Forum Klubu ROVERki.pl :: [Freelander] rozrusznik nie kręci
krokodylek
Wysłany: Nie Gru 01, 2013 19:32   [Freelander] rozrusznik nie kręci
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1999
Jak w temacie, chcę zapalić a rozrusznik ani drgnie, nie było wcześniejszych objawów, zawsze zapalał bez problemu.
Po włączeniu zapłonu czerwona dioda gaśnie więc wnioskuję że to nie immobiliser, akumulator naładowany, klemy sprawdzone, bezpieczniki też.
W momencie przekręcenia kluczyka słychać przekaźniki - jeden w puszce bezpieczników i jeden pod maską, więc kostka stacyjki chyba jest w porządku? Kontrolki nie przygasają
W którymś poście wyczytałem że należy sprawdzić połączenie masy z silnikiem, ale nie mogę tego znaleźć - czy ktoś może napisać jak to połączenie wygląda i z której strony silnika się znajduje?
Proszę o pomoc
Wysłany: Nie Gru 01, 2013 19:32   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
SyntaX
Wysłany: Nie Gru 01, 2013 22:14
A czujnik uderzeniowy pod maską wciskałeś ??
krokodylek
Wysłany: Pon Gru 02, 2013 11:56
Tak, ten czujnik wciskałem
win32
Wysłany: Pon Gru 02, 2013 12:17
Zwyczajnie przekaźnik zdechł. Ten wielki co jest częścią rozrusznika
Sprawdź ewentualnie cienki kabelek na wsuwce który tymże steruje, testowo możesz podać zasilanie z akumulatora.
krokodylek
Wysłany: Pon Gru 02, 2013 13:48
Problem rozwiązany
Chciałem sprawdzić czy w momencie przekręcenia kluczyka prąd dochodzi do rozrusznika.
Okazało się że zsunął się cienki czerwony kabelek z połączenia przy rozruszniku.
Prawdopodobnie ktoś go kiedyś za słabo wcisnął.
Dziękuję za pomoc i pozdrawiam.
SyntaX
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX
Brak nowych postów [FREELANDER]kręci rozrusznik, a nie odpala
duklos Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 11 Pon Paź 14, 2013 08:54
duklos
Brak nowych postów [FL 1.8 LPG 98] Kręci rozrusznik ale nie odpala o poranku
pj77 Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 11 Pon Lis 07, 2011 07:56
Kozik
