Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] Stałe obroty podczas deszczu
Przemek-R25
  Wysłany: Pon Gru 09, 2013 12:10   [R25] Stałe obroty podczas deszczu
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2001
Witam, mam poważny problem a mianowicie podczas deszczu gdy przejadę się kawałek włącza się tak jakby tryb awaryjny, silnik przestaje reagować na pedał gazu a obroty zatrzymują się na poziomie 1100-1200... Wyczytałem, że było już takie pytanie na forum i Waszą radą było usunięcie kostki potencjometru gazu i zlutowanie kabelków a stałe - zrobiłem to ale problem powrócił przy pierwszym deszczu... Czy macie pomysły co to może być? POMOCY!
Wysłany: Pon Gru 09, 2013 12:10   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bociannielot
Wysłany: Pon Gru 09, 2013 12:58
może byc że nie dokładnie zalutowałeś, może by sam potencjometr już walnięty...
Przemek-R25
Wysłany: Pon Gru 09, 2013 13:34
A na pewno jest to właśnie ten potencjometr czy możliwe, że w innej części silnika robi się zwarcie podczas deszczu i konsekwencją tego byłoby zawieszenie obrotów?
Szymon199010
Wysłany: Pon Gru 09, 2013 20:02
Sprawdź jeszcze wiązkę kabli która idzie od potencjometru do pompy. Często przeciera sie przy chłodnicy.
Svirus
Wysłany: Wto Gru 10, 2013 08:07
Potwierdzam opcję z wiązką. Szedłbym w ciemno w ten temat ponieważ..... sam to przerabiałem. :)
Przemek-R25
Wysłany: Pon Gru 16, 2013 12:00
Na środku pod chłodnica była przetarta obudowa tej wiązki lecz nie dopatrzyłem się by któryś z kabli był w jakimś miejscu przetarty... obleciałem to wszystko izolacją lecz nie jestem pewny czy to pomoże. Co wy na to?
bociannielot
Wysłany: Pon Gru 16, 2013 12:50
Przemek-R25, może i byc, dowiesz się jak deszcz będzie padał, cierpliwosci :ok: .
Przemek-R25
Wysłany: Pon Sty 06, 2014 18:55
Problemów ciąg dalszy... Wiązka odchodząca od potencjometru gazu zaizolowana jakiś czas temu, pierwszy deszcze + wilgotna mgielna pogoda i problem ten sam.
Macie pomysły co to może być?
Svirus
Wysłany: Wto Sty 07, 2014 10:01
W dalszym ciągu ten sam temat. Cały czas wiązka. wystarczą nacięcia w izolacji kabli. Polecałbym ich wymianę na nowe. W moim przypadku 2 razy lutowałem i izolowałem kable z brakiem rezultatów. Po wymianie już ponad rok problem omija mnie szerokim łukiem.
robsson78
Wysłany: Wto Sty 07, 2014 15:54
Polecam izolację za pomocą koszulek termokurczliwych.
Niewiedza kosztuje.
Przemek-R25
Wysłany: Sob Sty 18, 2014 11:24
To znowu ja. Moje następne pytanie może wydać się głupie lecz nie mam pomysłu i kombinuje na wszystkie sposoby. Mianowicie, sprawa wygląda tak, że zwykle jeżdżę na rezerwie... a ostatnio zatankowałem na pół baku i... od trzech dni pada deszcz i ani razu nie zawiesiły się obroty. Czy możliwe jest, że problem występuje gdy pada deszcz i w baku znajduje się mało paliwa?
MD
Wysłany: Sob Sty 18, 2014 11:54
Przemek-R25, nie jeździj w ogóle na rezerwie. Co Ci szkodzi zasuwać w górnej połowie? Zatankujesz raz dodatkowe pół baku, a później jest dokładnie to samo.
Należy przy tym pamiętać, że im mniej benzyny w baku, tym więcej powietrza - to zaśjest wilgotne, a temperatury pojazdu wahają się, bo zimne części nagrzewają się podczas jazy, przez co para wodna ulega skropleniu.
Ta jednak nie jest zbyt dobrym rozcieńczalnikiem benzyny, co przyspiesza odkładanie syfu na dnie. Poza tym nie życzę Ci zatarcia pompki, bo to tylko koszt i kłopot.
Jam jest MD, władca Dinożaurów
Brak nowych postów [Rover 25] stałe obroty
HOTAdamo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Sro Sie 29, 2012 22:31
HOTAdamo
Brak nowych postów [R25] stałe obroty, nie reaguje na pedał gazu
PrzemekR25 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Lis 26, 2012 21:04
Stachu86
Brak nowych postów [r 220 '97] Stukanie podczas deszczu
matlacz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Pią Paź 23, 2009 11:05
spider666
Brak nowych postów [R 200 VI] - problem z uruchomieniem silnika podczas deszczu
freetibet Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Lut 16, 2010 08:20
freetibet
Brak nowych postów [R214,98] Dziwne odgłosy stukania w tyle podczas deszczu
Dzenson Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Sro Mar 26, 2008 08:19
JohnnyB
