Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Błąd ABS, klocków i drżenie hamulca
dlugigl
  Wysłany: Pon Lis 25, 2013 18:58   [R75] Błąd ABS, klocków i drżenie hamulca
Hej, mam następujący problem. Gdy odpalę auto po najechaniu na jakąś większą nierówność (o co nie jest trudno na drogach w województwie łódzkim...) zapala mi się zółta kontrolka zużycia klocków hamulcowych. Klocki są ok, czujnik też wymieniałem. Po jakimś czasie dołącza do niej jeszcze ikonka błąd ABS (też na żółto) lub błąd kontroli trakcji, a okazjonalnie jeszcze czerwona ikonka błędu hamulców (jak od ręcznego, ale chyba ona też oznacza po prostu błąd hamulców). Po wyłączeniu silnika i jego ponownym włączeniu błędy się kasują i potem scenariusz jest taki sam. Sprawdzałem na komputerze, ale niestety nic nie pokazał, powiedzieli, zę czujniki też są OK, może trafiłem na lipny serwis. Od czasu do czasu czuć takie delikatne drżenie hamulca, tak, jakby się na sekundę załączył ABS a potem jest OK. Szczerze mówiąc trochę boję się jeździć, że w pewnym momencie będę chciał zahamować a tu się okaże, że autko nie hamuje. Do tego idzie zima i będzie ślisko, więc działający ABS i kontrola trakcji też by się przydały. Ktoś mi poradzi, jak rozwiązać ten problem? :( Szukałem informacji na forum, ale niestety nie udało mi się trafić na rozwiązanie tego problemu. :cry:
Wysłany: Pon Lis 25, 2013 18:58   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
turbina
Wysłany: Pon Lis 25, 2013 20:35
Jeśli mówisz że masz dobry czujnik to może sprawdź dalej kable za nadkolem.Zobacz też wtyk przy pompie abs może z nim coś nie tak. Musisz do tego odkręcić skrzynkę akumulatora pod nią jest pompa abs. sparawdził bym tez jeszcze piaste i tarcze.
zajarek43
Wysłany: Czw Gru 05, 2013 12:21
Napisz kolego skąd jesteś. To może Ci pomogę. :grin:
Brak nowych postów [r75, 2,0, CDT 2000 r.] drżenie pedału hamulca
jacekmarus Rover serii 75, MG ZT 9 Czw Cze 26, 2014 23:01
jacekmarus
Brak nowych postów [R75] Błąd klocków
kamil652 Rover serii 75, MG ZT 1 Nie Sty 16, 2011 13:53
dukat11
Brak nowych postów [ R75 ] Drżenie nadwozia CD.
Gwardian Rover serii 75, MG ZT 9 Pią Kwi 05, 2019 21:29
Gwardian
Brak nowych postów [R75] Drżenie pedału gazu
markozalko Rover serii 75, MG ZT 163 Pon Kwi 30, 2012 09:09
markozalko
Brak nowych postów [R75] Drżenie kierownicy na postoju
Jolcia Rover serii 75, MG ZT 10 Czw Cze 12, 2008 13:28
jacekmarus
