Forum Klubu ROVERki.pl :: [r25 idt] Problem z odpaleniem diesla - pilne
har0
Wysłany: Pią Sty 31, 2014 13:17   [r25 idt] Problem z odpaleniem diesla - pilne
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2000
Witam wszystkich
przejdę od razu do rzeczy. mam problem z odpaleniem roverka. podejrzewam ze zapowietrzyl sie uklad paliwowy. akumulator kreci ale nie zapala. paliwo nie dochodzi. pompowanie gruszka nic nie daje. jakim sposobem zmusic go do odpalenia? samochód potrzebny a jestem uziemiony we wroclawiu.
potrzebuje pilnie jakiejs rady
Wysłany: Pią Sty 31, 2014 13:17   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Sty 31, 2014 13:24
har0 napisał/a:
paliwo nie dochodzi
Nie dochodzi dokąd ? do pompy czy filtra ?
Spróbuj odpalić Plakiem albo samo startem a nie zamarzło paliwo :wink: Zaczynają powracać jak co roku posty nie mogę odpalić diesla :roll:
har0
Wysłany: Pią Sty 31, 2014 13:43
pierwsza myśl to właśnie zamarznięte paliwo. no ale ostatnie dni cieplejsze. dziś już wyjątkowo. a samochód dalej nie chce gadac. czy możliwe ze jednak jakiegos syfu złapa uklad paliwowyl i bez ingerencji mechanika się nie obejdzie?
ash
Wysłany: Pią Sty 31, 2014 14:32
Możesz spróbować odpalić na popych. Ale przy disel'u to niektórzy twierdzą, że ryzyko ponieważ pasek może przeskoczyć na rozrządzie. Wiec twój wybór. Jeżeli odpali bez problemu to stawiam na świece żarowe. btw za mało informacji podałeś. Czy przy zapłonie kontrolki mrugają i słychać strzelanie? Więcej konkretów. Możesz wlać trochę denaturatu do paliwa. Ilość w zależności ile w baku zostało. Denaturat skutecznie wygoni wodę.
Raptile
Wysłany: Pią Sty 31, 2014 15:29
lepiej na plaka niz na popych
Wysłany: Pią Sty 31, 2014 16:15
Nigdy Diesla na po pych tym bardziej L-serie paski się potem urywają :P Cos o tym wiem :mrgreen:
Mundekk
Wysłany: Pią Sty 31, 2014 18:14
Odpowietrz go. Poluzuj nakrętki na wtryskach (klucz 17) i pokręć rozrusznikiem tak żeby poleciało paliwo spod nakrętek. Wtedy je dokręć i odpalisz silnik :)
har0
Wysłany: Pią Sty 31, 2014 21:44
niestety nie mam możliwości grzebania dłużej przy autku. w baku paliwa jakieś 1/4. próbowałem odpalić na plaku i z mizernym skutkiem. coś się przytkało i chyba nie obejdę się bez fachowca.
a na zapłonie nic się niezwykłego nie dzieje. po przekręceniu kluczyka grzeją się świece, odpalam, rozrusznik kreci ale na tym się kończy.
Wysłany: Sob Lut 01, 2014 08:02
Możliwe, że zatkane przewody paliwowe i dlatego nie można odpalić, bo paliwo w ogóle nie dochodzi.
Nalej trochę paliwa do butelki, weź kawałek przewodu paliwowego i jeden koniec podłącz do filtra, a drugi do butelki i wtedy spróbuj odpalić.
Brak nowych postów [R220 SDI] Poważny problem z hamulcami - PILNE
Bordos Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Pon Sie 02, 2010 19:22
Bordos
Brak nowych postów [MG ZR/R25/R214] PILNE Centralny [Problem rozwiazany]
Pers123 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Wto Paź 07, 2014 15:30
maldini
Brak nowych postów [214Si LPG 97] Problem ze wskaźnikiem paliwa. Pilne.
Brisingr Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Mar 30, 2011 21:53
Brisingr
Brak nowych postów [R25 IDT] Problem z odpaleniem
har0 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Gru 19, 2011 08:57
har0
Brak nowych postów [r25] Problem z odpaleniem
adasko_maly Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Pon Lip 08, 2013 12:17
marcin_b
