Forum Klubu ROVERki.pl :: [r200] problem z sprzęgłem po wymianie skrzyni
zipen
  Wysłany: Pon Sty 06, 2014 15:27   [r200] problem z sprzęgłem po wymianie skrzyni
Witam. Jestem po wymianie skrzyni biegów w moim roverze. Wymianą zajął się moj znajomy, przed wymianą rover ruszał z miejsca jak szalony trosze więcej gazu i od razu palił gumy, sprzegło brało mniej więcej z połowy. Podczas wymiany stwerdził że okładzin sprzęgła jest jeszcze wystarczająco. Niestety po wymianie sprzęgło bierze dosłownie z samej góry , niemożliwe jest dynamiczne ruszenie. Dzisiaj zrobiłem test postawiłem auto pod górką, zaciągnąłem ręczny na 3 ząbki i próbowałem ruszyć w rezultacie auto stało w miejscu obroty rosły i zadymiło się spod maski. Co może być przyczyną sprzęgło do wymiany???
Ostatnio zmieniony przez Adrian Pon Sty 06, 2014 17:14, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Sty 06, 2014 15:27   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
robsson78
Wysłany: Pon Sty 06, 2014 17:03   Re: [r200] problem z sprzęgłem po wymianie skrzyni
zipen napisał/a:
Dziwne.. tam jest przecież samoregulator.
Niewiedza kosztuje.
Wysłany: Pon Sty 06, 2014 21:17
A łapa chodzi luźno? Pewnie znajomy jej nie ruszal jak robił skrzynie ;)
zipen
Wysłany: Wto Sty 07, 2014 21:45
to znaczy?? co sprawdzić
Wysłany: Wto Sty 07, 2014 21:50
czy łapa sprzęgła chodzi luźno. Poszukaj pod hasłem łapa sprzęgła. Często się zaciera i są problemy ze sprzęgłem. Jak była skrzynia wymontowana i leżała niewiadomoile nie ruszana, to i łapa może nie chodzić za lekko.
zipen
Wysłany: Czw Sty 09, 2014 21:16
ale łapa sprzęgła to jest to co "popycha sprzęgło"? i to jest w tym sprzegle w tym nowym?
mirwin
Wysłany: Pią Sty 10, 2014 07:28
Tu masz rysunek.
Łapa to nr 10 i ona lubi sie zacierać.
Brak nowych postów [R200 1,4 I 97r] Problem ze sprzęgłem - niedziała
mrowka_ Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Pią Lis 21, 2008 09:52
lineumaciel
Brak nowych postów [R200 1.4Si 97r] - problem ze skrzynią/sprzęgłem
lomiankowicz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 22 Pon Paź 27, 2008 21:11
lomiankowicz
Brak nowych postów [R200] Problem ze sprzęgłem, linką czy też coś innego?
szwedzio86 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Mar 04, 2013 08:29
Gutek-145
Brak nowych postów [R200] Problem ze sprzęgłem, dziwne piszczenie pod maską
miedziumaly Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Cze 20, 2011 01:13
miedziumaly
