Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] czyżby koniec skrzyni??
borsuk88
Wysłany: Sob Gru 28, 2013 11:50   [R75] czyżby koniec skrzyni??
witam
słuchajcie mam problem coraz głośniejsza się robi skrzynia - wyje - olej nowy bo ma w sumie ok 10tys przejechane zalane było 1.5l - dziś chciałem sprawdzić ale ludzie którzy mi wymieniali wysprzęglik tak zakręcili śrubę że nie jak nie da się jej odkręcić! dodam biegi ładnie płynnie mi wchodzą bez problemów nie szarpie jedynie wyje - czy to koniec skrzyni biegów??dzięki za pomoc
Wysłany: Sob Gru 28, 2013 11:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
SyntaX
Wysłany: Sob Gru 28, 2013 14:05
Koniec skrzyni nie koniecznie pod warunkiem że ktoś się tym natychmiast zajmie i wymieni uszkodzone łożysko.
kerbi
Wysłany: Sob Gru 28, 2013 15:06
Czy warto się w łożyska bawić? chyba używaka wyjdzie taniej, sam wymieniałem
borsuk88
Wysłany: Sob Gru 28, 2013 15:16
nie robić na bank nie będe o ona od dawna sie odzywa od kiedy ją kupiłem to lekko buczała ale teraz to już uciążliwe sie zaczyna robić i ja myśle nad używką tylko jak dobrze kupić żeby nie zamienić na podobny stan
[ Dodano: Sob Gru 28, 2013 15:16 ]
kerbi a ty gdzie swoją kupowałeś??
kerbi
Wysłany: Sob Gru 28, 2013 16:15
allegro - koszt 360 zł, do tego koplet sprzęgła bez dwumasy + olej
borsuk88
Wysłany: Sob Gru 28, 2013 22:11
u mnie sprzęgło i dwumasa są półtora roczne więc samą skrzynie - a masz sprzedawce u jakiego kupowałeś??bo wybór spory a nie chce kota w worku kopować - dobrze by było jak ktoś kupił i było ok to żeby dał namiar
[ Dodano: Sob Gru 28, 2013 16:26 ]
http://allegro.pl/rover-7...3754443819.html
ja myślę te kupić
[ Dodano: Sob Gru 28, 2013 16:30 ]
http://allegro.pl/skrzyni...3755327557.html
[ Dodano: Sob Gru 28, 2013 16:40 ]
słuchajcie a taka skrzynia od cdti to jest ta sama co w cdt? bo patzre i najlepsze czyli rocznik najmłodszy to takie coś?
http://allegro.pl/rover-7...3807453689.html
[ Dodano: Sob Gru 28, 2013 22:11 ]
to jak skrzynia będzie pasować?? ktoś powie??
rafalmis1
Wysłany: Sob Gru 28, 2013 22:25
Pasować będzie, nawet mówisz, że Ty masz silnik zmieniony na CDTI wiec jeszcze lepiej będzie współgrać. Ponieważ inna moc, to pewnie w CDTI jest inne przełożenie nniż w CDT.
borsuk88
Wysłany: Sob Gru 28, 2013 22:28
no właśnie wolę popytać zeby potem nie było że coś nie pasuje bo czytałem że tyle różnych przełożeń w benzynie a w dislu nigdzie nie mogłem nic znaleźć a jak brać to coś rocznikowo młodszego i z małym przebiegiem i chce sie upewnić
rafalmis1
Wysłany: Sob Gru 28, 2013 22:31
Kolego tyło co do przebiegu . Mam na podwórku szrot grupy VAG i w te 90 tys to nie wwierzę.
borsuk88
Wysłany: Sro Sty 15, 2014 20:48
wyczytałem tutaj że skrzynia ma takie same przełożenia
http://forum.roverki.eu/v...eg%F3w&start=40
a jeśli chodzi o przebieg to co ja mogę powiedzieć mało ale kto wie aby sprawna była - kiedyś u nich coś do mondeo kupowałem to było ok! we wtorek chyba zamawiam i po 6 stycznia trzeba będzie robić
[ Dodano: Pon Gru 30, 2013 16:56 ]
kupiłem jednak te
http://allegro.pl/skrzyni...3818262340.html
teraz tylko czekać i zakładać i miejmy nadzieję cieszyć sie ciszą ha
[ Dodano: Wto Sty 07, 2014 14:41 ]
zamówiłem uszczelniacz półosi skrzyni biegów TRX000010L
i facet w servisie powiedział że do R75 będą pasować i na lewą i na prawą strone prawda to??bo nigdzie nie mogę znaleźć na to odp dzięki
[ Dodano: Sro Sty 15, 2014 20:48 ]
skrzynia wymieniona jazda próbna i cisza aż miło w starej skrzyni wał miał luzy prawie 3mm więc dobrze było rozbite
Brak nowych postów [R75] Czyżby przegub ?
nitta Rover serii 75, MG ZT 15 Czw Lip 30, 2009 11:32
nitta
Brak nowych postów [R75] czyżby immobilizer?
markozalko Rover serii 75, MG ZT 2 Sro Maj 23, 2012 14:54
markozalko
Brak nowych postów [R75] Czyżby to półoś?
markozalko Rover serii 75, MG ZT 15 Wto Gru 06, 2011 17:40
markozalko
Brak nowych postów [R75] Czyżby turbina
jareklyson Rover serii 75, MG ZT 14 Wto Paź 19, 2010 21:17
jareklyson
Brak nowych postów [R75] Koniec silnika ??????? Pomóżcie ?????
MarcinRad Rover serii 75, MG ZT 69 Sro Maj 07, 2008 21:07
MarcinRad
