Forum Klubu ROVERki.pl :: [r25] auto kreci lecz nie odpala
radzix
  Wysłany: Wto Sty 14, 2014 19:49   [r25] auto kreci lecz nie odpala
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 2003
Witam .Mam problem ze swoim roverkiem, otóż gdy próbuję zapalić autko rozrusznik kręci ale auto nie odpala. W ogóle nie reaguje gdy dodaje gazu. Musze wspomnieć ze nie jeździłem nim około 3 tyg. I podczas pierwszej próby odpalenia zaskoczył, obroty skoczyly do okolo 1500 I zaczely spadac.Auto zaczelo sie dlawic I zgaslo.Od tamtej pory nie chce zaskoczyc. Wspomne rowniez, ze 4/5 miesiecy temu wymienialem w nim uszczelke pod glowica.dziekuje
Wysłany: Wto Sty 14, 2014 19:49   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
mooker
MG ZR
Wysłany: Wto Sty 14, 2014 20:13
Sprawdź czy paliwo dochodzi, jeśli w baku jest mało paliwa to pompa może mieć problemy z zassaniem. U mnie kiedyś musiałem dolać ok 10 l żeby zaskoczyło :-)
Strus191
Wysłany: Pią Sty 17, 2014 18:33
fachowcem nie jestem, ale mi to wygląda na awarie pompy paliwa.
madi
Wysłany: Wto Sty 28, 2014 10:18
Witam :-)
Posiadam auto Rover 214 KAT 1,4 z 1997. Od momentu zakupu w 2008 mam problem z odpalaniem. Po zakupie był wymieniony rozrząd wraz z pompą paliwa. Kupiliśmy nowy akumulator w 2008 (EuroEnergy - 50 Ah 420). Przyszła zima i zong. Akumulator oddany na gwarancji okazał siębyć OK. Auto oddane do elektryka - diagnoza rozładowuje je radio - wyjełam. Problem został. Drugi pobyt u elektryka - diagnoza nie ładuje alternator - naprawiony. Problem został. Później była wiosna, lato i problemu nie odczuwałam. Następnej zimy na przemian ładowaliśmy dwa akumulatory by rano mieć świeżo pobudzony i odpalał na strzał.
W grudniu 2013 przy odpalaniu przepalał mu się bezpiecznik. Oddany do elektryka - wymienił kable, które robiły zwarcie. Na przepalający się bezpiecznik poskutkowało ale problem nie zniknął. Akumulator sprawdzony przez pana okazał się być OK (mimo że ma już 5 lat). Problem z odpalaniem rano pozostał. Auto znów wraca do elektryka. Wymieniono popalone końcówki i zasugerowano konieczność naprawy rozrusznika, który się kantuje. Dziś rozrusznik jest u naprawy.
Czy uszkodzony lub słaby akumulator może palić kable lub uszkodzić rozrusznik??
Czy akumulator o powyższych parametrach jest dobry czy może mieć wyższą drugą wartość (moc rozruchowa)??
Brak nowych postów [Rover 214] Nie odpala, kreci lecz nie odpala.
adinek221 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Czw Sie 29, 2013 16:29
robsson78
Brak nowych postów [Rover 214i 1.4 benz] Rozrusznik kręci, auto nie odpala :(
Evil3k Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Sty 04, 2015 19:52
robsson78
Brak nowych postów [rover 214] auto nie pali, nic nawet nie kręci!!!!!!!!!
Shilo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 20 Czw Paź 14, 2010 18:48
Shilo
Brak nowych postów [R25 1.4Si 2000r] Ruzrusznik kręci auto nie pali ;/
maciekmk1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Czw Paź 14, 2010 23:42
biebraf
Brak nowych postów [MG ZR] Kręci, ale nie odpala.
xevantos Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Kwi 06, 2014 10:49
