Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] jakie sprzęgło??
dawidek126
Wysłany: Wto Gru 10, 2013 20:09   [R45] jakie sprzęgło??
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2001
Jakie sprzęgło polecacie do roverka 45 z silnikiem 1,8??
4 lata temu wymieniałem sprzęgło jednak od pewnego czasu przy prubie ruszenia z 1 biegu za każdym razem samochodem szarpie . na innych biegach tego niema. niema znaczenia temp. silnika. wszystko wskazuje na tarcze sprzęgła lub docisk. niemniej jednak musze kupic sprzęgło bo mnie denerwuje te szarpanie. Wtedy kupiłem sachsa za 600 zł(tarcza docisk łożysko). Ale ostatnio na allegro znalazłem valeo za ~320 zł i zastanawiam się czy kupic takie??
co o tym myslicie/polecacie??
ROVER 45 ::::::)))))))
Ostatnio zmieniony przez Adrian Sro Gru 11, 2013 09:26, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Gru 10, 2013 20:09   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
wooy11
Wysłany: Sro Gru 11, 2013 09:19
Znajomy ktory lata R400 miał podobny problem, mechanik uznał że to sprzegło, zamówił nowe i efekt ten sam. Sprzegło wymontował i oddali jako wadliwe, przyszła nowa tarcza iiiiiiiiiii to samo ;) Inny mechanik stwierdził że uszkodzone sa poduchy zawieszenia silnika. Kolega wymienił 2 ale nie pamietam które i sprzegło sie naprawiło ;) Nie twierdze że w Twoim przypadku jest to samo ale może warto przygladnąc sie gumowo-metalowym poduchom zawieszenia silnika-skrzyni ?
...jeżdzę tylko Roverami http://www.fotosik.pl/pok...7e9cb120a7.html ...10 lat turlałem sie wanną na kółkach (111L)
potem R400 a teraz MG ZS iTD 2.0
Brak nowych postów [R414] Jakie sprzegło?
Wiesia92 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sro Lut 18, 2015 09:53
driftdreamer
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R420 Di 1997r.] Jakie sprzęgło.
mirwin Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Mar 09, 2010 10:37
Brak nowych postów [R45/MG ZS] Ile wytrzymuje sprzęgło i jakie są jego koszta ?
Gość Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 29 Pon Sie 20, 2012 19:01
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R45] Jakie sprzęgło do1,6? i ile zębów i jaka średnica? i
ebson Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pon Sie 01, 2011 15:01
Brak nowych postów [R416] Wymiana sprzęgła - jakie i czy tylko sprzęgło
Msl72 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sob Lip 12, 2008 12:01
Msl72
