 25, 2013 17:48   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
zedziczek
Wysłany: Pon Lis 25, 2013 18:09
filtr paliwa jest skręcony z pompą i znajduje się w baku dostęp znajduje się pod tylnym siedzeniem, jak już pisałem filtr czasami się luzuje i układ traci ciśnienie, ale skoro czujnik walnięty to i tak musisz go wymienić, a mechanik powinien dać rade sprawdzić czy pompa podaje paliwo bez wykręcania pompy i filtra ;)
Leny25
Wysłany: Sob Lis 30, 2013 16:34
sprawdzenie czy daje.paliwo chodzi o zaworek pod maską tak? no to daje ale malo. jak odlaczylem wezyk od pompy no to paliwo leci. mógłby ktoś napisać jak dostać się do filtra? wydaje mi się ze cześć paliwa wraca do baku. Moze to filtr jest zapchany. pod siedzeniem z tylu Sa 2 okrągłe otwory. przy 1 jest wtyczka a przy 2 właśnie wezyk. tylko nie wiem jak zdjąć te nakretki-pokrywki juz z baku paliwa. mechanik chce zmieniać pompę paliwa co wg mnie jest bezsensu bo nie ma pewności ze to ona.
zedziczek
Wysłany: Nie Gru 01, 2013 10:43
http://i302.photobucket.c...cs/IMG_0795.jpg
tak wygląda pompa z góry, ściągasz wężyk i odkręcasz metalowy pierścień, najlepiej drenianym kołkiem, pobijając pod odpowiednim kontem młotkiem, chyba żę mechanik ma odpowiednie narzędzie do tego w co wątpie :)
za nim zaczniesz wymieniać co kolwiek lub roskręcać przeczytaj post jaki napisłem w tym linku
http://forum.roverki.eu/v...er=asc&start=20
Leny25
Wysłany: Nie Gru 01, 2013 16:07
dzięki Za pomoc, i rzeczywiście filtr był nie na wszystkich zatrzaskach przy pompie. tylko teraz mam problem żeby nakręcić ten pierścień na pompę. jakieś wskazówki?
zedziczek
Wysłany: Nie Gru 01, 2013 18:54
tak samo jak odkręcałeś tylko w odwrotnym kierunku :)
Brak nowych postów [r75] rozrusznik nie kręci, nie odpala
Jarcun Rover serii 75, MG ZT 4 Sro Kwi 09, 2014 08:45
Jarcun
Brak nowych postów [R75] Nie odpala, nie kręci rozrusznik
Miras31 Rover serii 75, MG ZT 15 Wto Maj 13, 2008 14:12
Miras31
Brak nowych postów [R75 v6 2.5][Rozrusznik kreci auto nie odpala]
nukabobi Rover serii 75, MG ZT 7 Sob Lip 22, 2017 06:33
tmk752
Brak nowych postów [R75] Engine Disabled, rozrusznik nie kreci, nie odpala
proartur Rover serii 75, MG ZT 10 Nie Lut 25, 2018 00:03
MaReK
Brak nowych postów [R75] Rozrusznik nie kręci...
krzysztof_kann Rover serii 75, MG ZT 14 Sob Mar 21, 2009 16:57
