Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] wysokie obroty
karol77787
Wysłany: Czw Sty 23, 2014 19:35   [R75] wysokie obroty
Witam wszystkich.
Mam oto taki problem. Gdy temperatura na zewnatrz spadnie do minus paru stopni to momentami podczas jazdy po wcisnieciu sprzegla/wrzuceniu na luz/zmiany biegu obroty mi nagle wskakuja np na 3tys i tak stoja albo lekko rosna badz pomalu spadaja. Przejade kawalek i wraca do normy potem znowu.
Podkreslam dzieje sie to tylko gdy temperatura jest ujemna i gdy silnik jest rozgrzany. Jak myslicie od czego zaczac, co sprawdzic jak to ugryzc? Krokowiec?czujnik polozenia przepustnicy? Co moze powodowac takie wariacje.
Benzynka 2,5v6 z gory dzieki za odpowiedzi. Pozdrawiam
Wysłany: Czw Sty 23, 2014 19:35   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
domel101
Wysłany: Czw Sty 23, 2014 20:52
pomoże czyszczenie przepustnicy oraz silniczka krokowego oraz sprawdzenie czy odmy nie są zapchane. wpisz w opcji szukaj "falowanie obrotów" było trochę tych tematów
mike-l
Wysłany: Pią Sty 24, 2014 11:28
dokładnie, zacznij od odmy (górny gruby przewód) wyczyść i sprawdź czy pomogło.
karol77787
Wysłany: Pią Sty 24, 2014 16:25
A nie myslicie ze gdyby to byl wezyk to dzialo by sie to ciagle a nie od czasu do czasu?
mike-l
Wysłany: Pią Sty 24, 2014 16:32
karol77787 napisał/a:
sam tak napisałeś :)
Problemem jest zamarzająca wilgoć z tej rurki idącej do przepustnicy. Przepustnica łapie zmrożone powietrze i w tym miejscu robi się zator. Odepnij ten przewód od silnika i przepustnicy i powinna być różnica. Najprostsze co można zrobić.
karol77787
Wysłany: Pią Sty 24, 2014 20:32
Ok sprawdze :)
BumNiko
Wysłany: Pią Sty 24, 2014 21:16
witam wszystkich. właśnie wszedłem na forum aby spytać o to samo. silnik 2.0 v6 po rozgrzaniu ruszyłem (z butem) a jak wcisnąłem sprzęgło to mi zostalo na 3tyś obrotach;/ zgasilem silnik po minucie odpalilem było na 1,5tyś po chwili spadlo na 1tyś, pomyslalem "damy rade" i pojechalem, po zatrzymaniu sie obroty falowaly w granicach od 600 do 1100, po chwili ustało. gdy znow ruszylem to obroty znow wchodzily gdy zmienialem bieg ;/ P.S temp na dworze -10. Wspomne jeszcze że rok temu nic takiego sie nie działo, nawet w gorszych mrozach.
domel101
Wysłany: Pią Sty 24, 2014 21:53
najczęściej za falowania w naszych silnikach winne są odmy i olej, który się zbiera w przepustnicy a do tego dochodzi mróz i to wszystko gęstnieje i się klei i łapie syf. Ja staram się przed każdą zimą wyczyścić te elementy(odmy i przepustnica) i jak na razie mam spokój. a to, że falowanie nie występowało rok temu a teraz się pojawiło to znak, że czas najwyższy poczyścić pod maską a co do tego ruszenia z buta i pojawienia się falowania to może i zbieg okoliczności. spróbuj najpierw odłączyć aku na parę minut i później zobacz co będzie. Ja kiedyś wyjąłem VIS power i odpaliłem silnik no i miałem problem z obrotami nawet po skręceniu VIS-a i taki prowizoryczny reset mi pomógł. jeżeli nie pomoże to odkręć gumową rurę co idzie do przepustnicy i zobacz jak ona(przepustnica) wygląda, zapewne pojawi się gęsta maź w kolorze "capuccino" jak nikt tam dawno nie zaglądał.
karol77787
Wysłany: Nie Lut 02, 2014 13:45
Witam. Sprawdzalem wezyk i przepustnice ivwyglada ok. Wczoraj mi sie problem nasilil. Podczas dluzszej jazdy auto wskoczylo na wysokie obroty. Zatrzymalem sie i gdy wrzucilem luz i go przygazowalem obroty siegaly 4-6tys! Odpinalem czujnik przepustnicy i krokowca i dalej to samo. Zgasilem auto i po paru min odpalilem ponownie i bylo normalnie. Zauwazylem tez ze dzieje mi sie to gdy auto podjezdza pod wzniesienie a jak jest na biegu to na niskich biegach tak jakby samo lekko przyspieszalo zamiast hamowac silnikiem i czuc na pedale gazu na poczatku wtedy luz a dopiero po chwili opor. Sam juz nie wiem. Moze podlaczenie pod kompa cos wskaze?
rafalmis1
Wysłany: Nie Lut 02, 2014 15:48
Silniczek krokowy wymocz na noc w benzynie i jak masz możliwość, zamień czujnik na przepustnicy TPS czy jakoś tak się zwie.
domel101
Wysłany: Nie Lut 02, 2014 20:42
następnym razem jak będziesz miał wysokie obroty to szybko otwórz maskę i cofnij przepustnicę, złap tam gdzie idzie linka po prostu ją zamknij ręcznie. Może Tobie się linka gdzieś naderwała i zadzior ją blokuje
karol77787
Wysłany: Wto Lut 04, 2014 08:25
Słuszna uwaga kolego. Na pewno to sprawdzę.
[ Dodano: Wto Lut 04, 2014 08:25 ]
Podjechałem na diagnostyke i wyszły tylko dwa błędy dotyczące sond lambda (są dwie) . Po sprawdzeniu co dziwne ta przed katalizatorem była całkiem odłączona nie wiedziec czemu. Została podpięta spowrotem ale jest naderwana i podlega wymianie. Mimo to silnik chodzi żwawiej i równiej a przepustnica i okolice linki zostały przesmarowane, zobaczymy jak bedzie dalej póki co nic się nie dzieje od soboty.
Jeszcze mam pytanie jakie sondy można zamiennie stosowac/ jakie pasują do w/w modelu?
rafalmis1
Wysłany: Wto Lut 04, 2014 09:47
Osobiście, ja bym kupił ze 2 uużywane, bo są tanie. Wydaje mi się, że lepiej oryginalne używane niż jakiś zamiennik. Nawet raz ktoś pisał, że ma zamiennik i czas jej reakcji jest wolniejszy
karol77787
Wysłany: Sro Lut 05, 2014 16:41
Hmm tez to gdzies czytalem. Proponowano mi jak narazie uniwersalny niby dobry zamiennik ngk ale jeszcze musze sie zastanowic a tez nie jest tani.
[ Dodano: Sro Lut 05, 2014 16:41 ]
a czy ktoś wie jakie są oznaczenia tych sond przy tym modelu? bo nie mogę się doczytac nigdzie. Mam jednego kata i znalazłem dwie sondy i nie zobaczyłem jakie mają oznaczenia
rafalmis1
Wysłany: Sro Lut 05, 2014 18:28
Kolego jak masz 2.5 v6 to masz 2 katalizatory. Zaraz może znajdę oznaczenia i wkleję
SEGE
Wysłany: Czw Lut 06, 2014 10:25
Ja tu widzę tylko jednego kata
rafalmis1
Wysłany: Czw Lut 06, 2014 10:30
W v6 są 2, nawet sprzedawałem wiec wiem
karol77787
Wysłany: Pią Lut 07, 2014 06:34
Tez u siebie tylko jednego widzialem pod spodem. Jeszcze to sprawdze
rtoip69
Wysłany: Pią Lut 07, 2014 09:09
W V6 jest dwa .
[ Dodano: Pią Lut 07, 2014 09:09 ]
SEGE
Wysłany: Pią Lut 07, 2014 10:01
Masz rację ale to dopiero po 2001 r. ;)
Brak nowych postów [R75] Za wysokie obroty
czarny666xl Rover serii 75, MG ZT 3 Wto Kwi 07, 2009 15:29
Brak nowych postów [75] Falowanie i wysokie obroty
emeswuu Rover serii 75, MG ZT 0 Sro Cze 21, 2017 13:08
emeswuu
Brak nowych postów [R75] Gotujący się płyn, wysokie obroty
ArtureK Rover serii 75, MG ZT 10 Sob Mar 19, 2016 12:31
ArtureK
Brak nowych postów [R75] wysokie wolne obroty po przekładce silnika
Markzo Rover serii 75, MG ZT 4 Sob Wrz 20, 2014 08:03
Brak nowych postów [R75] Wysokie obroty, nie zmienia biegów, szarpie.
Apolyon Rover serii 75, MG ZT 11 Wto Sty 30, 2018 15:19
Apolyon
