Forum Klubu ROVERki.pl :: [214i] Dziwnie zachowanie obrotów
MD
  Wysłany: Sro Lis 27, 2013 17:10   [214i] Dziwnie zachowanie obrotów
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: 1997
Witam panów i panie. ;)
Jadąc dłużej w trasie (ciągle 85-95 km/h), kiedy przyszło do zmieniania biegów to obroty po wciśnięciu sprzęgła i puszczeniu gazu przez moment stały w miejscu albo podskakiwały o ±100RPM. Działo się tak przy wkręcaniu na dowolny przedział, zarówno na LPG jak i na benzynie. Po pewnym czasie problem ustał, obroty jedynie miały moment, gdzie spadały wolniej (okolice 2000RPM), na parkingu wszystko było już ok.
Przyblokowe się przepustnica? Gdzieś są niedopalone resztki paliwa? Sonda Lambda?
Uszczelka pod głowicą była sprawdzana jakoś miesiąc temu, stan idealny, płyny w aucie ok, nic nie ubywa, nic się nie miesza. Silnik pracuje równo, nie szarpie przy niskich obrotach na 1 czy 2 biegu.
Czym to może być spowodowane?
Wysłany: Sro Lis 27, 2013 17:10   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Grze_chu
Wysłany: Czw Lis 28, 2013 11:31
U mnie jest podobnie, i w Golfie IV 1.6 16v też, ja sobie to tłumaczę podtrzymaniem obrotów przy zmianie biegów. :D
czort
Wysłany: Czw Lis 28, 2013 12:55
Może być kilka przyczyn. Czujnik przepustnicy, Silniczek krokowy, do przeczyszczenia.
Jest dużo na forum podobnych tematów.
Paweł
Brak nowych postów [MG ZR 160 1.8 16V] Dziwne zachowanie obrotow... :(
marmaz3106 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 33 Pon Kwi 04, 2011 23:20
marmaz3106
Brak nowych postów [rover 214i] Nie odpala i dziwnie palą się kontrolki
adinek221 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Kwi 02, 2013 21:03
adinek221
Brak nowych postów [R200 1.4 8V]Dziwne zachowanie się obrotów
Jago Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Mar 04, 2011 17:58
SIMON
Brak nowych postów [214i 8v] Odcięcie obrotów przy 5500 RPM !!
matys7522 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sro Gru 19, 2012 12:06
Brak nowych postów [R 214 I] Dziwnie zaprogramowany alarm
Dziwne zasady właczenia się
thunderas Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Nie Lut 10, 2008 16:19
